Кусочек негатива
Re: Кусочек негатива
Карабас писал(а):Так на многих иномарках стоит в контроллере, температура отсечки ,при которой её хрен заведёшь.
У меня авто куплено в Калифорнии - при -37 заводилось без проблем, даже педаль газа не потребовалось придавливать. Видимо просто не предполагалось, что авто будет ездить в такие морозы и никакую отсечку не поставили... :)
Правда некоторое подозрение вызывает штатный обогрев стёкол, зеркал и сидений... Зачем это в солнечной Калифорнии?..
michael-yurov писал(а):Мне кажется что про прогрев аккумулятора - это либо "утка" от бывалых,
либо помогает на очень старых аккумуляторах с высоким внутренним сопротивлением и низким пусковым током.
А у современных пусковой ток высокий и так.
При большом пусковом токе и разогрев аккумулятора будет быстрый - запросто могут покоробится и "осыпаться" пластины. Дальним светом он не так резко нагревается.
Сергей Саныч писал(а):А сейчас, с электронной педалью газа, даже цилиндры не продуть.
Всё нормально продувается! Включаешь зажигание, плавно нажимаешь педаль газа до упора (обязательно), включаешь стартёр - европейцы и американцы при этом соображают, что бензин вообще подавать не надо.
selenur писал(а):У нас во дворе было 3 человека которые надеялись что даже в -30 всё заведется, без подогрева, в итоге при попытке завести проворачивались вкладыши, на коленвале, в итоге ремонт стоял более 100 т.р. т.к. приходилось перебирать движок.
Это называется "масло не по сезону".
UAVpilot писал(а):Всё нормально продувается! Включаешь зажигание, плавно нажимаешь педаль газа до упора (обязательно), включаешь стартёр - европейцы и американцы при этом соображают, что бензин вообще подавать не надо.
На Ниве-шевроле контроллер тоже соображает, что если заводишь при нажатой педали газа, то бензин подавать не надо.
А вот японцы, во всяком случае, некоторые - не соображают. И корейцы (Hyundai) тоже.
Так вот, неопытность эксплуатации в северных широтах, и приводит.... :-)
Есть ещё хитрость, если коробка механическая, выжимание полностью сцепления, значительно облегчало запуск.
vala
Сообщение vala »
Мой дизель стоит на улице под навесом. Поствил в 2012 году в систему охлаждения вот такую китайскую хрень.
silditajs.JPG (2122 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.35 КБ)</a>
В минус 30 после получасового включения дизель заводится без проблем.
selenur писал(а):Есть ещё хитрость, если коробка механическая, выжимание полностью сцепления, значительно облегчало запуск.
Это не хитрость, это азбука :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
michael-yurov писал(а):Обычно для продувки нужно нажать педаль газа "в пол".
Во всяком случае в инструкции к Калине так было сказано.
Интересно, а у фольксов знают про то, что бывает нужно "продуть"? :thinking:
vala писал(а):Мой дизель стоит на улице под навесом. Поствил в 2012 году в систему охлаждения вот такую китайскую хрень.
Довольно коварная штука. У меня на Москвиче похожая была (только не китайская). Как-то в мороз прогрел, легко завелся, выехал из гаража - смотрю под машиной лужа масла растекается. Фильтр разорвало.
Блок цилиндров прогрет, а масло в картере остается холодным и загустевшим. В результате перепускной клапан маслонасоса не справляется, давление повышается, и фильтр деформирует.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Можно уточнить модели автомашин с таким дефектом?
Карабас писал(а): Нужно коробку - автомат тоже прогревать.
Это, обязательно!
Хотя, если бабло девать некуда, то можно и не прогревать. :hehehe:
torvn77
Сообщение torvn77 »
Тенгель писал(а): Особенно если приходится поддерживать теплоснабжение крупных объектов, расходы на топливо возрастают в геометрической прогрессии
А почему вокруг "объекта" не делают ветрозащитную оболочку?
ИМХО если до здания не будет доходить ветер то теплопотери должны значительно упасть.
Делать её можно например их ячеистого полиуретана.
AndyBig писал(а): Интересно, а у фольксов знают про то, что бывает нужно "продуть"? :thinking:
Насчёт, Фольксов не знаю, а у мерсов, точно знают. ;)
Вроде в каких то авто даже мозги не дают стартовать движок при не выжатом сцеплении, правда не могу вспомнить, может и кажется )
Я кстати до того привык что и в +30 выжимаю, уже не задумываюсь даже...
одна была двенашка, вторая седан вроде хендай, а третью не помню, давно уже было, сейчас если нет денег на вебасто, то обязательно электро-котел ставят, правда опасно это немного, вот только 4 дня назад:
2016-12-26_150941.jpg (2038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98503&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (30.66 КБ)</a>
2016-12-26_150953.jpg (2038 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (36.16 КБ)</a>
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Предлагаешь построить теплицу вокруг трёхэтажного здания ?
В современных авто ни сцепления, ни механической дроссельной заслонки нету, а в последних моделях даже стартером крутить как захочется не получиться, только кнопка "пуск" , :hehehe: заводка происходит по своим алгоритмам, без всякого вмешательства. Забавно ездить на гибридном авто с батарейкой, там вообще двигатель живёт собственной жизнью, сам заводиться-глохнет как ему захочется, катался как то на "Приусе" с товарищем.
Тенгель писал(а):Забавно ездить на гибридном авто с батарейкой, там вообще двигатель живёт собственной жизнью, сам заводиться-глохнет как ему захочется, катался как то на "Приусе" с товарищем.
Так у приуса и стартер с аккумулятором мощнее, чем у тепловоза.
Тенгель писал(а): В современных авто ни сцепления, ни механической дроссельной заслонки нету
Ну по поводу дроссельной заслунки я давно недоумквал, почему ее не заменили автоматикой, а вот без сцепления как? Или мех. коробки вымирают?
Duhas
Сообщение Duhas »
N1X писал(а): Вроде в каких то авто даже мозги не дают стартовать движок при не выжатом сцеплении
у меня на Rexton-е так.
это в смысле как ? дроссельная заслонка регулирует степень вакуума создаваемого циллиндрами, в моем случае она с приводом от моторчика, а не тросик к педали.. или об этом и речь?
vala
Сообщение vala »
Завести двигатель в -30 нет проблем и без обогревателя, но зачем сокращать его ресурс супер холодным стартом.
В картере синтетика, да и фильтры масляный с топливным обогреваются от системы охлаждения.Топливный бак пластмассовый,коненсатата нет.
Так что не чему сгущатся.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
N1X писал(а): а вот без сцепления как? Или мех. коробки вымирают?
Вот именно, где то промелькивала новость, что производство машин с "автоматом" превысило МКП.
Duhas писал(а): это в смысле как ? дроссельная заслонка регулирует степень вакуума создаваемого циллиндрами, в моем случае она с приводом от моторчика, а не тросик к педали.. или об этом и речь?
Верно, только между педалькой и сервоприводом заслонки стоит компьютер, который вносит свои коррективы.
