Проблема с концевиком Z
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Проблема с концевиком Z
Сообщение Алексс »
мне кажется или на видео шибки нет ?
ampredator
Сообщение ampredator »
Алексс писал(а):пропиши для всех осей
soft max 5000
soft min -5000
и пусти программу. можно без иструмента, просто чтобы проверить, пройдет или нет.
Датчики подключить, при этом?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
не нужно. просто проверим если проблема в softlimit.
ampredator
Алексс писал(а):мне кажется или на видео шибки нет ?
Я не стал обрезать, там первый кадр можно не смотреть, почти в самом конце он встал. По крайней мере в проге нет, она себе работает
Если бы были проблемы с SLимитами, при замене контролера они явно бы пропали? Или нет?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
soft limit это свойство мача, железо на него не влияет.
ampredator
Да,загрузился один фрагмент. Я поставил на закачку остальные кадры.
ampredator
Я все еще не нашел ответы про Step и Dir pulse. И как переводится сокращение -G"s, в настройках моторов?
ampredator писал(а):И как переводится сокращение -G"s, в настройках моторов?
В каком контексте? Сделай скриншот.
ampredator писал(а):Я все еще не нашел ответы про Step и Dir pulse.
А какие у тебя с ними проблемы? Если бы ты их не правильно настроил, то станок бы вообще не поехал, или поехал, но не в ту сторону.
ampredator
ampredator
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Просто во всех материалах написано, что с этим могут быть связаны пропуски шагов, как я понял.
Image 2.jpg (2036 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7070&sid=8d38ec1118cedafae873e32ed72e6f0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.81 КБ)</a>
Последний раз редактировалось ampredator 01 авг 2012, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
ampredator
Еще раз хочу напомнить, что остановка типично, происходит во время обработки 3D. Кроить, фанеру и тд. Может весь день. Один раз встал только.
Fisher
Сообщение Fisher »
Step Pulse и Dir Pulse - это время импульса вроде как. (степ от 1 до 5! а у тебя 25)
4800 шагов на мм? Эт что за передача? Попробуй средствами мач оси откалибровать.
Ускорение можно добавить.
Скорость мала.
Что-то совсем не то...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
ampredator писал(а):Step и Dir pulse
длина импульса для step и dir соответственно.
по идее нужно смотреть в инструкции к драйверу.
step pulse бы уменьшил до 5.
G's видимо ускорение в G единицах - бесполезная инфа на мой взгляд.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
4800 сигнала на мм это жестоко...
странно что график в дюймах.
ampredator
Fisher писал(а):Step Pulse и Dir Pulse - это время импульса вроде как. (степ от 1 до 5! а у тебя 25)
Скорость мала.
Прошу прощения, это скриншот не моей программы.
У меня вот это
Image 6.jpg (2031 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=7071&sid=8d38ec1118cedafae873e32ed72e6f0f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.58 КБ)</a>
почему step pulse и dir pulse = 0?!?
Обычно бывает step pulse = 5
dir = 20.
хотя в настройке написано dir 0-5 :thinking:. А что написано в инструкции к драйверу?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
step pulse нужно однозначто увеливить до 5ти.
dir не важно - он не пульсирует.
а окошечко с настройками для Z ?
с новыми soft лимитами тоже станок встал ??
ampredator
Nick писал(а):почему step pulse и dir pulse = 0?!?
dir = 20.
Что написано в инструкции, жду третьи сутки от продавца.
А про степ видишь что мачевцы пишут: "...на биополярных..обычно 10мс"
ampredator
Я побежал в мастерскую. От пишусь, как запущу
Fisher
Сообщение Fisher »
микрошаг поставь хотя-бы 1/4. у тебя в полном шаге двиги работают - могет тут и заковыка
