Феномен по оси Z
валентин фёдорович
Настоящее имя: Посохов Валентин Фёдорович
Феномен по оси Z
Сообщение валентин фёдорович »
Здравствуйте, коллеги. Станок китайский, 3-х осевой, работает под NCStudio. Хотел я сделать печатную плату. Но получается так как можно увидеть на фото. Глубина фрезеровки была задана 0,3 мм. Но она по каким-то причинам гуляет со страшной силой. А феномен в том, что координата в окне NCStudio остаётся постоянной (-0,3), и вал остаётся в одном и том же положении (смотрю по метке на муфте ШД). То есть должно быть всё ровно, а на деле вот такая фигня. В красных кружках показаны те места, которые должны быть убраны, и фреза над ними гуляла как положено. В случае наличия люфтов, характер ступенек должен был бы быть случайным, хаотическим, а здесь один и тот же на трёх платах. :thinking: Может кто-то что-то? :roll:
проблема по Z.JPG (3221 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97802&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.48 КБ)</a>
Re: Феномен по оси Z
Сообщение shalek »
Вариантов несколько:
Кривой стол, к которому клеили заготовку.
Кривая заготовка.
Кривая ось по которой бегает шпиндель.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Если фреза гуляла "над ними" делай вывод текстолит не ровный а волнами. такое бывает если его расположить на столе и прижать прижимами только по краям.его выгибает к центру. но чтоб на таком малом расстояние был перепад высот 0.3мм -не видел. проверте G-код . точно ли траектория проходила по данным кускам платы ? судя по четким границам рисунка -сильно в этом сомневаюсь.
п.с. еще раз пригляделся- уж сильно "правильные" островки. Я б в первую очередь проверил УП. выложите сюда его.
Последний раз редактировалось Taganrog 17 дек 2016, 10:06, всего редактировалось 1 раз.
raddd
Сообщение raddd »
G kod в студию!
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Или фреза тупая в паре с нежестким станком
И 0.3 для гравироки плат это задофига. 0.1максимум. А если плата небольшая, то и 0.05 достаточно
валентин фёдорович
Я бы в первую очередь проверил УП. выложите сюда его.[/quote]
Вы имеете в виду выложить файл УП?
Taganrog
да. его
Мои три копейки - или фреза плохо закреплена, или цанговый патрон на валу шпинделя плохо держится, либо текстолит пузиком.
валентин фёдорович
Taganrog,
А как это? Файл с расширением plt не пропускает :(
Может быть люфт по вертикали,
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Силов пробить слой медяшки торцом не хватает. Как только пробьет, то боком уже цепляет.
Недостаточно острая фреза + нежесткость СПИД.
Taganrog
валентин фёдорович писал(а):А как это? Файл с расширением plt не пропускает
Так положи его в архив zip
валентин фёдорович
А то что метка на муфте всегда возвращается в одно и тоже место, соответствующее "дну", не о чём не говорит?
Перед тем как приклеить плату, я профрезеровал место приклейки в одну плоскость.
печатка 0.2.rar
(499.99 КБ) 310 скачиваний
Мож конверт PLT -> GCODE как-то коряво выполняется?
валентин фёдорович
Но муфта всегда возвращается в одно и тоже место, соответствующее "дну" Значит G код тот же?
Посмотрел файл плоттера.
Никаких особенностей не заметил.
Для удобства сохранил картинкой.
02.jpg (3140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97809&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Все же полагаю - проблемы в хлипкости станка и тупом гравере.
Я думаю, надо сюда не PLT, а именно gcode выложить. Там хотя б все ходы записаны и можно отследить в каком месте фреза поднялась не вовремя. C NCStudio не работал, не знаю как он работает с PLT файлами. Возможно, надо изменить какие-то настройки конвертации. В CNCUSB проге целых три вкладки настроек для импорта PLT и если указать что-то не так - косяки появятся
В NCStudio - так же. Есть настройки для задания траектории фрезеровки на основе PLT файла.
Но там нет конвертера. В режиме PLT программа работает как плоттер.
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
не похоже на кривой текстолит, в этом случае были бы плавные переходы, а тут они очень четкие, скорее напоминает сильный люфт оси Z, после подъема и опускания обратно каждый раз высота получается разная, об этом косвенно свидетельствуют отчетливо видимые следы прохода гравера - многочисленные полосы и задранное стекловолокно.
валентин фёдорович
exe,
Поверьте мне, люфта нет. Поэтому и феномен. Повторюсь - метка на муфте всегда возвращается на то же место. Следовательно ШД получает одно и тоже число импульсов, следовательно УП работает корректно. А люфтов нет ни в ШВП Z, ни в роторе шпинделя (осевого, естественно)
