Проблема при подключение двух двигателей на одну ось (Х.)
leonardo
- Новичок
- Настоящее имя: leonardo rost
Добрый день.
Решил подключить 2 двигателя (Nema23, 28 кг) на одну ось програмно через mach.
В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
Думаю все час заработает, но нет, движки не крутят, сигнал идет драйверы мигают.
А если убрать синхронизацию то один движок работает.
В чем же причина. Помогите пож-уста .
- Евгений+++
- Настоящее имя: Евгений
Re: Проблема при подключение двух двигателей на одну ось (Х.
Скрины в студию. У меня вот мач3 дома нет, а по памяти сложно.
- Евгений+++
Ось А поставили, а подключили куда? Пины там соответствуют?leonardo писал(а):Добрый день.
Больше инфы.
leonardo
- Новичок
ось А подключил на P8 и P9Евгений+++ писал(а):Ось А поставили, а подключили куда? Пины там соответствуют?leonardo писал(а):Добрый день.
Больше инфы.
evgenyjp
- Почётный участник
а самого главного скрина то и нет где выбор подчиненых осей
- Евгений+++
...........Хм., а У меня Н1 N1...........Больше инфыleonardo писал(а):ось А подключил на P8 и P9
Фото на радикал отказываюсь смотреть.......... БЛИН....просто на.фига ........оно........мне......??????
Судя по этому скрину сигнал Enable задействован только для оси А. Кмк для режима ведомой оси сигнал Ena д.б. настроен для обеих осей и ведущей и ведомой.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
Ты не включил Step - шаг а Dir - направление. Второй скрин
Не путай человека - это выбор логического уровня, а не включение\выключение.NikolayUa24 писал(а):Ты не включил Step - шаг а Dir - направление. Второй скрин
NikolayUa24
чего? Было бы неплохо посмотреть что и как подключал и к чему.tmr писал(а): включение\выключение.
- staltech
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
После включения подчиненной оси, не забываешь перезагрузить MACH?leonardo писал(а):В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
А в остальном с указанными настройками крутит обе оси, проверял.
Конечно неплохо бы нормальные скрины а не фотки выложенные там где регистрироваться нужно. Ну и какое железо стоит после LPT, интерфейсная плата, драйвера, схема подключения?
leonardo
- Новичок
staltech писал(а):После включения подчиненной оси, не забываешь перезагрузить MACH?leonardo писал(а):В настройки Slaves axis в колонке где х поставил ось а.
перезагружал,
Раньше движки стояли на трех осях все крутили.
Решил подключить 2 двига на ось Х slaves axis все не крутит. снимаю slaves axis один движок крутит
- Евгений+++
leonardo писал(а):перезагружал,
Читаем между строк.evgenyjp писал(а):а самого главного скрина то и нет где выбор подчиненых осей
- staltech
- Почётный участник
Попробуй сбросить все настройки, перезагрузить MACH и настроить заново. Пробовал сегодня с теми настройками что ты даешь, все работает. Значит косяк где то в другом месте.leonardo писал(а):перезагружал,
И сделай нормальные скрины вместе с окном slaves axis, как просят.
leonardo
- Новичок
Спасибо за ответы
