б/у сервомотор S.B.С или Parker серий MB или SMB
Запросы на покупку оборудования, комплектующих и материалов
exup
Сообщение exup »
только с резольвером габарита 70,105.
niksooon
Re: б/у сервомотор S.B.С или Parker серий MB или SMB
Сообщение niksooon »
Такой не устроит.....? как раз с резольвером .......
exup
Сообщение exup »
Спасибо за отклик :)
Видел.Изучал документацию.
Для гарантированного применения "в лоб" цена приемлемая.
А вот для изучения возможности применения с имеющимся драйвером имеется психологический барьер ...
У разных резольверов некоторые параметры достаточно сильно различаются.покупать нужный резольвер вообще не оправдано.
У имеющегося драйвера электронным образом корректируется "положение" резольвера относительно его фактического положения, видимо для совмещения с статором.
регулировка в "каких то" единицах от - 32000 до 32000.у меня SEM заработал в диапазоне от 11 000 до 23 000...оптимальное значение пока не подбирал.
Британец для оригинальных моторов нашёл три значения положений.
Попробовать бы как то, но это надо продумать...
niksooon
exup писал(а):Британец для оригинальных моторов нашёл три значения положений.
речь идет случаем не про Control Techniques....?
ежели что,то ранее этим мотором рулил Unidrive SP...........
exup
Сообщение exup »
с "родным" драйвером понятно :)
тут вот как пока дело обстоит :
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 90#p310390
к сожалению, в мануалах на оригинальные моторы к моим драйверам нет нормальной информации о применяемых резольверах.
фирменное ПО к драйверам не настраивается, пока не выберешь мотор из стандартной линейки . в ручную все пункты настраиваются.
SEM вроде нормально крутиться без нагрузки, но, если ориентироваться доступную инфу, у него резольвер не такой , как на SEW.
освежу, при случае, цифры в голове, но без фактического подключения наверное не разобраться....
что меня поразило... :драйвер умеет показывать на индикаторе фактическое положение вала мотора в диапазоне значений 0-4096.
так вот при медленном вращении пальцами вала мотора SEM габарита 70,можно менять показания по одной единице. :)
Duhas
Сообщение Duhas »
вы вроде не далеко находитесь, можно ведь и попробовать наверное ;)
exup
Сообщение exup »
зрею... :)
niksooon
Как созреете пишите.........у меня к этому мотору вот такой драйв есть http://www.ebay.com/itm/CONTROL-TECHNIQ ... Sw9N1VsCy9 ,но чтоб полноценно поженить одного модуля не хватает http://www.ebay.com/itm/CONTROL-TECHNIQ ... Sw8gVX6mDP
Если найду ,то железки с продажи сниму.........
exup
Сообщение exup »
помимо юнидрайва есть аналогичные решения для резольверных сервомоторов и у некоторых других современных частотников. модуль связи с резольвером так же отдельный.
кроме разницы электрических параметров, у разных моделей резольверов некая "точность" может быть как 2 минуты, так и 10 минут, но на фоне стоимости и редкости таких моторов это пока не определяющий фактор.
попытка применения мной моторов с резольверами не является какой то исключительной необходимостью, поэтому " не горит" ...
так, на всякий случай, вдруг s.b.c. обнаружиться :)
invalid200387
Настоящее имя: dima
Сообщение invalid200387 »
Есть moog мотор + драйвер ds 2000
exup
Сообщение exup »
Спасибо.
два драйвера имеются, моторов пока нет.
но, два мотора уже в пути... и наверное доедут до меня :)
invalid200387
Настоящее имя: dima
а можно у вас спросить есть какие нибудь универсальные драйвера чтоб управлять моторами moog с резольверами а то у меня есть лишнии моторы а драйвера к ним по цене кусаются??
exup
Сообщение exup »
На чипмейкере,на память в маркете,упоминаются ещё какие то.
Вернуться в «Куплю»
