Качество 3д печати.
shura2
Качество 3д печати.
Сообщение shura2 »
Поскажите, как сейчас состоят дела с 3д печатью? Интересует печать строго вертикальных поверхностей. Условный квадрат 100х100мм вытянутый верх на 20мм с толщиной стенок 5-7мм.
Сколько займет печать такой фигуры и как получится качество внешних поверхностей?
J_simpson
Re: Качество 3д печати.
Сообщение J_simpson »
Качество нынешних 3д принтеров очень приличное. При ошкуривании 100-й шкуркой получается довольно ровная поверхность.
А вот цена такого квадрата все еще получается не сильно веселой. Квадрат 100*100мм, стенки по 6мм, высота 20мм.
Вес при 100% заполнении 70 грамм.
Время печати при слое 0.2 - 3.5 часа
Стоимость ну, пусть по 10 рублей за грамм - 700 рублей.
Из сложностей - возможно небольшое загибание вверх углов, потому скорее всего придется печатать или PLA или к примеру полиэтиленом.
печать квадрата (4731 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98859&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.7 КБ)</a>
печать квадрата
shura2
Сообщение shura2 »
Как все запущенно. А за 20 минут какое качество внешних поверхностей будет? А то 3.5 часа это жесть. Скорость как то можно увеличить?
Еще вопрос по пластикам - можно ли их клеить и красить, существуют ли нормальные цвета,а то я все как то больше вижу ядреные цвета. Есть ли прозрачные пластики?
J_simpson
Можно. Ставим сопло к примеру 1-1.2мм, высоту слоя побольше к примеру 0.5мм - и уже вкладываемся в 30-40 минут. Сам в таких условиях не печатал, но это вполне возможно. Поверхность конечно будет не идеальна, но геометрия пострадать не должна. Можно еще больше, ускоряя скорость печати, но будет страдать качество, да и экструдер нужно посерьезнее чтобы справлялся с поступаемым объемом пластика.
По пластикам: клеятся, красятся, шпаклюются почти все. АБС красил вообще обычной масляной но с добавлением этилацетата. Цвета есть практически любые ну и примерно за 10% к стоимости крупные производители могут сделать Вам пластик любого цвета. Прозрачные пластики есть у того же Filamentarno
PKM
Сообщение PKM »
J_simpson писал(а):Вес при 100% заполнении 70 грамм.
Ну зачем 100%? Заполнения 40-70% будет достаточно. И время сильно уменьшится.
shura2
Сообщение shura2 »
J_simpson писал(а):Можно. Ставим сопло к примеру 1-1.2мм, высоту слоя побольше к примеру 0.5мм - и уже вкладываемся в 30-40 минут. Сам в таких условиях не печатал, но это вполне возможно. Поверхность конечно будет не идеальна, но геометрия пострадать не должна. Можно еще больше, ускоряя скорость печати, но будет страдать качество, да и экструдер нужно посерьезнее чтобы справлялся с поступаемым объемом пластика.
т.е будут ступеньки 1-1.2мм? не походит. Задача отойти от пост обработки.
PKM писал(а):Ну зачем 100%? Заполнения 40-70% будет достаточно. И время сильно уменьшится.
а что бы это получить, надо рисовать модель соответствующую? или можно в софте при печати установить?
А можно комбинировать наружный слой качественный с мелким шагом, а мясо внутри класть толстым слоем?
shura2 писал(а):Задача отойти от пост обработки.
Смотрите на порошковые принтеры. Сейчас в $5000 можно вписаться.
shura2 писал(а):А можно комбинировать наружный слой качественный с мелким шагом, а мясо внутри класть толстым слоем?
Нет, при печати нельзя вернуться по высоте, высоту можно только увеличивать.
raddd
Сообщение raddd »
Мясо можно второй головой печатать с большим сорлом.
shura2
Сообщение shura2 »
А есть софт для генерации внутренних сотовых полостей? А то в солидворксе это, как мне кажется, очень трудоемко будет делать.
Так в самом слайсере, можно настраивать размер заполнения, и форму, вот тут посмотри: http://line3d.ru/index.php?route=produc ... path=72_82
shura2
Сообщение shura2 »
Спасибо за ссылку. Стало более понятнее, как это работает.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
У меня можно поставить внешний слой 0.1, а заполнение 0,4.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
0.4мм ограничено диаметром сопла
PKM
Сообщение PKM »
Нубило писал(а):У меня можно поставить внешний слой 0.1, а заполнение 0,4.
Это где?
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
Макерботовский слайсер
Ale2
Сообщение Ale2 »
А может 3-Д печать вам и не нужна для таких деталей ?
Зачем все эти телодвижения с заполнениями и скоростями ?
Берете фрезерок ЧПУ и пилите на нем из пластика с вертикальными стенками и идеальной геометрией ваши детали. Профит !
shura2
Сообщение shura2 »
Я сейчас и делаю на фрезере. Но хочется отойти от постобработки - шлифовки, покраски. Вот расматриваю варианты, но думаю пока без вариантов.
А сопла плоские бывают?
shura2 писал(а): Я сейчас и делаю на фрезере. Но хочется отойти от постобработки - шлифовки, покраски.
Че-то не пойму, а зачем после фрезера шлифовка и покраска?
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
shura2 писал(а): Но хочется отойти от постобработки - шлифовки, покраски.
С покраской еще понятно, но шлифовка... Нет, 3д принтер Вам не подойдет пока. Особенно те которые пластиком печатают. У самого фрезер, напечатанные детали только в руках держал, сам не работал с ними. Просто после фрезеровки поверхность явно лучше, чем после печати пластиком. Есть ещё разновидности 3d печати, но там то же есть постобработка.
Ale2
Сообщение Ale2 »
Вот и я думаю, что вы от 3Д печати каких-то чудес ждете.
Дык если вам после фрезера надо еще шлифовать-ну нет слов...
Вернуться в «3D принтеры»
