Помогите советом по комплектации
Rampy
Настоящее имя: Rampy
Сообщение Rampy »
Сильно не пинайте, профан в этой области пока полный. Захотелось попробовать построить станок. И принтер до кучи. Но, поскольку использоваться это будет не часто и преимущественно для домашних нужд вкладываться особо не хочется. Самыми дорогостоящими элементами, как понимаю, получаются электроника и двигатели. Думаю купить нечто, что можно переставить в случае надобности с одного девайса на другой. Но что именно брать пока не пойму. Вот например если такой https://ru.aliexpress.com/item/4-x-A498 ... 8.9.Drmw79 взять его можно использовать как основу для 3D принтера и CNC или только под принтер? Моторы шаговые - тоже вопрос. Кто-то делает 3dp на деталях из CD/DVD приводов, кто-то пишет что ШД надо брать мощные на ток 1-2А. Как-то большой разброс ИМХО. Что всё таки минимально достаточное для 3Dp и для CNC (под дерево/пластик)?
Вернуться в «Общие вопросы»
