Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Установка ЧПУ на 16И05АФ10
Хорошая повторяемость установки?
У меня на ручнике китовые мультификсы, есть кассеты которые практически идеально перезажимаются
и есть которые по разному переустанавливаются
вроде одинаково все , а нифига :hehehe:
pkasy
Сообщение pkasy »
Датчик METROL H4A-08-07S
e_H4A-08-07S_1.jpg (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96980&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.44 КБ)</a>
Резцедержатель
DSC_0309.JPG (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (750.33 КБ)</a>
DSC_0306.JPG (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (581.06 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
без датчика сложно.
привязывал инструменты по индикатору. на отрезном резце спутал смещение по Z в таблице. сломал.
очень хочу датчик. он тупит меньше, чем я по ночам.
подскажите, что лучше в качестве лапы придумать? ренишо у меня нет.
наверное, сварю из труб.
pkasy
Сообщение pkasy »
какая прелесть, токарный с ЧПУ!
всем рекомендую не затягивать, и скорее запускать свой.
Это точняк, без токарки жопс :)
Лучше согнуть на трубогибе , если есть где
сварить тоже можно, но видимо придется отжигать, что бы не вело
или делай наборную, там трубки из нержи и стыковые блоки из ала
pkasy
Сообщение pkasy »
точил несколько латунных деталек мелких.
двумя резцами, проходным и отрезным.
то есть постоянно снимал/ставил.
китайский штаншель показывает на всех 3.52
микрометром не мерил.
точность для меня достаточная ))
Значит хорошая резцедержалка :good:
Возвращаюсь к теме резьбы
Все же параметр Р1 отвечает за неравномерный съем
у меня кам выдает так , проверял на станке , работает с этим параметром
Снимок.JPG (4042 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (26.61 КБ)</a>
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Все же параметр Р1 отвечает за неравномерный съем
а шаг ты чем задаешь? ))
заказал себе пару пластин PCD INSERT CCGW09T304.
дорогие, блин. интересно, на сколько их хватит если не ломать?
Шаг F
Думаю надолго хватит если не сколешь
pkasy
Сообщение pkasy »
откатал первый тираж, 150 изделий из латуни. в два резца.
не за раз, к сожалению.
несколько раз прерывался, ставил другие детали. несколько раз выключал и заново привязывался.
еще чего-то со станком делал.
потом перемерил 41 деталь.
жуть. отклонение от среднего максимальное 0.055 мм.
надо доводить станок до ума.
Почаще надо мерить, особенно первые детали
pkasy
Сообщение pkasy »
на самом деле нужно поставить концевики )) а я все никак не найду время и не придумаю какие.
датчики магнитные есть, контакты есть. время - нет.
да и швп не помешают.
и датчик проехал грузию только. по пути из америки ))
как все в кучу соберется - точность повыситсяю надеюсь.
пока борюсь с solidcam-ом. как бы его научить подхватывать изменения в детали. приходится все время отдельно траектории поправлять. не нравится мне это. но, наверное. и к этому можно привыкнуть.
В токарке не всегда подхватывает :wik:
если геометрия задана по точкам , то железно не подхватит
перед изменением детали закрываешь кам проект?
Если нет , то не увидит изменений
PKM
Сообщение PKM »
Что вы с этим солидкам мучаетесь? Даже ломика нормального нет (или я не нашел), каждый раз при загрузке надо драйвер включать.
Попробуйте HSMWorks или Fusion 360 (САМ у них одинаковый), под линукс есть постпроцессоры.
Привык уже, знаю неплохо :)
pkasy
Сообщение pkasy »
PKM писал(а):Попробуйте HSMWorks или Fusion 360 (САМ у них одинаковый), под линукс есть постпроцессоры.
САМ одинаковый с чем? между собой или с SolidCAM-ом?
честно говоря, хочется что-то еще попробовать. потому что стратегии, которые выдает SC часто удивляют.
pkasy
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):перед изменением детали закрываешь кам проект?
закрываю. делаю изменения в детали. потом открываю кам и нажимаю синхронизация. ничего не происходит.
потом удаляю цель и генерирую новую цель. тогда меняется энвелоп цели, но не меняются кривые для обработки.
потом захожу в каждую операцию и нажимаю редактирование кривой. вот тогда он ее изменяет.
но это как-то не правильно.
почему нельзя сделать изменение "на лету"?
а как у них обстоят дела с синхронизацией с деталью?
У меня попроще подхватывает
Закрыл кампроект, потом поправил деталь, открываю кам проект, выпадает окно с надписью- менять или нет , нажимаю да и пошел пересчет
но повторюсь, в токарке не все подхватывает, думаю это связано с тем как задана геометрия
pkasy
Сообщение pkasy »
наверное, у тебя версия свежее.
Вернуться в «Токарные станки»
