Друзья нужна Ваша профессиональная помощь
gudvin
- Новичок
- Настоящее имя: Вячеслав
Друзья прошу Вас помочь .... сразу скажу прошу не лично для себя я от этого очень далёк ,Я даже не понимаю как правильно его Выбрать и как приобрести, а в помощь людям которым данный станок очень нужен.
Требуется 4х осевой по дереву , рабочая зона 60 х 60,cm если надо что-то уточнить я постараюсь это сделать.
Заранее Всех благодарю
С уважением Вячеслав
P/S Уважаемые Админы и Модераторы
Если я что-то не правильно сделал или данный пост разместил не в ту ветку прошу Вас отпишите мне в личку а не ставьте мой пост на карантин, я не понимаю вашу просьбу исправить данные ошибки в течении 4 дней что надо было сделать ???
заранее благодарю за понимание
gudvin
- Новичок
Re: Друзья нужна Ваша профессиональная помощь
Неужели не кто не поможет???
- den_sibirskiy
- Настоящее имя: Ден
Ув. Вячеслав, а с чем вам помочь то нужно? Как вы собираетесь помочь людям, если сами не разбираетесь, люди которым вы хотите помочь тоже похоже не разбираются?
Помочь выбрать? Так вы предложите из чего тогда. Данных ноль, не понятен бюджет, а учить работать на станке вы их будете? А у людей интернет есть??
Главное чем вы можете им помочь, это дать им ссылку на этот сайт и если вашим друзьям действительно нужно, они сами все что надо прочтут, найдут, купят и научатся работать. Либо сначала купят, а потом все равно придется все изучать, только вряд ли что то хорошее купят если не разбираются.
Или вам материально надо помочь?? Из вопроса вообще не ясно, что вы хотите.
- CNC-Logic
- Настоящее имя: Евгений
gudvin
Что нужно обрабатывать с помощью поворотной оси? Каких размеров будут заготовки для всё той же поворотной оси? От этих данных зависит просвет и ход по оси Z.
- den_sibirskiy
тоже об этом первым делом подумал, что 60х60см ни о чем не говорит.CNC-Logic писал(а):gudvin
- CNC-Logic
den_sibirskiy
И я о том же: есть существенна разница между обработкой маленькой шахматной фигурки и обработкой большой колонны из бруса 200*200мм. Больше просвет - лучше нужно обеспечивать жесткость.
- den_sibirskiy
Это мы с вами просто не первый год уже в теме )))
- Евгений+++
А можно и так.
Вот, это то что вам подходит, станок синенький 60х60, с 4-ой поворотной.
Стоит 500 000 рублей.
(юмор)
(юмор)
- Евгений+++
ни чего личного, но вопрос ни о чем.
- CNC-Logic
Свой вопрос я задавал не просто так: сейчас как раз делаю станок для обработки больших деревянных колонн 200*200мм с 4й поворотной осью http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=440 Заканчиваю его делать на следующей неделе, тк как обещал заказчику.
Может быть ТС подойдёт такой вариант?
Best_Orel
- Кандидат
А если у Вас заказать самый простенький станок по дереву (200х300х50 мм) основной критерий - стоимость) Чем меньше цена тем лучше. Т.к. занимаюсь сувениркой то на нем и планируется делать в основном мелочевку типа деревянных магнитов, небольшие коробочки для колец и тд.CNC-Logic писал(а):тк как обещал заказчику.
И еще такой вопросик - на сколько дешевле будет если размер уменьшить до 150х200х50 мм.
