Феномен по оси Z
exe
Настоящее имя: -
Re: Феномен по оси Z
Сообщение exe »
валентин фёдорович писал(а): Поверьте мне, люфта нет. Поэтому и феномен. Повторюсь - метка на муфте всегда возвращается на то же место. Следовательно ШД получает одно и тоже число импульсов, следовательно УП работает корректно. А люфтов нет ни в ШВП Z, ни в роторе шпинделя (осевого, естественно)
а причем тут муфта? она и будет возвращаться всегда обратно, мы же не пропуск шагов ищем, вам нужно проконтролировать индикатором высоту оси Z
AndyBig
Сообщение AndyBig »
валентин фёдорович писал(а):В случае наличия люфтов, характер ступенек должен был бы быть случайным, хаотическим, а здесь один и тот же на трёх платах.
Тогда, очевидно, проблема в софте.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
а они как раз и случайные, ступеньки, стрелками отметил наибольшие перепады, для сравнения приложил фотку гравированной платы где люфт по Z в приемлемых пределах, и если провести ногтем по выбранному "мясу" даже на ощупь все ровно, а у вас их видно, поэтому настаиваю - люфт, причем сильный, врядли кривой ж-код дал бы такой результат
2016531174217.jpg (2612 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.75 КБ)</a>
А зачем мы тогда пытаемся проблему решить, если тут феномен?
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Сообщение валентин фёдорович »
exe,
Я три раза пробовал на трёх экземплярах плат, и результат тот же. Перепады в одних и тех же местах. Казалось бы 100% - программный косяк. НО МЕТКА-ТО НА ТОМ ЖЕ МЕСТЕ!
Диаметр муфты 24 мм. Длина окружности 75 мм. Шаг вала ШВП 5 мм. Следовательно поворот муфты на 1 мм поднимает/опускает шпиндель на 0,07 мм.
У меня ступеньки более 0,3 мм, следовательно муфта и метка должны недоворачиваться аж на около 4 мм. Но она возвращается куда надо и "при наличии отсутствия" люфтов высота должна оставаться постоянной.
валентин фёдорович
exe,
Да, ваша плата выглядит очень даже прилично. Какая глубина резки, 0,05? Без всяких сканеров высоты?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
валентин фёдорович, все же индикатором если есть возможность я бы проверил.
на счет платы, ставлю 0.02, а по факту глубина резки несколько глубже, поверхность не сканирую, увы nc-studio это не умеет
валентин фёдорович
exe,
Индикатор есть, но как его примастрячить не придумаю никак. И куда его упирать, в плату? Он же будет скакать :cheesy:
NickSon
Настоящее имя: Николай
Сообщение NickSon »
а конец винта в муфте не проворачивается случайно? А то муфта-то на моторе правильно крутится, потому и метки на ней совпадают. А сам винт?
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
крепить к оси Z или прям в шпиндель, упирать в стол(твердую поверхность), уперев в стол обнуляете индикатор, переключаетесь в шаговый режим и опуская-поднимая по 0.1(или меньше) в + и - смотрите чтобы стрелка всегда возвращалась в 0
валентин фёдорович
exe,
Ну, что ж, поэкспериментирую, "истина где-то рядом". Спасибо.
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
попробуйте на другом месте стола фрезернуть плату.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Мне кажется что индикатор все расскажет.
То что ПО или мотор хочет поставить ось Z на нужную координату вовсе не означает что она там окажется.
Есть люфты, есть нежесткость, есть динамика. Измеряйте прибором.
валентин фёдорович
donvictorio,
Спасибо, Виктор. Мысль интересная. Тем самым проверим ровность направляющих по X и по Y? Как попробую - напишу.
валентин фёдорович писал(а):Тем самым проверим ровность направляющих по X и по Y?
Нет.
валентин фёдорович
michael-yurov,
Да!
Ну, вам виднее.
Все остальное ведь изготовлено и работает идеально...
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
а выборка черновая есть? Или сразу гравером? Такие "острова" остаются, когда шаг инструмента не верно задан... По поводу люфтов, муфта вообще не показатель!
валентин фёдорович писал(а):пасибо, Виктор. Мысль интересная. Тем самым проверим ровность направляющих по X и по Y? Как попробую - напишу.
Михаил правильно заметил. Ни о какой проверке тут речи идти не может. Нет, если положить поверочную линейку на полностью отфрезерованный стол, и по ней прокатить индикатор. Тогда можно составить представление о направляющих. Заодно можно и угольник обкатать и так далее. По юстировке есть куча любительских инструкций.
валентин фёдорович
[TARAN]>,
Товарищ TARAN, прочтите внимательнее всё вышесказанное в теме.
Я ведь создал тему для того, чтобы решить свою проблему. Либо кто-то уже сталкивался с подобным, либо появятся какие-либо конкретные предложения. Вы же пробежали все мои выкладки по диагонали и "рвётесь в бой".
Я никогда не утверждал что возврат муфты в одно и тоже место говорит об отсутствии/наличии люфтов. Это говорит только о том, что софт работает правильно и выдаёт правильное количество импульсов на ШД. (Я уже устал об этом говорить).
[TARAN]> писал(а):Нет, если положить поверочную линейку на полностью отфрезерованный стол, и по ней прокатить индикатор.
Вы хоть поняли что написали? Если индикатор "катить" по линейке, то зачем фрезеровать весь стол? Катать по столу? Но ведь если направляющая имеет кривизну, то после фрезеровки поверхность стола повторит эту кривизну и индикатор, закрепленный на Z, ничего не покажет.
А про неверно заданный шаг и "острова", я вообще промолчу. Какой угольник, какая юстировка, посмотрите внимательнее на фото?!
Сообщение shalek »
валентин фёдорович писал(а): Но ведь если направляющая имеет кривизну, то после фрезеровки поверхность стола повторит эту кривизну и индикатор, закрепленный на Z, ничего не покажет.
Индикатор, закрепленный на оси Z действительно ничего не покажет на столе, криво отфрезерованном этой осью. Так, как фреза просто повторит на столе кривизну рельсы по которой будет ось фрезу двигать. А вот при наложении поверочной линейки на горбатый стол - покажет насколько криво стоят рельсы оси, по которой ось Z едет.
Я во втором посте не зря назвал вероятные причины. Попробуйте вырезать одно и то же на разных концах рабочего поля и сравните.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
