ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Chpok
Re: ИЗ профильного металла по алюминию 900х700х200
Сообщение Chpok »
Шпинделя на 100 мм 2,2 КВТ чет не попадается это 3,2 КВТ
Такой? не знаю как векторник или не векторник отличить https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.ilsKgt
Я к такому присматривался до этого цена в 10 -ку разная
https://ru.aliexpress.com/item/2-2kw-Wa ... =100007215
на частотник описание надо читать. MGG привозил неплохой шпиндель себе. я его разбирал сделан был хорошо.
Chpok
Сообщение Chpok »
или слабоват будет ?
y даркстона TDK-80-2.2 КВТ 20 000 рублей на али 16 000
Последний раз редактировалось Chpok 21 дек 2016, 22:52, всего редактировалось 1 раз.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
был тут холиварчик по поводу гибридов. в итоге к чему пришли: нормально спроектированый станок не пропускает шаги. если пропускает, то гибриды это как золотой зуб в гнилом рту. гибриды раза в 2 дороже шаговиков. если добавить к комплекту адекватный блок питания, то получается без малого дешманская серва по цене, а она на пару голов лучше гибрида, так как всё-таки серва.
так что вывод простой - либо брать хорошие шаговые, либо сервы.
ну и с платами - возьми ncstudio. значительно качественнее любого лпт решения.
да согласен в сервошаговых смысла невижу. по разрешению и самой работе это обычный шаговик.
Chpok
Сообщение Chpok »
Chpok писал(а):NCStudio и StepMaster+фильтр STEPMASTER Михаила Юрова
Chpok
Сообщение Chpok »
есть тут про гибриды ноничего негативного вроде нет http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ead#unread
да нет в них негативного. но и позитивного относительно просто шаговика тоже нет.
donvictorio
просто nc-studio, без фильтров. он и так хорошо работает. нужно будет-докупишь в любой момент степмастер.
гибриды не плохие, они хорошие, но в таких станках не особо целесообразные. механизмов то великое множество, к примеру есть случаи, где с головой хватает свойств шаговика, но иногда бывают затыки, срывающие синхронизацию и он пропускает шаги. гибрид нагонит позицию и механизм дальше работает. там обратная связь нужна. но если такое происходит в станке - это аварийная ситуация, и после этого оси должны быть обнулены, проблема затыка устранена. так что вопрос исключительно бюджета.
MGG
Сообщение MGG »
С текущим курсом в 20 в 1 комплект сервы уложиться можно
dtw.moscow@gmail.com
Chpok
Сообщение Chpok »
При условии одинаковой цены что лучше всетаки
donvictorio
если смотреть по продвинутости приводов, то идут по очереди - шаговый, сервошаговый (гибрид), серва на pmsm.
Chpok
Сообщение Chpok »
StepMaster чем лучше китайцев? например:
https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-In ... =100007229
или вот
https://ru.aliexpress.com/item/Interfac ... Title=true
это ко второй ссылке (2981 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.11 КБ)</a>
Тем что фильтрует сигнал и дает более внятные импульсы которые четко и без ошибок кушают драйвера. Также можно умножать частоту что актуально когда нужна скорость поскольку исходная частота LPT непозволяет нормально разгонятся на мелком микрошаге
donvictorio
если хош хороший совет по поводу управляющего ПО - вообще забудь про мач. и про LPT тоже. пользоваться кривым софтом и дебильным интерфейсом, который адекватно только с фильтрами типа степмастера может работать - это как-то неразумно.
Chpok
Сообщение Chpok »
donvictorio писал(а):если смотреть по продвинутости приводов, то идут по очереди - шаговый, сервошаговый (гибрид), серва на pmsm.
Тоесть гибрид если серву в расчет не брать?
Chpok
Сообщение Chpok »
StepMaster получается единственная хорошая плата,а какое по если не мач3,или может плохо поженили StepMaster+Мач3
Chpok
Сообщение Chpok »
Вы парни сами что пользуете?
Chpok
Сообщение Chpok »
Ушел курить :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 8&start=20
приду через 30 страниц :thinking:
donvictorio
Chpok писал(а):Тоесть гибрид если серву в расчет не брать?
снова же - необходимость в этом есть? быстрая силовая обработка и тд. но в любом случае сервы самый лучший вариант, хотя, как и гибриды, в таких станках далеко не всегда экономически оправдан. то есть тупо по деньгам смотреть надо.
Chpok писал(а):StepMaster получается единственная хорошая плата,а какое по если не мач3,или может плохо поженили StepMaster+Мач3
плат-фильтров есть, помимо степмастера, несколько, которые дружат глючный LPT порт и глючную программу. Просто степмастер дешевле и доступнее.
