Идеальная акустическая проставка))
Кудряшов Илья
Настоящее имя: Кудряшов Илья
Сообщение Кудряшов Илья »
Друзья, здравствуйте! Я тут человек новый, прошу понимания))
Болею звуком давно и безвозвратно. Пришлось, хотя даже захотелось освоить фрезы, и копировально-фрезерный станок)
и вот, что получилось:
DSC04483.JPG (7926 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97393&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.61 МБ)</a>
Кудряшов Илья
Re: Идеальная акустическая проставка))
на тыльной стороне- фаска снята, для того, чтобы не образовывалась стоячая волна между задней частью двери и динамиком.
Видимо, это и есть идеальная проставка. Ведь мелочей в звуке нет... по крайней мере для нас, для больных)
DSC04485.JPG (7917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97394&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
Кудряшов Илья писал(а):Ведь мелочей в звуке нет...
Что слушаем?
torvn77
Сообщение torvn77 »
Наверно HardCore слушает, там очень сложные звуковые картины,
при чём при ошибках в настройке звука одна часть диапазона легко забивает другие.
Кудряшов Илья
Что слушаем?
а все! Джаз, блюз, рок, классика.... есть пара пластинок оперы, но... пока не понял, если честно)
Кудряшов Илья
torvn77 писал(а):Наверно HardCore слушает, там очень сложные звуковые картины,
Нет, это не слушаю. А не слушаю, только потому, что не собрал еще систему, способную без запинки отыгрывать такие материалы :thinking: Хотя, все в переди :cheesy: :cheesy: :cheesy: :cheesy:
ТС очень далек от настоящего аудио.
Как известно, если фиксаторы проводов сделаны не из черного дерева, то нормального звука можно и не ждать.
Также надо смазать все контакты специальной жидкостью The Solution, и главное, делать это в полночь в полнолуние,
в этот момент меньше нейтрино проходит через землю, поэтому жидкость лучше впитывается :).
Еще хорошо-бы наше, посконное электричество использовать, некоторые набирают его в аккумуляторы от ГЭС,
потому как в розетке может от АЭС оказаться, а это 100% фейл, звуковая сцена "сразу не та".
Ну и провода... провода лучше золотые. В крайнем случае серебряные.
Если медные, то бойтесь кислорода - он враг всего живого :).
ЗЫ. Тут коллега с полгода читает форумы "любителей звука", и я поражаюсь тому, насколько люди в попытках
продать тот или иной продукт в состоянии не уважать наличие образования у потенциальных покупателей.
Разве что животных в жертву приносить не предлагали. Всё остальное уже видел.
Кудряшов Илья
SVP писал(а):ТС очень далек от настоящего аудио.
Что конкретно, Вы, хотели этим сказать?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Скучно ему. Поговорить не с кем :-D
Кудряшов Илья писал(а): Что конкретно, Вы, хотели этим сказать?
Хотел узнать, к каким аудиофилам ты относишься - любителям музыки, техникам, фанатикам, или обманщикам.
Кудряшов Илья
а "обманщики"- это кто?! Чем они занимаются в нашей сфере-то !?)
А я, наверно прошел вот такой путь: любитель- фанатик- техник.
Кудряшов Илья писал(а):А я, наверно прошел вот такой путь: любитель- фанатик- техник.
Судя по объяве в барахолке (оно кстати в карантине) приближаешься к следующей стадии... :)
Про обманщиков SVP хорошо написал.
И даже если они сами в это верят - их советы/рекомендации/утверждения не перестают быть обманом.
В вашей - прикидываются техниками, и продают неофитам "фасованный вазелин", и обычные провода по цене с 100000% накрутки.
При этом утверждают, что только их продукт позволит что-то там услышать. При слепом тестировании сами услышать не в состоянии.
Расказывают какая в их проводах медь бескислородная итп (как будто кислородная бывает в проводах :))
Расказывают всякие антинаучные рассказы за которые в школе поставили бы 2 балла.
В принципе вреда от них немного, плохо только то, что это всё дети прочитать могут...
ЗЫ. Я одно время даже думал о том, чтобы выпускать некоторые "продукты" для этой аудитории.
А потом понял, что нет, я не готов свой мозг засакрифайсить и всерьез эту дурь каждый раз
слушать, или даже повторять. Ни за какие бабки. А без этого не продать и нужный продукт.
(делал коллеге виброразвязку к примеру, довольно удачно)
Последний раз редактировалось SVP 12 дек 2016, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Кудряшов Илья
к какой?!
Вы считаете, все, кто, что-либо изготавливают и продают- обманщики?! :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Конкретно есть что сказать кому- либо!?
Кудряшов Илья писал(а):Конкретно есть что сказать кому- либо!?
Вы попали в странное место - тут очень большая (относительно интернета) концентрация грамотных технических специалистов.
Поэтому шансы что-то им продать из нужного для "теплого лампового звука" стремятся к 0.
Они не обдебилины еще.
Кудряшов Илья
Я ни какие провода не продаю- это раз.
У меня конкретный продукт без философской и психологической составляющей - это два.
В данной теме, продажа не обсуждается- это три.
А куда я попал, прекрасно осознаю. изначально знал, что тут люди технически грамотные (по большей части) поэтому- я тут. Я бы хотел в данной теме развиваться, а не только пилить свои кольца.
И если кому либо тема воспроизведения звука не понятна/интересна- это проблема только ваша. И наличия у пользователей данного форума высшего образования- не дает права называть людей, подкладывающих под провода держатели из красного дерева( это только пример, примером так же может быть очень дорогой провод и так далее) - "обманщиками".
LA-STIK
Почетная участница
Почетная участница
Настоящее имя: Наталия
Сообщение LA-STIK »
Кудряшов Илья писал(а):к какой?!
Нет они по другому считают немного))) Просто сфера деятельности , в которой Вы считаете себя техником довольно тонка, своеобразна и субьективна, если можно так выразиться...... Ну и да, контингент форума непростой.
Так я конкретно и написал: объява про кольца в карантине.
Кудряшов Илья
и если Вы, уважаемый SVP, в состоянии оценить окружающий мир и мнения людей на основе данных школьной или даже институтской программы- это не факт еще, что Вы абсолютно правы.
Вернуться в «Изделия»
