Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
pkasy
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):выпадает окно с надписью- менять или нет ,
а как и где ты сохраняешь деталь?
можно ли в кам-проекте менять размеры или геометрию, и отобразится ли это на основной детали? я пробовал в модели которая внутри солидками, изменить размер канавки, не прокатило. может, фаска повлияла, но канавка не уменьшилась.
pkasy
Сообщение pkasy »
накрошил пеньков.
153 шт. две установки.
можно было и с одной, но "хорошая мысля приходит апосля" ))
бобышки.png (4408 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (428.49 КБ)</a>
Сохраняю туда где хранится 3д моделька
Если менять модель в каме, то модель в СВ у меня не меняется
но в самом каме -меняется
pkasy
Сообщение pkasy »
уточню - просто в ту же папку? я тоже так делаю.
PKM
Сообщение PKM »
pkasy писал(а):САМ одинаковый с чем? между собой или с SolidCAM-ом?
Между собой. И постпроцессоры подходят к обоим, без проблем редактируются. Библиотеки инструментов емнип тоже одинаковые.
pkasy писал(а):а как у них обстоят дела с синхронизацией с деталью?
Нормально, после изменения геометрии выдается запрос. И есть кнопочка чтобы все перестроить.
Траектории довольно приличные. Баги фиксят.
Они ща росылку делают, че то пишут про 2 января 2017 года и 300 баксов
Кому еще пришло? Чего конкретно хотят?
PKM
Сообщение PKM »
Мне вроде не приходило, можно текст?
pkasy
Сообщение pkasy »
да, и мне интересно. за 300 баков нормальный кам? хочу!
типа того, но я хз что это , с англицким не силен :)
Снимок.JPG (4323 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=98030&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (108.45 КБ)</a>
pkasy писал(а): за 300 баков нормальный кам? хочу!
Это годовая подписка.
https://knowledge.autodesk.com/support/ ... -2016.html
Тактика наркодилера - первая доза бесплатно.
PKM
Сообщение PKM »
For Hobbyists and Startups making less than $100K per year - бесплатно максимальная версия.
pkasy
Сообщение pkasy »
Николай, они заметили, что твоя версия заканчивается. И делают тебе предложение подписаться. И далее по тексту если ты квалифицируешься как начинающий или хоббист, то бесплатно.
Возможно, это не для всех. И, кстати, это AutoDesk? и как? без нареканий по траеториям?
nik1 писал(а):типа того, но я хз что это , с англицким не силен :)
Это просто предложение продлить подписку, для дальнейшего использования.
Понял, спасиб
Я им не пользовался , тока зарегались
но видимо надо попробовать токарку
pkasy
Сообщение pkasy »
попробуй. сравни пару деталей, если время позволяет.
Ща не, запарка :)
но хочу, вдруг понравится
но вопрос с постом, как его править хз
PKM
Сообщение PKM »
Пост правится вручную, я кое-что менял по мелочам, но глубоко не копал да и не знаю java.
Для токарки LinuxCNC использую https://github.com/adamvs99/Tormach_SlantPRO с небольшими изменениями.
Хорошо разобрался с Fusion 360 MX_Master, думаю он сможет многое подсказать.
Тема здесь http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 54&t=10025
pkasy
Сообщение pkasy »
приехали круглые отрезные на 3 мм с державками.
nik1, есть какие-нибудь мудрые советы по использованию и программированию? вчера ими клапана точил, точнее подтачивал после местного токаря. для автогонщиков. интересно они клапан режут. но это в ручную. подвел, послушал, нажал на старт.
а сейчас будем резать декоративные элементы. привязал их по центру. и думаю, а правильно ли это? и будет ли это удобно?
Да вроде нет особых требований
съем не больше пол диаметра
мерил по краю , вроде попало нормально
pkasy
Сообщение pkasy »
сделал себе заготовку кода для резьбы. вставляю по мере неоходимости.
подучается очень хорошо. на моем станке )) типа, дисклеймер (с)
G21 G95 G18 G7 ( DIAMETER MODE )
#<M>=25	( номинал )
#<P>=1	( шаг )
#<startZ>=0 ( начало резьбы )
#<Len>=18.5 ( длина резьбы )
#<Taper>=2 ( заход и выход. L0 без, L1 заход, L2 выход, or L3 оба )
#<TaperL>=1 ( длина захода и выхода )
#<I>=0.5 ( отступ )
#<StartD>=[#<M>+1]
#<SafeD>=[#<M>+1]
#<H>=[#<P>*SQRT[3]/2] ( H )
#<S>=[#<H>-#<H>/8-#<H>/6]
#<D>=[#<M>+#<H>-#<P>]
M6T2G43
M3 S100
F0.1
G0	X[#<StartD>] Z[#<startZ>]
G1	X[#<M>+#<I>]
G76	Z[-#<Len>+#<startZ>] P[#<P>] I[-#<I>] J[#<P>*0.61] K[#<H>*2] H2 L[#<Taper>] E[#<TaperL>] R2
M5 M2
(или еще один проход для чистки резьбы после универасльной пластины)
G96	D2250 S150
G1	X[#<D>]F0.025
	X[#<StartD>]
M5 M2
Вернуться в «Токарные станки»
