Продам профильный рельс TRH 20 25
- VSedoi
- Кандидат
Re: Поворотная ось и не только.....
Посылку с шпинделем и частотником получил, спасибо, все упаковано отлично.
SDAMASK
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Рад стараться.
SDAMASK
- Кандидат
Шпиндель 2.2кВт. с ВОД охл. ER20 4 подшипника GDZ80 13000р
1,5кВт с вод. охл ER16 4 подшипника 10000р
1,5кВт с возд. охл ER11 4 подшипника 10000р
- Coffeein
- Почётный участник
2,2квт кто производитель? Можно фото?
Enot_1
- Настоящее имя: Arkadiy
Проплатил.
SDAMASK
- Кандидат
Инвертор 2,2кВт BEST 10500р
Крепление шпинделя 1300р
помпа 1500р
Драйвер ШД DMA860H 7.2A Leadshine (оригинал) драйвер шагового двигателя постоянного тока 18 - 80 В для 86/110 2-фазного 4-проводного шагового двигателя. 4000р/шт
помпа 1500р
Enot_1
Всё получил. Советую.
- vovafed
- Настоящее имя: Владимир
комплект рельсов в бронь пожалуйста до завтра до вечера
SDAMASK
- Кандидат
Инвертор 2,2кВт BEST 9000р
Крепление шпинделя D80 1300р
помпа 1500р
Шпиндель 1,5кВт с возд. охл ER11 4 подшипника 10000р
помпа 1500р
HUB-steer
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Шпиндель получил (Шпиндель 2.2кВт. с ВОД охл. ER20 4 подшипника GDZ80), упакован отлично.
Биение около сотки, постараюсь микрокатором проверить, если руки дойдут. Для такого китайца - более чем нормально, в любом случае. буду проверять в работе.
- vovafed
рельсы получили
спасибо ) все отлично
SDAMASK
- Кандидат
Шпиндель 2.2кВт. в наличии с водяным охлаждением 13000р
Новый,не использовался.
Мощность 2,2кВт
Напряжение 220в
Ток 8А
Частота 400Гц
Скорость вращения 24000 об/мин.
В комплекте цанга 6.5мм
Количество установленных подшипников 4шт.
Цанговый размер ER20A
Вес 5кг. Держатель 1300р в наличии. Цанги ЕR 20. по 150р. 3 6 7 8 10 12 1/8 1/4
Мощность 2,2кВт
Напряжение 220в
Ток 8А
Частота 400Гц
SDAMASK
- Кандидат
Шпиндель 12000р
Инвертор BEST 2.2 кВт 8500р
Держатель 1000р
Помпа 500р
Итог цена за комплект 22000р
Мощность 2,2кВт
Напряжение 220в
Ток 8А
Частота 400Гц
Вес 5кг.
Держатель 1000р
Помпа 500р
Мощность 2,2кВт
Напряжение 220в
Ток 8А
Частота 400Гц
Вес 5кг.
zveroboy
Нужна помпа для 2.2 шпинделя.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
SDAMASK
- Кандидат
В наличии ,как срочно она вам нужна? 800р т.к. отдельно от комплекта.
Мощность: 80 Вт
Высота подъема: 3,5 м
Производительность: 3500 л/ч
Мощность: 80 Вт
zveroboy
Готов купить, если отправите транспортной. Напишите данные в ЛС, куда дензнаки переводить.
SDAMASK
- Кандидат
Продаю Новые Гибридные сервоприводы
Cервопривод шаговый Nema 34 (фланец 86 мм)
86HB250-118BJ. 86 кг*см
Наличие 2 комплекта Мотор+драйвер+кабель
Цена за комплект. 9000р
Крепление моторов в наличии 500р/шт
Отправка любой ТК . расчет на карту СБ
На драйвере можно отключить энкодер,так же можно использовать обычные ШД.
Управление шагом и направлением
Замкнутый контур позиционирования
Высокий крутящий момент на низких скоростях
Высокая устойчивость при останове
Существенно низкое нагревание двигателя
Сглаживание вращения двигателя и сверхнизкий шум его работы
Высокое быстродействие, отсутствие задержек и перенастройки
Отсутствие потери шагов, проскакивания
Автоматическая подстройка тока
Защита от перегрузки по току, напряжению, ошибок позиционирования
Основные характеристики:
Напряжение питания: 20~70 VAC или 30~100VDC
Максимальный ток фазы: 8,2 А
Максимальная частота входного сигнала: 200 KHz
Сопротивление изоляции: 500 М
Ток логического сигнала: 7~16 mA
Рабочая среда: 0~50°С (максимально 70°С), 40~90% относительной влажности
Масса: 4000 г
Размеры: 151х97х52 мм
Диаметр вала 14мм
.В наличии Транформатор 1200ватт 4 выхода по 70 вольт. 7000р
Масса: 4000 г
Диаметр вала 14мм
Последний раз редактировалось SDAMASK 08 дек 2017, 17:50, всего редактировалось 1 раз.
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
Добрый день! Шпиндели есть в наличии?
