Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
AVK74
- Почётный участник
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Двигаеца и крутица все и в 2д отлично, видно все чотко и промерять сразу можно где какой зазор, как проходит и т.д. И размеры поля прям сразу видны и расположение. И если грамотно со слоями разрулено то на резку мгновенно все отправляется.
- frezeryga
- Почётный участник
а зачем это если в 3д проще и наглядней и как из 2д доставать модели для изготовления деталей на чпу? из 3д сделать 2д проще простого а вот из 2д сделать 3д сложней.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
AVK74
- Почётный участник
Я мож чего не понимаю в 3д.
3д всегда вроде как из 2д делается.
Оно же не возникает из воздуха.
2д первично же? Я не морочусь сборкой его в 3д (ну в смысле и в голове неплохо собирается) и выходит быстрее.
Эскиз - выдавливание (вращение, вырезание) = деталь.
Деталь + деталь = сборка. И в Компасе и в Солиде одинаково вроде 3д делается. Как может 3д быть проще если все равно все нужно отрисовать в 2д, а потом еще сделать из него 3д и собрать в сборку. И если мне в этой сборке нужно чегонить поменять, вжух и все развалилось (в Компасе во всяком случае так).
Из 2д мне ничего доставать не надо для изготовления, я непосредственно оперирую деталями и в любой момент просто беру контур и режу нужный мне элемент.
Или мы не поняли друг друга и говорим о разных вещах.
- frezeryga
- Почётный участник
собрать в голове полторы сотни деталей и проверить собираемость подвижность где нужно это надо быть мегамозгом. да все начинается с 2д но в одной детали десятки элементов выступов вырезов отверстий итд с разных сторон и разной глубины. и я незнаю как можно изобразить все это и проверить в 2д. я както попробовал включить каркасный вид в солиде так там столько линий что не разберешся ни вчем. именно 3д сборка позволяет максимально приблизится к реальности и максимально находить ошибки.
- Predator
А, как же чертежи чертят?frezeryga писал(а):и я незнаю как можно изобразить все это и проверить в 2д
- frezeryga
- Почётный участник
чертят делают кучу видов и разрезов. в 2д легко запутатся и чем сложнее изделие тем хуже. а из 3д чертежный вид делается в два клика также как и любой разрез.
AVK74
- Почётный участник
Это чош, раньше все инженеры мегасуперпупер мозгами были штоле? Нет, просто у них было соответствующее образование и их в институте (техникуме) учили по настоящему.frezeryga писал(а):собрать в голове полторы сотни деталей и проверить собираемость подвижность где нужно это надо быть мегамозгом.
Когда руку и глаз набил нет проблем вообще.
Ну и когда преподаватель начертательной геометрии хороший был, так что любое сечение в любой фигуре ты мог на раз-два сделать.
fabrikator66
- Настоящее имя: Егор
Дело не в том что нынешние инженеры плохие, а в том что 3D системы это современный инструмент, даже более современный чем сами CNC станки. И если инженер ранее делал сложные сборочные чертежи, долго, кропотливо прорабатывая 3 вида, плюс разрезы, то сейчас он может работать над одним, но в 3D, что будет гораздо быстрее и продуктивнее. Плюс в 3D Я могу быстро поменять некоторые размеры, на одной, двух деталях, а сборка и ее виды автоматически перестроятся с учетом внесенных изменений.
Последний раз редактировалось fabrikator66 03 янв 2017, 08:24, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
- Почётный участник
Так вот тот же Компас позволяет делать три проекции быстро, весело и красиво.
Прикольно было бы устроить баттл, типа садимся, чертим станок с нуля, встаем. На экране полностью скомпонованные чертежи для резки на станке.
Ну и в качестве троллинга, это нужно делать на восьмисотом одноядерном селероне с 512 памяти
Это к вопросу продуктивности и скорости.
