Купил токарный чпу тпк 125 вн 2
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Купил токарный чпу тпк 125 вн 2
Сообщение aegis »
giraf_79, проверить биения. если их нет то и не делай ничего
нікому нічого не нав'язую.
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Сообщение giraf_79 »
Отличное видео!
giraf_79
Всем привет, тпкашку запустили. Следующим этапом проточили кулачки на СССРском новом патроне, правда ничего особо хорошего от этого патрона не удалось добиться. Итак как установили и проточили патрон. Первым делом под заказ нам изготовили план шайбу для 160го патрона, после установки всеже обнаружилось биение по всем плоскостям, чтобы устранить пришлось по новой протачивать посадку патрона уже на этом же станке. В последующем установили патрон, но оказалось и сам патрон с биением, далее зажали заводскую болванку мерием, биение 0,2мм, протачивем кулаки из нутри биение не меняется. Точим еще раз, не меняется, так и пока оставил, не шлифовал. Боюсь шлифовка ничего не даст с таким биением. С чем дело пока не пойму.
IMG_2833.JPG (12292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_2834.JPG (12292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97336&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.85 МБ)</a>
IMG_2836.JPG (12292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
giraf_79
Всеже проточили детальки, на данных деталях идеальная точность не нужна.
IMG_2837.JPG (12284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_2838.JPG (12284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_2839.JPG (12284 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97340&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
vinhest
Настоящее имя: oleg
Сообщение vinhest »
giraf_79 писал(а):Еще один вопрос, нужно найти заднюю бабку на ТПКашку, может у кого случаем есть?
На Чипе продовали было несколько , но на кой она нужна ..... крепится к отдельной независимой направляющей позади станка .
Сдается на перспективу туда примерно так же , только рельсы примастить ,
будет еще одна независимая ось на которую можно кроме бабки и небольшой фрезерный шпинделек навесить ,
тогда возможности станка невероятно возрастут , фактически до небольшого многоосевого обрабатывающего центра.
Исходя из того что главный привод под замену планируется , с возможностью позиционирования.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Доброго всем дня!
Подскажите может есть у кого схема на ТПК-125-ВН-1 или 2?
Leo_1943
Predator писал(а):Leo_1943, На Чипе, не смотрел?
Да есть какая то ссылка из форума на рапид, но не рабочая.
Leo_1943 писал(а):Да есть какая то ссылка из форума на рапид, но не рабочая.
http://www.chipmaker.ru/files/file/12461/ (нужно быть зарегистрированном на чипе чтобы увидеть паспорт)
aftaev писал(а):нужно быть зарегистрированном на чипе чтобы увидеть паспорт
Ага.
Leo_1943
А на другие модификации нет? У меня как то крепко расходятся схема с железом.
giraf_79
Поставили датчики типа герконов и магнитик на реворвельку, теперь мозг знает на каком резце стоит.
IMG_3239.JPG (11413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.47 МБ)</a>
IMG_3241.JPG (11413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
IMG_3242.JPG (11413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=103734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
giraf_79
Что то мне медальку за переделку ТПКашки так и не дали :wik: ;)
Вернуться в «Токарные станки»
