3D сканер для ЧПУ на базе бинокулярного лазерного датчика ЛД
INCOM
Сообщение INCOM »
Добрый день.
Предлагаем Вашему вниманию бинокулярный триангуляционный лазерный датчик с возможностью работы в качестве 3D сканера на базе ЧПУ станка.
http://iic-incom.ru/products/sensors/tr ... sensor_ld2
https://www.youtube.com/watch?v=NPwWjZ20-Y4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДАТЧИКА ЛД2:
Диапазон измерения от 5мм до 1200мм;
Точность измерения до ±5мкм;
Максимальная частота измерений до 16150Гц;
Цифровые интерфейсы:
-Ethernet 100Mb
-USB 10Mb (Виртуальный COM порт)
-RS232 (до 921,6 Kбит/с)
-RS485 (до 921,6 Kбит/с)
-CAN 2.0A, 2.0B (до 1Mb)
Протоколы обмена: ModBus RTU, ModBus TCP/IP;
Программируемый аналоговый выход:
-0..5ма (нагрузка ≤ 2800Ом)
-0..10ма (нагрузка ≤ 1400Ом)
-0..20ма (нагрузка ≤ 700Ом)
-4..20ма (нагрузка ≤ 700Ом)
2-а программируемых гальванически развязанных дискретных выхода;
4-е программируемых гальванически развязанных дискретных входа;
Возможность подключения сигналов позиционирования до 2-х осей: X,Y;
Возможность работы в качестве 3D сканера при установке на станок с шаговыми двигателями или квадратурными энкодерами;
Внутренний буфер для хранения до 40000 измерений;
Режимы буферизации данных:
-По времени
-По синхронизирующему сигналу
-Относительная буферизация по сигналам шагового двигателя STEP/DIR или энкодера A/B
-Абсолютная буферизация (с записью позиции до 2-х осей) по сигналам шагового двигателя STEP/DIR и/или энкодера A/B
Класс защиты IP67;
Напряжение питания 5в (опционально гальванически развязанное питание 18-24в);
Энергопотребление 2Вт;
Подробное руководство по эксплуатации:
http://iic-incom.ru/sites/all/modules/p ... pdf&nid=21
Текущая стоимость датчиков:
лд1 в промышленном исполнении 55тр без НДС
лд1 в бюджетном варианте 35тр без НДС
лд2 в промышленном исполнении 65тр без НДС
лд2 в бюджетном варианте 50тр без НДС
Бюджетная версия - корпус не герметичный, из цифровых интерфейсов
только USB, оптика без фильтров. В основном пользуется спросом для ЧПУ сканирования.
Все ПО и возможные обновления - доступны для скачивания с сайта.
ПО поддерживает плагины, для тех кто умеет программировать и желает реализовать
свою собственную обработку (фильтрацию) и/или экспорт-сохранение данных сканирования.
Оплата: наличный/безналичный
Доставка: по России Деловыми линиями в счет получателя.
Re: 3D сканер для ЧПУ на базе бинокулярного лазерного датчик
INCOM писал(а):Диапазон измерения от 5мм до 1200мм;
Мало верится что при дистанции измерения 1200мм будет точность в +-5мкм ;)
INCOM
Сообщение INCOM »
Интуиция Вас не подводит, но и обмана тут нет, никто не обещает погрешность ±5мкм при рабочем диапазоне датчика 1200мм.
Ключевое слово "до" 5мкм.
К примеру при дистанции измерения 1200мм погрешность будет ±1,5мм. Погрешность ±5мкм будет при рабочей дистанции в 5мм.
Смотрите документацию на стр. 6
INCOM писал(а):Интуиция Вас не подводит,
Имеем триангулярный датчик Micro Epsilon optoNCDT1300 Re: Что я урвал, хвастаемся покупками, завидуем и облизываем #3518 с мануалами подобных датчиков знакомы ;)
Еще одна интуиция мне подсказывает что эти датчики не везде могут подлезть ;)
INCOM
Сообщение INCOM »
Непонятно что Вы имеете ввиду под словом - подлезть, но если речь идет о габаритах датчика, то для бинокулярной версии габарит оптимален, помимо этого скоро будет выпущена версия малогабаритного монокулярного датчика.
alex4117
Сообщение alex4117 »
Всем здравствуйте. У меня станок ЧПУ гидроабразивной резки.
Часто привозят шаблоны выполненные из оргалита и по ним необходимо вырезать к примеру зеркало или сделать вырез на плитке.
Существуют ли 2D сканеры на станок? Чтобы было легко и быстро отсканировать нарисованную линию или крупно форматный шаблон из оргалита. Видел такую опцию на станках ЧПУ для резки стекла.
Посоветуйте что нибудь подобное.
Вернуться в «Продам»
