Очистка воздуха
GhOsTPTZ
Очистка воздуха
Сообщение GhOsTPTZ »
Поставил станки, задался вопросом здоровья, кто чем пользуется? И пользуютесь вообще ли?
Подойдут ли озонаторы, хотя их очень не хочется, в голове что-то типа улитки (турбо) -> пропускает воздух через головку от душа и всё в воду.
Помещение 30м^2.
Рад находиться здесь)
Re: Очистка воздуха
GhOsTPTZ писал(а):Подойдут ли озонаторы
Озон в комнате плодить ? Или речь про ионизаторы?
GhOsTPTZ писал(а): в голове что-то типа улитки (турбо) -> пропускает воздух через головку от душа и всё в воду.
Влажность подскакивает, станки холоднее воздуха = выпадение конденсата = ржавчина :)
Чижевский как то проводил такой опыт: взял две группы подопытных крыс. В одной клетке крысы дышали обычным воздухом(контрольная группа), вторая группа дышала воздухом который прогнали через 200мм слой обычной ваты. В второй группе крысы в два раза меньше жили. Причина: фильтра уменьшают аэроны в воздухе ;)
arkhnchul
Re: Очистка воздуха
Сообщение arkhnchul »
а от чего именно очищать собрались? "Станки" что-то слишком обще звучит.
Re: Очистка воздуха
Подойдут, чтобы двинуть кони.
Озон - мощный яд.
GhOsTPTZ
Re: Очистка воздуха
Деревообработка.
Естественно уже вычитал про озон, почему то те, о чём читал, озонатор и ионизатор был в одном флаконе.
А ионизатор?
Про влажность не подумал, действительно.
Про ионизатор -
"Излишне задымленные/запыленные помещения. В данном случае, наэлектризованные частицы пыли будут проникать глубоко в легкие. То есть, использование ионизатора имеет смысл только при отсутствии в помещении людей."
Я живу в мастерской :)
Re: Очистка воздуха
Ионизатор можно, такой чтобы на выходе озона не было...
У меня есть бытовой дайкин - фотокаталитический - отличная штука.
Боюсь его цена вас сильно удивит. Можно поискать какие-то альтернативы.
AndyBig
Re: Очистка воздуха
Сообщение AndyBig »
aftaev писал(а):Влажность подскакивает, станки холоднее воздуха
Уже второй раз слышу эту байку. Объясните мне физику этого процесса :) Как железка может сама по себе охладиться ниже температуры воздуха? :)
aftaev писал(а):вторая группа дышала воздухом который прогнали через 200мм слой обычной ваты. В второй группе крысы в два раза меньше жили. Причина: фильтра уменьшают аэроны в воздухе
Серьезно? Вата отфильтровывала атомы газа? :)
GhOsTPTZ
Re: Очистка воздуха
SVP, 50к, здоровье важнее)
Пока думаю по поводу типа https://www.ulmart.ru/goods/359604
Но мастерская в подвале, и так мокриц замечаю, не охота влажность поднимать, станки второстепенное.
А вообще много кто фильтрует воздух?
lkbyysq
Re: Очистка воздуха
Сообщение lkbyysq »
Так ничего и не понял. Чтобы бороться за здоровье, надо бы знать что ему угрожает.
Что в помещении в 30 квадратов угрожает здоровью?
Re: Очистка воздуха
У меня стоит приточка и вытяжка, еще периодически включаю очиститель воздуха
Ношу медицинский респиратор, от пыли помогает
Карабас
Re: Очистка воздуха
Сообщение Карабас »
nik1 писал(а):У меня стоит приточка и вытяжка
Воздух чем подогреваешь? Фанкойлом?
Re: Очистка воздуха
Подогревтель какой то , брал на рынке
Практически не включаю, конденсата нет
Re: Очистка воздуха
AndyBig писал(а):Объясните мне физику этого процесса :) Как железка может сама по себе охладиться ниже температуры воздуха? :)
Ночью, когда отопление выключено, железяка охлаждается. Утром, когда приходят люди, начинают дышать, включают обогрев, воздух нагревается, а железяка не успевает. И так каждый день.
aftaev писал(а):В одной клетке крысы дышали обычным воздухом(контрольная группа), вторая группа дышала воздухом который прогнали через 200мм слой обычной ваты. В второй группе крысы в два раза меньше жили.
Чистота эксперимента вызывает сомнения. Мало ли что та вата содержала. И потом, крыса живет несколько лет. Эксперимент тоже тянулся два-три года?
Изучалось влияние магнитного поля на лягушек. При напряженности 15 эрстед лягушки переставали квакать.
Примечание: Напряженность поля регулировалась расстоянием между полюсов магнита :)
Re: Очистка воздуха
GhOsTPTZ писал(а):SVP, 50к, здоровье важнее)
Мойка воздуха ни в какое сравнение не идет с фотокатализом.
Просто как палец и попа. Мойка повышает влажность - это единственный крупный плюс.
Фотокатализ моментально всасывает в себя всё, что летает и оно остается внутри.
Тенгель
Re: Очистка воздуха
Сообщение Тенгель »
Водой воздух очищать конечно не вариант в мастерской.
К станкам - обычный стружкоотсос :
стружкоотсос.png (3891 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (147.71 КБ)</a>
Если хочется очистить воздух от ещё более мелкодисперсной пыли, можно соорудить простейший воздухоочиститель. Я в своё время так сгородил рабочее место для заправки картриджей тонером-над столом зонт с ящиком, в него пара канальных вентиляторов на 150 мм и пара воздушных фильтров от "Газели", всю взвесь с воздуха собирали.
На приточную вентиляцию в квартире я поставил салонные фильтры от вазовской "десятки" , периодически их то стираю, то меняю , стоят недорого :)
"Мойка воздуха" - это ведро с водой и вентиляторами, зато ценник космический, никогда не понимал обоснование цены этим устройствам.
kalinvick
Re: Очистка воздуха
Сообщение kalinvick »
Мне несколько челов с северов взалеб рассказывали что возили самосвалы по жд на севере. Температура -40. Во время движения температура опускалась до - 50. А физики то не знали....))
Re: Очистка воздуха
На ходу, когда обдувает и испаряется лед, почему-бы и нет...
Re: Очистка воздуха
AndyBig писал(а):Уже второй раз слышу эту байку. Объясните мне физику этого процесса Как железка может сама по себе охладиться ниже температуры воздуха?
Если стоит котел и постоянно поддерживает температуру то проблем нет. А если помещение ночью не греется, то все охлаждается до температуры воздуха. Утром приходят рабочие и включают обогреватели. Воздух прогревается быстрее чем станки. Разница температур, влага из воздуха оседает на более холодном - железках. Станки при этом не будут покрыты видимым конденсатом и не будет с них сливаться вода, но будут более лучше ржаветь.
kalinvick
Re: Очистка воздуха
Про лед речи ее было.
Тоесь. Если в термостатмчном помещени при т=20° устроить обдув то температура снизится? Обдув т=20.
Законы физики?
Re: Очистка воздуха
kalinvick писал(а):Температура -40. Во время движения температура опускалась до - 50. А физики то не знали....))
Пусть почитают что такое точка росы и при каких условиях она образуется ;)
Вернуться в «Общие вопросы»
