Фрезерный станок по ПВХ, дерево. 460х460х100
valerj82
Настоящее имя: Valerij
Re: Фрезерный станок по ПВХ, дерево. 460х460х100
Сообщение valerj82 »
beard писал(а):На мой взгляд, фанера толстовата. Но, если двигателей хватает, то почему нет? ;)
Вы не думали переделать ось Y, чтобы оставить один приводной вал? ИМХО, не те габариты и не та нагрузка, чтобы тягать портал двумя винтами.
Вот моя конструкция: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13921
Фанеру собирался использовать 35, клеить из нескольких, а когда лазил по базе, увидал 50. Начитавшись про жёсткость, решил- надо брать! :hehehe:
Двигателей хватает. Пока что посмотрю с 2 валами и, если решу переходить на ШВП именно на этом станке, то, скорее всего, переделаю на центральный.
valerj82
Вот пришла посылка со шпинделем на 2,2 кВт(может и с избытком мощность, но не хочу заказывать в будущем по сто раз) и добром к нему.
20161220_211602.jpg (1281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98105&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Заказывал всё одной посылкой. И мне спокойней, и продавец слал данный товар из Германии, благодаря чему я исключил общение с нашей таможней(докажи сколько заплатил и потом заплати нам 21% :pssdoff: ), и пришло быстро.
После ознакомления с инструкцией- понял, что на выходных меня ждёт очередной этап изучения форума и интернета. :thinking:
Для себя разделил на этапы:
Разобраться в этом:
20161220_211144.jpg (1281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.18 МБ)</a>
И если к инвертору есть инструкция, то шпинделю ничего нет. И тут 2 вопроса.
20161220_211332.jpg (1281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Первый касательно охлаждения. Есть ли разница в том, куда будет входить охлажденная вода и откуда выходить горячая или без разницы куда подрубать?
И второй- разобраться что к чему подключается на тех 4х контактах.
Если кто-то, с ходу, может кинуть ссылки на ответы, буду очень благодарен.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Вход и выход без разницы.
В разъеме один контакт должен быть соединен с корпусом, но китайцы частенько никуда его не подключают. Так что это элементарно вызванивается.
