Вопрос по обкатке шпинделя (что-то не то происходит)
Evgeny1
Настоящее имя: Evgeny
Сообщение Evgeny1 »
Приветствую всех!
С наступающим! :eat:
В общем купил в пурелоджике шпиндель TW0.8/220/24K-D65/ER11
обкатал его по инструкции которая была с ним в комплекте (вот она у них на сайте тоже есть http://purelogic.ru/files/downloads/doc ... elogic.pdf)
Проблема вот в чем - обкатка вроде как произведена, НО при разгоне до 250-300Гц начинается недобрый свист, иногда возникает при длительной работе на 150-200Гц (это все на холостом ходу!)
Уже несколько дней гоняю его по тихому на холостом ходу на частотах от 50 до 150Гц тут все нормально, но при разгоне как я уже сказал до 300Гц появляется очень громкий свист (вроде как идет от нижних подшипников, но точно сказать не могу т.к. свистит очень громко и невозможно точно понять откуда идет) и свист НЕ ИСЧЕЗАЕТ при понижении скорости! Прекращается только после полного останова и повторного пуска шпинделя, и вновь появляется при достижении 250-300Гц!
Температура теплоносителя при этом 25-26гр (при комнатной температуре 24гр). Никакого нагрева нет, ток на холостом ходу 0,7А
Подскажите чего это может быть, какой нормальный ток хх для шпинделя 800Вт ?
написал в пурелоджик по этому поводу тоже, они попросили записать видео работы (пока жду от них ответа)
сделал -> https://www.youtube.com/watch?v=3vhpY4-J6N0 гляньте народ, если не трудно там отчетливо слышно этот противный свист
У меня лично несколько версий
1-начинает проворачиваться внешняя обойма подшипника
2-проворачиваются кольца которые дистанцируют подшипники между собой (если их конечно там 4 как и заявлено :cheesy: )
3-может там китайцы забыли смазку намазать на один из подшипников (ну или на все :thinking: )
пока жду ответа от пурелоджика хотелось бы знающих людей с форума тоже послушать
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Re: Вопрос по обкатке шпинделя (что-то не то происходит)
Сообщение donvictorio »
то ШИМ ПЧ. попробуй увеличить поднесущую до максимума (обычно около 15кГц)
если обратишь внимание, свист появляется после того, как ПЧ закончил цикл разгона и вышел на стабильную частоту. пока разгоняется - всё чисто.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
не не не :cheesy:
ШИМ стоит на максимуме 16кГц
это точно не оно, ибо если ставишь меньше, то появляется уже ВЧ звуки от обмоток, а тут свист явно механический и появляется не всегда т.е. может полчаса работать на 300Гц и потом начинает свистеть
а если частоту ШИМ-а менять , то звук постоянный и тональность меняется в зависимости от частоты
не, может появиться во время разгона, при торможении или при длительной работе. При первых включениях шпинделя он был вообще постоянный, потом остался только на больших скоростях
donvictorio
чтобы проверить, подшипники ли это, надо нагрузить вал во время работы. если свист изменится - подшипники. если нет - то либо обмотки, либо статор хреново склеен. я хз что ещё может быть.
