Ищу поставщика электроники для чпу-фрезёра, наткнулся на набор HD556-3 от purelogic http://purelogic.ru/shop/nabory/nabory_ ... u_s_hd556/
В набор входит:
HD556 - 3 шт,
ШД PL57H110-D8 – 3 шт,
блок питания S-15-12 – 1 шт,
блок питания S-350-48 – 1 шт,
дампер PLZ005 - 1 шт,
устройство коммутации PLC6x-G2 - 1 шт,
модуль PLZ007,
датчик PLL01 – 3 шт.
Меня смущает мощность блока питания (S-350-48) в этом наборе. По паспорту он выдаёт номинальный ток 7,3 А, а номинальный потребляемый ток фазы каждого шагового двигателя 4 А.
По моему мнению, импульсный блок питания должен выдавать не менее 4 А х 3 двигателя = 12 А плюс некоторый запас. Получается, что мощность блока питания явно недостаточна.
Или я не прав?
Вопрос по набору электроники от purelogic
- Сергей Саныч
Re: Вопрос по набору электроники от purelogic
Мощность достаточна. Обсуждалось здесь многократно.
WhiteRet
- Новичок
- Настоящее имя: Иван
а можно ссылку?Сергей Саныч писал(а):Мощность достаточна. Обсуждалось здесь многократно.
- Сергей Саныч
http://wiki.purelogic.ru/index.php?titl ... E%D1%80%3F
Re: Расчет драйвера и БП, под конкретный двигатель. #137
Re: Кто что думает по поводу дампера #62 Здесь приведена осциллограмма тока потребления драйверов в достаточно жестком режиме - одновременный разгон-торможение по трем осям. Конфигурация практически как ваша (те же двигатели, такой же БП). Пиковый ток потребления от БП - 6,6А.
WhiteRet
- Новичок
спасибо!
почитаю.
почитаю.
