Эксперимент: NaCL+Д16Т, В95Т1, АМГ6 и др.=коррозия мат-лов
Leonid Vs
Re: Коррозионостойкость авиационных сплавов 1163Т, Д16ЧТ и д
Сообщение Leonid Vs »
Извините за задержку с экспериментом по коррозионостойкости.
Подбираем, ждём от заводчан образцов с "гальваникой".
Статья попалась в тему.
Только я так и не понял, какую же марку сплава в статье анализировали.
Фото из журнала &quot;НиЖ&quot; (6769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.97 МБ)</a>
Фото из журнала "НиЖ"
20160607_215955.jpg (6769 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=82353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.02 МБ)</a>
Leonid Vs
Стукнул себя пяткой в грудь и добил тему. Результат уже есть: магнию МА14Т сразу жо... (попа) наступила.
Смотрим видео:
https://youtu.be/X8MjegIZa-w
Комментарий: фотки некогда было переписывать, завтра выложу.
Мутная вода--морская соль, натуральная, прямо с песком. Пять литров воды, тёплой и 1 кг соли, в итоге примерно 18%-й раствор соли.
Только залили воду, и смотрим, что-то не так: магний кипит, переложили его в пластиковую корзиночку
https://youtu.be/4fmFPk60cX0
На виде сверху слева тёмный кружок--потемнел, видно как пузырится.
Ложка из нержавейки, титан и др. из списка. Эксперимент будет идти до появления мохнатости на АМГ6 и АМЦ. А там посмотрим.
Съёмка будет вестись в дневное время. Первые сутки один кадр в 30 секунд, и нарезка 15 кадров/с.
Как-то не совсем чистый эксперимент - образцы имеют электрический контакт между собой, образуя всевозможные гальванопары. Это может ускорять коррозию одних образцов и замедлять других.
Leonid Vs
Сергей Саныч писал(а):Как-то не совсем чистый эксперимент - образцы имеют электрический контакт между собой, образуя всевозможные гальванопары. Это может ускорять коррозию одних образцов и замедлять других.
Магний изолирован, остальные клал по отдельности, но точечный контакт есть.
С Вами согласен. Но если изолировать каждого, то будет не зрелищно.
Leonid Vs
Видео с canon 5DM2:
Ссылку на видео удалил. Если хотите чтоб оно тут было, то уберите в нём звук, хотя-бы в начале. :pssdoff:
В след. раз удалю не только видео...
UAVpilot
Можно сравнить снимки.
Файлы IMG_......JPG сняты на CANON5D MARKII
29 декабря 2016г. (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
29 декабря 2016г.
H55R.....--CANON 1DX
H55R1186.JPG (6023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98848&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.54 МБ)</a>
Будут кадры и PS8A......CANON5D MARKIV
29 декабря 2016г., магний только начинает вступать в реакцию. (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Че-то не впечатляет. Кислороду мож не хватает? Аэратор поставить, не?
Leonid Vs
lkbyysq писал(а):Че-то не впечатляет. Кислороду мож не хватает? Аэратор поставить, не?
Не понял Вас.
Leonid Vs
Leonid Vs писал(а):Ссылку на видео удалил. Если хотите чтоб оно тут было, то уберите в нём звук, хотя-бы в начале.
Извините, господа. У меня со слухом может плохо, но на тему политики, мата и обсуждения руководства страны и модераторов сам ничего не расслышал, т.к. снимал на фотик, у него с динамиком не "супер". При заливке на звуки не обратил внимание. Может у меня ноутбучный динамик слаб. Звуки постараюсь убрать, может будет проще кусок вырезать.
Оплачивать специалистам удаление здесь звука--самое правильное решение
Leonid Vs
Снимал в тишине.
Звуки воздуха--сдувал продукты с поверхностной плёнки.
https://youtu.be/6V9Nfo-77mw
На видео видны "искорки от пузырьков"
20170103_205834.jpg (5909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.27 МБ)</a>
20170103_215949.jpg (5909 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.51 МБ)</a>
Извините за качество: на поверхности плёнка образуется, салфеткой сколько мог, снял.
+снимал на хренофон.
Leonid Vs
Re: Коррозия Д16Т, Д16, В95, В95Т1, АМГ6,В95ПЧТ2, 1163Т и др
09 января 2017.
