Передача данных с PLC в NC Sinumerik 840d
AlexeyLAV
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Вопрос по обмену данными между PLC и NC. В подпрограммах некоторым переменным присваиваются значения из плс, где то это происходит через служебную DB10, у нас на манипуляторах обмен происходит еще и через DB218. Вопрос как привязывается номер DB к подпрограмме? В этих подпрограммах мы видим только номера байтов из которых данные присваиваются переменным, но номера DB мы не видим. Подскажите где это находится или где почитать можно?
- Lexxa
Re: Передача данных с PLC в NC Sinumerik 840d
вам надо в плк транслировать DB218 ваш специальным образом, чтобы из NC к ней был доступ. Иначе никак.
AlexeyLAV
- Новичок
А как это делается, в PLC, в машинных данных или каким то другим способом? В документации Siemens не могу найти нигде про это. Нужно, чтобы NC программа брала данные из нужного мне DB.Lexxa писал(а):вам надо в плк транслировать DB218 ваш специальным образом, чтобы из NC к ней был доступ. Иначе никак.
