Проблема с концевиком Z
ampredator
Re: Проблема с концевиком Z
Сообщение ampredator »
Это да. Пойду копаться дальше.
Так, а если в настройка Mach тупо вырубить концевик - т.е. в настройках пинов осей убрать номер пина на Z++ или Z--.
И попробовать сделать рез? Тогда если вырубится, то дело не в концевике, если нет - то в нем.
При этом надо проявлять двойную аккуратность, чтобы станок не вылетел за свои пределы!
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
и softlimit для всех осей поставить -1000 +1000
ampredator
Сейчас попробую. С утра по рекомендации "purelogic", сдел чистку XP(оптимизацию). Один хрен. И не большая вибрация идёт. И с импульсами Step и Dir не могу разобраться.
ampredator
Nick писал(а):Так, а если в настройка Mach тупо вырубить концевик - т.е. в настройках пинов осей убрать номер пина на Z++ или Z--.
Z++ Z-- pin number-0
.... скинь скриншот...
ampredator
Алексс писал(а):и softlimit для всех осей поставить -1000 +1000
Soft max Soft min (X Y) 1000 -1000. Я правильно понял?
ampredator
Nick писал(а):.... скинь скриншот...
С iPhon изображение можно на сайт залить?
ampredator
Я бы ещё и видео выложил:)
ampredator писал(а):Написал письмо инженеру, который пытался разобраться с моей проблемой. Попросил его приехать и самому посмотреть, в процессе. Он мне ответил, что в пятницу улетает в отпуск и ему нужно закрыть дела. Вот такая тех поддержка
Позвони его начальству и скажи, что из-за этой неисправности станок не может выполнять заявленные функции и вы рассматриваете вариант расторжения договора. Думаю инженер по пути в отпуск к вам заедет и быстренько всё наладит.
ampredator
Дело в том, что мозг компании попал в аварию. Он всегда шел на встречу. Наверно коллегам не хватает опыта или комп-ти
ampredator
Поставил. Встал.
ampredator писал(а):Дело в том, что мозг компании попал в аварию. Он всегда шел на встречу. Наверно коллегам не хватает опыта или комп-ти
Он - это кто? Инженер или его начальник?
Если инженер, то введение его начальства в курс дела обычно придаёт техподдержке правильный вектор ускорения.
Это я тебе как начальник техподдержки говорю. :hehehe:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
и Z тоже
ampredator писал(а):С iPhon изображение можно на сайт залить?
эээ не знаю... это в смысле с прямо с iphone с браузера safari?
Видео в любом случае лей на youtube.com а сюда только ссылку.
Надо как-то отключить концевик оси... пин 0 может быть нулевым пином LPT, а не "ничем". Попробуй просто все стереть из поля.
Что в Mach по умолчанию в номерах пинов пишет?
Nick писал(а):Надо как-то отключить концевик оси...
может для начала просто выдернуть разъём концевика из контроллера?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
а может того... emc поставить ?
ampredator
Начал было, у меня нет маленькой отвёртки:) поеду сегодня на закупки. Хочу ещё кабель питания станка увеличить, на удлинителе сейчас.
ampredator
Image 2.jpg (1734 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=7050&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (156.61 КБ)</a>
ampredator
Отключил все концевики. Не помогло.
