По мотивам станка на поверочной плите 400Х300Х130
Re: По мотивам станка на поверочной плите 300Х300Х110
Внимательно посмотрите мои темы и крепеж ленты станет понятен. Главный смысл в том что хотябы один конец ленты должен быть зажат между двух пластин до того как прикручен к станку. Лента короче на 3мм натяжка происходит винтами во время прикрутки этих двух пластин между которыми уже зажата лента. Натягивать не зажатую ленту дохлый номер ие просто вытянет из под прижимной пластины.
grandPrix
Настоящее имя: Саша
Сообщение grandPrix »
хм... а как вы собираетесь подавать смазку в каретки? Что-то я не разглядел тавотниц на концах кареток.
Ну некотрые любят выкрутил винтик смазал шприцем и закрутил винтик.
grandPrix
Настоящее имя: Саша
frezeryga писал(а):Ну некотрые любят выкрутил винтик смазал шприцем и закрутил винтик.
добраться до винтиков-то как? Всю ленточную защиту разобрать? Не из области ли это "садо-мазо"?
Разбирать ненадо. Откручивается 2-3 винта и одна сторона отцепляется.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Сообщение fabrikator66 »
grandPrix писал(а):хм... а как вы собираетесь подавать смазку в каретки?
Тавотницы просто не прикрутил еще, они будут смотреть в бок, а в кожухе будут отверстия с заглушками для доступа к ним.
frezeryga писал(а):ленты должен быть зажат между двух пластин до того как прикручен к станку.
Об этом я догадывался, видно придется все таки добавить вторую пластину, и вывернуть нижний крепеж ленты наружу, закрепив на хомуте.
grandPrix
Настоящее имя: Саша
я вот долго сотрел на "доведенную до ума ось зет" и не смог понять как ленточная защита проходит между каретками оси ИГРЕК? Тоисть сзади неподвижной плити оси ЗЕТ. Каретки разнесены на ширину ленты? Как то расточительно... получается, что вы теряете две длины каретки. Если я правильно помно, то каретка 20 размера 75 мм * 2 = 150 мм - это минус длины рельсы оси ИГРЕК
Ну похоже что также как у меня на мелком.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Ну похоже что также как у меня на мелком.
Все верно, у меня довольно узкая область под порталом, по этому нет возможности обернуть защиту вокруг портала.
grandPrix
Настоящее имя: Саша
на том что 300х200х100?
Да на нем. В первый раз на нем применяю такую схему.
grandPrix
Настоящее имя: Саша
Если я правильно понял, у вас, фактически, две неподвижные плиты по Z между которыми есть зазор для ленты?
Да именно так. Только такая схема позволяет сделать прямой привод без ремней. Минус только один увеличевается вылет шпинделя вперед.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
447 скачиваний моей модели и наконец первая похожая сборка ;)
Также вижу переделки, которые делал бы и я при повторной сборке (рёбра, крепления двигателей, двигатели).
Желаю удачи в постройке!
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
Скомпоновал портал, нужно причесывать, но основные размеры уже понятны, интересно что ролики и ленту удалось сделать одной ширины на Z и на Y
проба.jpg (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98047&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (172 КБ)</a>
проба.png (3181 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=98048&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (145.72 КБ)</a>
Z надо уже делать. Широкая она ненужна. У меня на мелком ширина Z 140мм
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
У вас если я не ошибаюсь 15е рельсы, у меня 20е каретки чуть шире, а пластины боковые заложены из тройки, общая ширина ленты 170мм.
Швп тоже 20 ставьте.
fabrikator66
Настоящее имя: Егор
frezeryga писал(а):Швп тоже 20 ставьте.
А если использовать опоры 12 серии, есть ли смысл использовать 20 винт? Пару гайка крепежный модуль я могу поменять без особых усилий, а вот опоры и крепления двигателей не хотелось бы.
Опоры слабое место. Надо 15е.
