Фрезер по дереву 1000 на 1500 пробую повторить
evgentiy901
Настоящее имя: Евгений Вячеславович
Сообщение evgentiy901 »
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Очень долго искали по форуму станок который можно было бы повторить.Разработать и спроектировать самим наверное ума и знаний не хватило. По механике и кинематике,сварке итд вопросов нет.А вот с электрикой и электроникой туго.Надеюсь вы поможете с этим вопросом.Хотим повторить станок Евгения gekaxxx83. По существу. Ф резер только по дереву или МДФ. точность 0,1 думаю нас устроит.Рама сварная конструкция как в прототипе. По оси х sbr20 ось y и z hiwin15.Швп 2005 и 1605. Шпиндель 2.2кВт с водяным охлаждением. Очень Вас прошу даете рекомендации по элентронике.
evgentiy901
Re: Фрезер по дереву 1000 на 1500 пробую повторить
Уважаемые форумчане, будьте добры, подскажите. Компьютерная грамотность страдает и преодолевается с большими усилиями. Почитал , что интерфейс нсстудио попроще. Но, если подключить ncstudio и Stepmasterv2.5 то имеем управление по трем осям. У меня на одной оси два st86-80. Вот и запутался.
evgentiy901
Я правильно понимаю? Либо ncstudio+4шт AM882h+ 4штst86-80. Либо stepmaster+4шт AM882h+ 4штst86-80 но Mach3.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
evgentiy901
трудно сказать что лучше: нцстудио, мач или линукс. У каждой системы найдётся своё бесчисленное количесвто сторонников и каждый будет по своему прав. Есть ещё автономные пульты управления: они по сути заменяют комп с программой управления станком.
я в своё время остановился на маче так как очень быстро его своил на уровне макросов, пульты, сканеры всякие к нему подключаются очень просто. на протяжении 5ти лет работы с настольными чпу станками - претензий к нему не имею.
по электронике скажу так: лучше всего сервы - это самый дорогой вариант, промежуточное решение - сервошаговый привод. Ещё одно неплохое промежуточное решение - драйвер ШД с функцией определения "стопора вала ШД" (как раз про этот вариант вы и спрашиваете), так себе вариант - самый бюджетный - обычный драйвер ШД коих на рынке великое множество. Вариант с AM882H - хороший, по моему мнению
evgentiy901
evgentiy901 писал(а):Уважаемые форумчане, будьте добры, подскажите. Компьютерная грамотность страдает и преодолевается с большими усилиями. Почитал , что интерфейс нсстудио попроще. Но, если подключить ncstudio и Stepmasterv2.5 то имеем управление по трем осям. У меня на одной оси два st86-80. Вот и запутался.
Парни, ну разъясните плиз тупому. Хотел до нового года заказать, подарок. А с конфигурацией определиться не могу.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
evgentiy901 писал(а): А с конфигурацией определиться не могу
-а бюджет то какой?
evgentiy901
Очень интересная манера общения
evgentiy901 писал(а):У меня на одной оси два st86-80. Вот и запутался.
evgentiy901 писал(а):Я правильно понимаю?
slooter писал(а):-а бюджет то какой?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
evgentiy901 писал(а): По оси х sbr20 ось y и z hiwin15
А зачем такой мазохизм вал на опоре и хивин,а не проще по всем осям хивин 15.
evgentiy901 писал(а):Швп 2005 и 1605
лучше брать не 05 а 10 шустрее бегать будет. Но нужно будет подумать о http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 68#p105213
evgentiy901 писал(а):А с конфигурацией определиться не могу
На выбор,
Драйвер LEADSHINE HBS86H + гибридный мотор 86HBM40-1000, 4Н.м http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29770 ... 40_ec_1000
Драйвер AM882 https://ru.aliexpress.com/item/New-Lead ... 6.html?s=p
и движки к нему Leadshine 86HS45 https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.vIlWya
импульсный блок питания 800 Вт 70 В https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.tnh3HJ
Интерфейсный Адаптер https://ru.aliexpress.com/item/Upgraded ... 3876f56191
и индуктивный датчик к плате https://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3-4 ... 89870.html под Мач.
NC Studio PCIMC-3G https://ru.aliexpress.com/item/NC-Studi ... 15a283b0f2 тогда Интерфейсный Адаптер не нужен.
Думаю помог.
evgentiy901
NikolayUa24 писал(а):Драйвер LEADSHINE HBS86H + гибридный мотор 86HBM40-1000, 4Н.м http://slavacnc.pulscen.biz/goods/29770 ... 40_ec_1000
и индуктивный датчик плате https://ru.aliexpress.com/item/LJ12A3-4 ... 89870.html под Мач.
Четко, ясно, лаконично, с сылками.
NikolayUa24 писал(а):лучше брать не 05 а 10 шустрее бегать будет
Обязательно подумаю.
NikolayUa24 писал(а):,а не проще по всем осям хивин 15
После всего прочитанного на форуме, боюсь не смогу обеспечить обработку длинной оси под хивин.
