Гранулы АБС
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
Taganrog
Гранулы АБС
Сообщение Taganrog »
Есть желание делать бруски из АБС для последующей фрезеровки. в идеале мешочек 25кг. можно меньше. Но по вменяемой цене 50-100 р/кг.
Может завалялось у кого :) ?
А то конторы , торгующие в Москве отгружают палетами. Много. Мне столько девать некуда. А покупать АБС нить для 3Д принтеров и плавить ее выходит сильно накладно.
Пересылка возможна ТК деловыми линиями.
Re: Гранулы АБС
Taganrog писал(а):Есть желание делать бруски из АБС для последующей фрезеровки. в идеале мешочек 25кг. можно меньше. Но по вменяемой цене 50-100 р/кг.
Обрезки не подойдут? От фрезеровки листового АБС, толщиной 2-4 мм, площадь в районе 5..50 кв.см? Черный.
Re: Гранулы АБС
Taganrog писал(а):делать бруски из АБС для последующей фрезеровки.
А как это планируешь реализовать?
Taganrog
Re: Гранулы АБС
Вот про обрезки я пока не думал. Вряд ли с ними работать будет удобно.Если только через мясорубку какую прогнать ,чтоб в ванночку высыпать для плавления.Спасибо. Мне не срочно,так чтоб было чем после праздников позаниматься. Подожду,может у кого на примете продавец "заветного" мешочка найдется.
Taganrog
Re: Гранулы АБС
Nick писал(а):А как это планируешь реализовать?
Жестяная ванночка с тэном и регулятором температуры. Вовнутрь ее ссыпать гранулы. как полностью расплавятся .отключить. остыло.открыть ванночку.
Re: Гранулы АБС
Taganrog писал(а):Жестяная ванночка с тэном и регулятором температуры. Вовнутрь ее ссыпать гранулы. как полностью расплавятся .отключить. остыло.открыть ванночку.
АБС же не металл, он не имеет конкретной температуры плавления. Если расплавить до жидкого состояния, чтоб сам затек куда надо, то он уже начнет разлагаться и терять прочность.
Re: Гранулы АБС
получится хрень. как минимум сдавить ванночку и крышку струбциной и как расплавиться обжать пока не полезет из всех щелей...
Taganrog
Re: Гранулы АБС
то есть пользоваться как расплавленным алюминием и заливать в формочки не получиться ? Мне ведь допуски пофиг. лиж бы брусок необходимой толщины получался +-5мм
Re: Гранулы АБС
Возьмите любой кусок АБС и расплавьте его до состояния "жидкотекучести", а потом залейте куда-нибудь. Когда остынет, через несколько часов попробуйте разломить и сравнить прочность залитого и "оригинала". Скорее всего, переплавленный сломается гораздо легче, а поверхность излома будет пористой. Но если вас такое качество устроит - дерзайте :)
Вообще-то не зря в ТПА применяются большие давления и прочные формы, чтобы вязкую массу пропихивать в узкие щели. Хотя, казалось бы, нагрел чуть сильнее и само затечет.
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 29 дек 2016, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Re: Гранулы АБС
При использовании 3d принтера, у меня остаются подложки, и поддержки, которые складываю в спец ведро, с добавлением ацетона, где получается вязкая смесь, и как-то попробовал сделать из фанеры короб, и в него залить эту смесь, в итоге, получился пластиковый лист, очень твердый, но фанеру с него пришлось сфрезировывать, правда есть пара нюансов, ацетон долго испарялся, и было не большое количество мелких пузырей.
Re: Гранулы АБС
Taganrog писал(а):то есть пользоваться как расплавленным алюминием и заливать в формочки не получиться ?
Может получится, но медленно. Мы так гранулы ПНД плавили и баночках консервных. Но может быть воздух. Делается печь с регулировкой температуры, туды форму простую, гранул и нагрев. Выдерживать нужно будет долго (ночь). Температура должна быть минимальна для расплавления, больше похоже на размягчения пластика и он медленно прогревается и расползается.
Гранулы ABS пластика не смогли купить. Нужно было пару мешков, а продавали тоннами. Сейчас пытаемся купить сверхмолекулярный полиэтилен. Он идет как порошок, в форму насыпал, спрессовал и нагрел. Из него делают бронежилеты :)
Карабас
Re: Гранулы АБС
Сообщение Карабас »
aftaev писал(а):Из него делают бронежилеты
К войне готовишься?
Re: Гранулы АБС
selenur писал(а):добавлением ацетона
У вас еще ацетон в прекурсор не включили или не в курсе? :)
01.png (4201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.93 КБ)</a>
Re: Гранулы АБС
Карабас писал(а):К войне готовишься?
Военная, оружейная тематика нам не интересна. Нам нужен СВМПЭ попробовать делать листы, которые потом можно фрезеровать и обрабатывать ;)
Re: Гранулы АБС
aftaev писал(а):У вас еще ацетон в прекурсор не включили или не в курсе? :)
Давно включили. Но в магазинах продается свободно :)
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/ ... /15890317/
Re: Гранулы АБС
Блин.........
Надо будет сходить сразу бутыль литров на 5 купить, а то все по 500 грамм беру...... :-)
Taganrog
Re: Гранулы АБС
Сергей Саныч писал(а):, переплавленный сломается гораздо легче,
Поэтому и смотрю не на вторпереработку а на "свежие" гранулы. Но почитав об этом подробнее понимать начинаю,что все не так просто (((
А блин порой нужен кубик 100*100*70 и покупать листы такой толщины хз где. Да и стоить они будут как самолет...ради 1-2 кубиков покупать не целесообразно.
В общем пока снимаю просьбу о покупке (на праздниках не до того походу будет) . За одно и ознакомлюсь с темой подробней. Может кто на вскидку даст совет из чего не сильно дорого в гаражных условиях фрезеровать корпуса и рукоятки ,если деревяха не подходит ?
Re: Гранулы АБС
Taganrog писал(а):смотрю не на вторпереработку а на "свежие" гранулы
Если допустить перегрев, результат будет не сильно лучше.
Re: Гранулы АБС
Taganrog писал(а):А блин порой нужен кубик 100*100*70 и покупать листы такой толщины хз где.
Нам тоже порой нужен пластик под обработку, потому плавим ПНД в банках, трубах и тд... И под заготовку такая плавка вполне подходит ;)
Если взять эл. печку + приделать к ней терморегулятор цифровой чтоб точно температуру держать + банка на 5л + насыпать гранулы и все это накрыть стекловатой и оставить на ночь = должен получится заготовка ;)
igorvpetrov
Настоящее имя: Игорь
Re: Гранулы АБС
Сообщение igorvpetrov »
Говорят, это не тот ацетон. Формула другая, на взрывчатку не годится.
Вернуться в «Куплю»
