Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
Re: Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
AndyBig писал(а):А вот эти пластины, сжатые шпильками - это для прижима выходного патрубка к фильтру? В самом фильтре на выходе нет никакой резьбы?
Там просто отверстие в жестянке и внутренности близко к нему. Пришлось так колхозить. Можно еще было приклеить, скажем, герметиком или эпоксидкой, но я побоялся, что отвалится от вибрации. А без лабиринтного фильтра вырос бы расход масла и угольный фильтр бы быстро загаживался.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Понял, спасибо.
Нашел эти фильтры P4, но что-то все магазины какие-то мутные типа "напишите нам заявку" :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а):Брали здесь http://www.ampika.ru/oborudovanie.html?id=5889
Угу, на этом сайте я и остановился. После праздников свяжусь с ними :)
Вчера сломал вторую и последнюю фрезу 3мм с длиной режущей части больше 10мм. Я ее умудрился таки напрочь забить при резке Д16Т :) Аймашининг выставил обороты 15000, а я решил что этого маловато и поднял их до 18000, вот и доумничался :)
Пришлось срочно заказывать новый запас фрез с дорогой курьерской доставкой :)
Глянь сколько была подача на зуб?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
По-моему, параметры стояли вот такими:
Screenshot_7.jpg (9654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98412&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.29 КБ)</a>
Но не уверен точно, я после этого уже под другую фрезу программу переделывал, это я сейчас просто подставил в программе опять ту фрезу 3мм.
Вот эти же параметры в других величинах (что iMachining предлагает по умолчанию):
Screenshot_8.jpg (9654 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98413&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.34 КБ)</a>
В принципе, станок с этими параметрами режет неплохо, но черт меня дернул увеличить обороты, думал облегчу станку жизнь и не думал, что Д16Т тоже может наматываться на фрезу как чистый алюминий :)
Фреза вот эта - http://cncbit.ru/product/freza-koncevaj ... linennaja/
Зайди во вкладку инструмент и там посмотри подачу на зуб
зы, мне такие фрезы не очень понравились именно из склонности к залипанию, им похоже нужна сож
для аймаша шаг по зет маловат, пробовал на полный шаг?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nik1 писал(а):Зайди во вкладку инструмент и там посмотри подачу на зуб
Вот:
Screenshot_9.jpg (9633 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98415&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.35 КБ)</a>
nik1 писал(а):зы, мне такие фрезы не очень понравились именно из склонности к залипанию, им похоже нужна сож
А какие понравились? :)
nik1 писал(а):для аймаша шаг по зет маловат, пробовал на полный шаг?
Пробовал на 4 мм - станок начинает сильно гудеть и вибрировать. У него фрезу можно большим пальцем оттянуть на 1мм :(
Подача на зуб небольшая, стружка имхо мелкая
Для 3 мм можно 0.03 мм/зуб давать
Пока пользую искар ECA чистовые и ECR с насечкой, крайне редко залипают на ак 4 1т, на д16т еще ни разу
На чипмейкере их недорого продавали
Пыс ...у них 3 мм тоже есть, 12 мм берут в глубину
есть и 3 мм которые 17 мм берут в глубину , одна 3 мм такая есть, берегу :)
http://pkf-vektor.ru/instrumenty-iscar/ ... evye-frezy
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Попробую увеличить съем до 0.2-0.25, посмотрю как мой станок с этим справится.
Вообще давно хочу попробовать его слегка усилить - вместо двух висячих валов поставить между боковинами портала профиль и положить на него рельсы. Но у меня нет уверенности, что станет сильно лучше, да и как подступиться к этому пока не сообразил :)
Должно стать лучше :)
_sv_
Сообщение _sv_ »
AndyBig писал(а):Попробую увеличить съем до 0.2-0.25, посмотрю как мой станок с этим справится.
Добрый день.
Стоит плюс-минус подобная задача.
Как поживает ваш раскладчик?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
День добрый! Увы, не осилил, купил готовый - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 51&t=20461
_sv_
Сообщение _sv_ »
AndyBig писал(а):Увы, не осилил
Понятно.
А что не получилось? Что не срослось? Не хочется наступать на те же самые грабли.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Не хватило тяму даже на достаточно подробный проект. Отдельные узлы так и не дались мне, как хотелось - не влазило, а как влазило - какая-то порнография получалась :)
_sv_
Сообщение _sv_ »
AndyBig писал(а):Отдельные узлы так и не дались мне, как хотелось - не влазило
Хотелось бы пообщаться детальнее. Можно как-то? Скайпом или почтой или еще как-либо.
Дело в том, что думаю о приобретении (или дублировании) вот такого устройства:
https://www.liteplacer.com/shop20/index ... duct_id=64
Но что-то одолевают сомнения в разумности. До сих пор не пользовался автоматическими раскладчиками.
Это будет (возможно будет) первый опыт.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Пообщаться - конечно можно, написал почту и телефон в личку :)
Но сразу предупреждаю - вряд ли я смогу сильно помочь, для меня это тоже первый и единственный опыт, так что сравнить и высказать обоснованное мнение об аппарате по ссылке я не смогу :)
UPD: не, не отправил, почему-то не отправляется... Тогда пишу здесь: мои контакты - andybig@gmail.com , +79181378062 (есть Ватсап)
_sv_
Сообщение _sv_ »
AndyBig писал(а): +79181378062 (есть Ватсап)
Написал в ватсап.
verser
Сообщение verser »
_sv_ писал(а):Хотелось бы пообщаться детальнее. Можно как-то? Скайпом или почтой или еще как-либо.
Тема интересная, общайтесь здесь! :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В ватсапе просто гораздо оперативнее получается :)
Вернуться в «Прочие станки»