NikolayUa24 писал(а):Думаю помог
Огромнейшее, Вам, спасибо. С уважением и благодарностью Евгений.
piran-05
Настоящее имя: Гаджи Магомедович Магомедов
Сообщение piran-05 »
Блоки питания я брал здесь можно поторговаться https://ru.aliexpress.com/item/500W-72V ... 0.0.eQxDs1
evgentiy901
piran-05 писал(а): я брал здесь
Спасибо ,Вам, большое за ссылку. На Али я тоже как корова на льду. Был бы очень благодарен форумчанам за ссылку на проверенного продавца Шпиндель+частотник.
Держи :)
Предлагаю шпиндели, драйверы, ШД, рельсы, ШВП и т.д. для ЧПУ #1
Сергей35
Сообщение Сергей35 »
У Славы заказывал - всё отлично. Вес портала какой планируется? Если дерево , то может зуборейки? Под рельсы - или отжигать или выдерживать , или на болты , и эпоксидка в помощь. С зуборейками редукторы понадобятся.
evgentiy901
Predator писал(а):Держи
Спасибо,Вам. Наконец я узнал про Славу, а то много где про него говорят на форуме.
Сергей35 писал(а): Вес портала какой планируется
По нашим прикидкам около 70-75 кг. Движки считали под эту массу
Сергей35 писал(а): то может зуборейки
Мы с батей в ШВП три дня плавали, боюсь в рейках и редукторах утонем. А так реально очень интересно. Спасибо, всем, кто находит время и подсказывает.
evgentiy901
Уважаемые форумчане, возникли трудности с приобретением платы
evgentiy901 писал(а):NC Studio PCIMC-3G
. Нашел только на дарсктоне. На али не получается, наверное в силу отсутствия навыков работы на этой площадке. Буду крайне благодарен за помощь в этом вопросе.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
evgentiy901 писал(а):Уважаемые форумчане, возникли трудности с приобретением платы
https://ru.aliexpress.com/w/wholesale-N ... o+PCIMC-3G
На Али все просто:
1 Завести отдельную карту для оплаты. На нее кидаешь необходимую сумму для оплаты на Али. С отдельной картой безопаснее.
2 Регистрируешься на Али - создаешь свой профиль. Дальше заполняешь адрес доставки и прочее.
3 Выбираешь товар, используя фильтры типа "цена по возрастанию", смотришь количество покупок у выбранного продавца, читаешь отзывы покупателей. Делаешь выводы. Выбираешь способ доставки. Обязательно уточнить у продавца есть ли отслеживание посылки на территории России. Если отслеживания нет, - велика вероятность, что посылка пропадет. Иногда лучше переплатить за доставку, чем потерять 2 месяца и не получить посылку. Деньги площадка вернет, но 2 месяца ты потерял.
4 Самое лучшее, проконсультироваться у молодого и опытного, знающего компьютер знакомого. За пару :beer: :beer_blow: По крайней мере на первых порах. На форуме всех нюансов не объяснить.
Удачи!
p.s. Много полезного можно узнать здесь: http://msdesign.ru/cnc/cnc_sh.php
https://vk.com/rom327
evgentiy901
Rom327 писал(а):Удачи!
Спасибо.
evgentiy901
Уважаемые форумчане, посмотрите пожайлуста список. С вниманием отнесусь к любым замечаниям. ШВП 2010-по 2 метра-2шт
ШВП 2010 по 1.5 метра-1шт
ШВП 1605 по 0.5 метра-1шт
Гайка одинарная 2010-3шт
Гайка одинарная 1605-1шт
Опора ВК15+BF15-3 комплект
Опора ВК12+BF12-1 комплект
Рельсы HGR 20-по 2метра-2шт
Рельсы HGR 15-по 2 метра-2шт
Каретки HGH20CAZAC -4шт
Каретки HGH15CAZAC -8шт
Водяной шпиндель 2.2кВт с цангой ER20 на четырех подшипниках
Частотный преобразователь 2.2 кВт, 220В, 0-600Гц:
Помпа
Держатель 80мм
Драйвер AM882 -4шт
Плата NC Studio для PCI-слота PCIMC-3G
Кабель DB15FM коммутации управляющих сигналов.
Плата коммутации для удобства подключения приводов и датчиков.
Индуктивный датчик LJ12A3-2 класс A NPN-7шт
Двигатель шаговый биполярный NEMA 34 ST 86-80 длина 78 мм. Момент удержания 4.5 Нм, ток фазы 5.6А, сопротивление фазы 0.3 Ом, индуктивность 3 мГн- 4шт
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНЫЙ 1200W-5-24-70-A, 1.2 КВТ, 5, 24, 70 В
Дампер (защита от обратной ЭДС), 15А / 200В
BF-30-12.7X10 - МУФТА КУЛАЧКОВАЯ-1шт
МУФТА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МЕМБРАННАЯ BD-34-12.7X12-3шт
Rom327
Сообщение Rom327 »
Итого какая сумма примерно набежала?
evgentiy901
Rom327 писал(а):Итого какая сумма примерно набежала?
Хотим определиться с комплектующими, потому и прошу ваших консультаций, а потом бюджет.
