Феномен по оси Z
Re: Феномен по оси Z
валентин фёдорович писал(а):Я ведь создал тему для того, чтобы решить свою проблему.
Пока что мне казалось, что тема была создана, чтобы рассказать о неком необъяснимом феномене, не имеющем решения.
Если же все же автор считает, что его проблему возможно исправить - то стоило бы хотя бы показать фотографии станка, чтобы мы понимали о чем идет речь.
Т.к. судя по результату, станок очень хлипкий, и плата фезеровалась обломком самореза.
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Сообщение валентин фёдорович »
Китаец, поле (600 Х 900) мм, шпиндель 1,5 кВт, водяное охлаждение, фирма Qi-Li.
Щётка пылесборника самодельная (2905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98159&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.17 МБ)</a>
валентин фёдорович
michael-yurov,
michael-yurov писал(а): плата фезеровалась обломком самореза.
Да, фреза притупилась, но в контексте моей темы это непринципиально.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
есть результаты измерений индикатором люфта осей ?
какая скорость подачи, обороты, какой гравер?
И если просто взять руками шпиндель и с приличным усилием покачать вертикально - будет ли что-то болтаться?
валентин фёдорович писал(а):но в контексте моей темы это непринципиально.
Вы уже знаете причину вашей проблемы?
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
валентин фёдорович писал(а):Вы хоть поняли что написали? Если индикатор "катить" по линейке, то зачем фрезеровать весь стол? Катать по столу? Но ведь если направляющая имеет кривизну, то после фрезеровки поверхность стола повторит эту кривизну и индикатор, закрепленный на Z, ничего не покажет.
Я скорее не пойму, чего смущает? Тем более стол резиновый. Фрезеровка даст какую то плоскость, которая соответствует рельсам. Линейка покажет, где отклонения. Конкретно, что не так???
Вот после подобных высказываний и предположил, что могут быть ошибки в коде) ;)
И на том станке, что на фото, первым делом надо индикатором ось Z мерить под нагрузкой.
А вообще, если человек лучше всех, все знает. То зачем на форуме вопросы задавать? :think:
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
валентин фёдорович писал(а): Да, фреза притупилась, но в контексте моей темы это непринципиально.
Да ну? Пробовали уже менять фрезу?
Будьте добры два фото результата рядом, старой фрезой и нулёвой фрезой.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Станок не жесткий, ось Z ад_и_израиль в чистом виде, резиновый стол, пластинчатые прихваты плат, туповатая фреза и глубина резки 0.3мм
Но это ведь не главное. Так понимаю нужно более неожиданное решение. Оказывается на самом деле шпиндель от воды разбухает и вылазит вниз.
Улыбнуло что у основания портала, на которое здесь обычно ставят распорки да укосины, китайцы сделали выборки материала
Я бы предложил ТС купись фанеры и выпилить всю новую Z, а потом на фанерной Z, выпились дюралевуе. Сразу, боюсь, не понтянет.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Удалено, написал в личку.
валентин фёдорович
Mamont,
А что такое "ад_и_израиль" и "ТС"?
валентин фёдорович
Mamont,
Я, конечно уже не молод и чего-то не догоняю, но вот смотрю я на свой узел Z и не могу понять в чём здесь "израилев стыд". Поясните, пожалуйста.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
какие результаты измерений индикатором люфта осей ?
вам по делу написали уже очень много человек, но пока увы все свелось к флуду
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Станок дохлый.
Перечитайте мой первый ответ в этой теме. Там причина Вашей проблемы описана очень подробно.
валентин фёдорович
exe,
exe писал(а):какие результаты измерений индикатором люфта осей ?
Пока никак, поэтому и молчу :(
Mamont
Сообщение Mamont »
(не)жесткость оценить можно так, пошатав патрон шпинделя пальцами. Даже силы среднего пальца хватит чтобы отодвинуть кончик фрезы на миллиметр
валентин фёдорович
После многочисленных экспериментов, перестала отзываться плата NCStudio. Светодиод на ней моргает пять раз, а потом загорается напостоянку. Кто-нибудь знает диагностику ошибок по количеству загораний светодиода???
Mamont
Сообщение Mamont »
С учетом странностей работы этой платы , ее смерть хороший повод перейти на что нибуть типа мач3 системы
валентин фёдорович
После перестановки в другой слот (со второй попытки) программа 5.5.60 заработала. Но эффект смещения по Х не устранился. Заказал новую синюю в Даркстоне. А пока жду, объясните, пожалуйста.
Гравер конусный плоский однозаходный имеет размер, например 0,2. Какой получится диаметр круга, или ширина бороздки при минимальном заглублении)?
И ещё. Написано: гравер такой-то, 30°. Это значит два по 15° или как?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
валентин фёдорович писал(а):Гравер конусный плоский однозаходный имеет размер, например 0,2. Какой получится диаметр круга, или ширина бороздки при минимальном заглублении)?
0.205 :) А если серьезно, то объясните в цифрах "минимальное заглубление". Да и считается это просто - нахождение одного из катетов при известных углах и длине второго катета:
b = a ·tg(B)
валентин фёдорович писал(а):Написано: гравер такой-то, 30°. Это значит два по 15° или как?
Да, угол одной стороны - это половина заявленного (общего) угла гравера. Иначе не было бы граверов с углом 90 градусов :)
валентин фёдорович
Спасибо за основы тригонометрии, но пусть Artcam работает с тангенсами, я хотел не об этом.
В комплекте с моим станком пришли граверы либо без маркировки, либо с невнятной маркировкой.
Поэтому и вопрос: Если ширина кончика, например 0,3 мм, то какой диаметр будет фрезеровать кончик фрезы?
Другими словами, как проходит ось вращения гравера относительно ширины кончика?
AndyBig писал(а):Написано: гравер такой-то, 30°. Это значит два по 15° или как?
:thinking:
В Artcam у всех фрез указывается общий угол, а у конических граверов - половина. Поэтому и был второй вопрос. Какой угол указывается в маркировке граверов?