1H4W2972.JPG (5793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99643&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.6 МБ)</a>
1H4W2969.JPG (5793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=99645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (10.62 МБ)</a>
Соль по краям воды выпала. Поверхность после "фильтрации" салфеткой до сих пор чистая.
Магний кипит и осыпается по прежнему. Хорошо "в корзиночке".
Латунь начала темнеть-зеленеть.
Дюралюминий и алюминий пока без видимых изменений.
Ложка и титан, предполагаю, уже растаяли.
Вообще-то эксперимент некорректный - образцы изолированы от воздействия кислорода воздуха (расстворённого в воде не достаточно, тем более, что вода стоячая), а коррозия - это в первую очередь окисление.
UAVpilot писал(а):Вообще-то эксперимент некорректный - образцы изолированы от воздействия кислорода воздуха (расстворённого в воде не достаточно, тем более, что вода стоячая), а коррозия - это в первую очередь окисление
та што вы говорите... а про электрохимическую коррозию не слышали ? если эксперимент и можно назвать не объективным, то только в том плане что я бы лично сделал пары прижатых друг к другу образцов.. и разнес их по отдельным емкостям. но это повлияет только на скорость.
Leonid Vs
UAVpilot писал(а):Вообще-то эксперимент некорректный - образцы изолированы от воздействия кислорода воздуха (расстворённого в воде не достаточно, тем более, что вода стоячая), а коррозия - это в первую очередь окисление.
Концентрация NaCl--под 20%.
Воздействием кислорода можно пренебречь.
Температура 25ºC.
Никто не борется за абсолютно чистый эксперимент. Это удел соответствующих НИИ. Но точно помню, что на лекции про ускоренные испытания говорилось про концентрированный раствор поваренной соли. Может я и не запомнил, почти 30 лет прошло, что надо барботировать раствор. Но давайте посмотрим и на такой процесс.
Стоячая вода: "Броуновское движение" (это не политическое движение, пожалуйста, не удаляйте, не разобравшись в теме) меня поддерживает.
Катализатор из титана присутствует.
Съёмка ведётся.
Видимо моря и океаны ничего не знают про электрохимическую коррозию(про неё кстати тут до вас никто и не говорил) и броуновское движение, поэтому и сохраняют затонувшие корабли столетиями...
А незатонувшие корабли стоящие на "корабельных кладбищах" и разваливающиеся за 2-3 десятка лет - необъяснимый феномен...
P.S. Кстати, формула коррозии железа: 4Fe+6H2O+3O2 -> 4Fe(OH)3
Мда... в очредной раз хочется спросить - вы адекватный человек ???? в первом посте было написано....
Leonid Vs писал(а):Давно хочу сделать сравнительный анализ коррозионостойкости с наглядными фотками.
Материалы хочу взять: Д16Т, Д16, В95, В95Т1, АМГ6, АМГ2, АМГ3, АМГ5, АМЦ, В95ПЧТ1, В95ПЧТ2, В95ПЧТ3, В95ОЧТ1, В95ОЧТ2, В95ОЧТ3, 1163Т, Д16ЧТ и Д19ЧТ.
У мисье видимо особо проницательный мозг... он увидел то что не смог увидеть никто...
коллеги - ткните меня носом плиз - где то тут в списке марок железяка черная приткнулась - никак найти не могу...
про электрохимически ряд в таблице менделеева товарища видимо тоже в школе не учили... и ему невдомек что коррозия может протекать не только на воздухе.. более того - на воздухе без влаги она тупо протекать не будет...
хотя о чем это я...
Конечно-же вы правы, если строите подводные станки...
UAVpilot писал(а):Конечно-же вы правы, если строите подводные станки...
эээ можно теперь ткнуть меня носом где речь шла про подводные станки ??? или вообще про станки ???
или у нас люминевый прокат идет только на станки ??? я например подводным оборудованием и снаряжением занимаюсь... отказаться от люминя ?
вот такую голову для света я должен предложить людям из чугуна сделать ??
IMG-20161107-WA0000.jpg (5730 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=99711&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (101.4 КБ)</a>
или может из бронзы отлить?
может самолетику на котором вы летаете стальные крылья сделаем... :lol: :lol:
Я на подводных самолётах не летаю.
UAVpilot писал(а):Я на подводных самолётах не летаю.
а атмосферные осадки у нас отменены да...
А атмосферные осадки на этой планете пока ещё не перекрывают доступ кислороду из воздуха.
Вернуться в «Материалы»