- frezeryga
- Почётный участник
Зачем селерон? Может еще на кульмане?. И еще их раньше было много целые этажи уставленые кульманами. И под резку на чпу вам нужны не чертежи а 3д модель.
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
:0)
https://www.youtube.com/watch?v=9pXlPHgUh6w
Статическая тяга: 18216 г
Обороты*: 7853 об/мин
Скорость потока: 254 км/ч
Скорость кромки: 650 км/ч
Удельная тяга: 1.31 г/Вт
Мотор
Ток: 274.05 А
Напряжение: 17.54 В
Обороты*: 52617 об/мин
Элект. мощность: 4807.1 Вт
Получено по данным объективного контроля.
Ток 210 А
Обороты 8200
Мощность электрическая 4,1 киловатт
Скороподъемность усредненная 132 км/час
Мотор
Ток: 274.05 А
Напряжение: 17.54 В
Ток 210 А
Обороты 8200
- Udjin
Для коллег frezeryga и АVK74
Когда и Если сумеете нечто подобное от идеи до результата довести, на люди, тогда к вашим буковкам можно будет прислушиваться.
И в плане теории, и в плане практики. Особо это касается верной интерпритации наблюдаемых эффектов.
Пропеллер, просто как пример.
- Udjin
Не, это было тестирование. 6S. Гуманно.
Вот расчётные режимы.
https://www.youtube.com/watch?v=dDDGZme85bY
AVK74
- Почётный участник
Это в какой такой параллельной вселенной мне нужна модель для резки?frezeryga писал(а):И под резку на чпу вам нужны не чертежи а 3д модель.
Вот сколько станков сделал без единой модели, чото наверно неправильно делал.
AVK74
- Почётный участник
Шо вы тут ваши винтики показываете, когда станка нормального сделать не можете.Udjin писал(а):Когда и Если сумеете нечто подобное от идеи до результата довести, на люди, тогда к вашим буковкам можно будет прислушиваться.
Да и не показатель это вообще. Было бы надо - сделал бы без проблем.
Ничего там прям такого нет. Для неофита это может и круто - но для в теме пацанов совершенно обычное дело.
Показывает кому интересно
а ты тока и можешь охаивать, хоть бы раз чего путного показал
- mikehv
Так кажется. Сам пару лет назад думал, что фиг ли сложного винты делать. Прессформу сделал без проблем, а вот потом началось...AVK74 писал(а):но для в теме пацанов совершенно обычное дело.
У меня опыт с большими винтами под 120 л.с. и геометрию я брал готовую, проверенную. А вот если еще в дополнении винт надо рассчитать, то тогда и начинаются реальные проблемы ибо методик расчета много, но ни одна не даёт оптимальный результат. Все хорошие винты доведены экспериментально. Это экспериментально полученные серии винтов у каждой из которых свои плюсы и минусы. Работа с воздушными винтами это целая наука и не стоит говорить, что сделал бы без проблем. Есть конечно люди всю жизнь занимающиеся винтами, вот у них отработанные методики. И это не просто табличка куда подставляешь циферки и волшебным образом получается винт.
- CNC-Logic
Можно вас попросить ссылки на все ваши станки? Интересно посмотреть. Может даже перенять ваш опыт. Может себе закажу у вас станок или отрекомендую друзьям-знакомымAVK74 писал(а):Это в какой такой параллельной вселенной мне нужна модель для резки?
Последний раз редактировалось CNC-Logic 03 янв 2017, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
AVK74
- Почётный участник
Ну если тебе вдруг мои творения заинтересовали, то без проблем на форуме они ищуца.nik1 писал(а):а ты тока и можешь охаивать, хоть бы раз чего путного показал
Так то я поцанчик скромный, славы не ищу. К тому же станками я маленько торгую, и мои посты будут смахивать на рекламные, это мне решительно не нужно.
Да и ничего я не охаиваю, просто вещи своими словами называю, вот и все, и кстати не я один выразился отрицательно.
