Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
Re: Раскладчик SMD (Pick&Place), будущий долгострой
AndyBig писал(а):
Predator писал(а):nik1, На каких режимах режешь (обороты, подача)?
Разве при нарезке резьбы метчиком есть варианты в подаче? :)
В зависимости от шага, а так других нет :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Predator писал(а):В зависимости от шага
Так и я о том же :-D
Давеча нарезал резьбы М12х1.75, в стали 34ХН1М, метчиком Garant с отводом стружки вверх, на 320 оборотах, хватило его более, чем на сотню отверстий, потом подсел.
У меня в основном мелкие , глухие м2-м3
Обороты от 100 до 200, это с резьбонарезным патроном
на м3 можно больше, но нафиг, поломка дороже выходит, чем разница по времени :)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nik1 писал(а):У меня в основном мелкие , глухие м2-м3
Циклами режешь или одним проходом? :)
В основном в ручную, там как получится :)
если д16т , то сразу всю глубину берет
если в95т , то тут 2-3 раза приходиться выводить
если на чпу , то один проход, но там минимум м3
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Вот у меня в Д16Т он и сломался :) Заходит примерно на 6 мм и встает, причем и в обратном направлении страгивается с усилием. И за оставшиеся 4 мм приходится его выводить раза 3.
AndyBig, А цангу используешь для метчиков или обычную?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Шуруповерт использую :-D
В моем станке шпиндель не из тех, которыми можно резать резьбу :)
AndyBig писал(а):Шуруповерт использую :-D
Так, о чём тогда разговор? :hehehe:
Купи яповские , нереально круто режут :good:
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Predator писал(а):Так, о чём тогда разговор?
О том, что у кого-то метчик за один проход всю глубину берет, а у меня на половине заклинивается стружкой :)
nik1 писал(а):Купи яповские , нереально круто режут
Да мне резать приходится раз в год пяток отверстий, а то и еще реже, так что большого смысла покупать что-то дорогое, наверное, нет :)
AndyBig, А, ты купи качественное, но, не за дорого. ;)
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Predator писал(а):А, ты купи качественное, но, не за дорого
Ну я заказал несколько размеров метчиков в Крепике, посмотрим что это когда они придут :) Отечественные :)
Приобрел вот такую помпу:
IMG_20161222_174820_HDR.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98237&sid=60393f6442f37d75d40de2a78855c312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.98 КБ)</a>
IMG_20161222_174833_HDR.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98238&sid=60393f6442f37d75d40de2a78855c312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.83 КБ)</a>
Еще не запускал, но по идее она может работать долго, стоит относительно недорого и дает достаточный вакуум для захватов :)
Только будет слегка пылить в выхлоп маслом, насколько я понимаю. Нужно будет, наверное, делать какой-то фильтр на выходе.
AndyBig писал(а):я заказал несколько размеров метчиков в Крепике, посмотрим что это когда они придут :) Отечественные :)
За отечественное, бывает, выдают голимый китай.
AndyBig писал(а):Только будет слегка пылить в выхлоп маслом, насколько я понимаю.
Правильно понимаешь. Пылит. Штатный фильтр почти ничего не ловит. Есть в продаже увеличенные фильтры-ловушки - по внешнему виду примерно, как масляный автомобильный фильтр. Но и после него нам пришлось ставить дополнительный - обычный угольный фильтр для воды.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Сергей Саныч писал(а): Но и после него нам пришлось ставить дополнительный - обычный угольный фильтр для воды.
Буду иметь в виду, спасибо :)
Собственно, вот. На насосе - лабиринтный фильтр, который ловит масляный туман и возвращает масло в насос. Рядом - одноступенчатый фильтр с угольным картриджем, который задерживает оставшиеся пары масла.
Вакуум-насос с фильтром.jpg (4703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98293&sid=60393f6442f37d75d40de2a78855c312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.09 КБ)</a>
AndyBig
Сообщение AndyBig »
А вот эти пластины, сжатые шпильками - это для прижима выходного патрубка к фильтру? В самом фильтре на выходе нет никакой резьбы?
Вернуться в «Прочие станки»
