Вырезка внутренних прямых углов на текстолите
Ruan
Настоящее имя: Андрей Сергеевич
Сообщение Ruan »
Друзья, только начинаю осваивать фрезерную резку самостоятельно, но когда нам делали по заказу постоянно была проблема с внутренними углами. Вот например при резки пазов в 10 мм текстолите, углы получили мягко говоря не очень. Подскажите или дайте ссылочку как вырезать внутренние углы с минимальным радиусом или другой способ изготовления пазов с прямыми углами, у нас таких операций будет очень много. Требуется желательно без ручной доработки обеспечить соединение деталей. Благодарю
Фото текстолита.jpg (3927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Ruan 11 дек 2016, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Taganrog
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение Taganrog »
если это надо массово и стороны параллельны осям то можно после фрезерования закрепить рядом с шпинделем резец и "процарапать" вертикально в необходимых местах. посмотри видео про аналогичный процесс на токарке например:https://www.youtube.com/watch?v=pbIup4A-PVM
В карантин - пока не появится нормальное название темы.
Ruan
Сообщение Ruan »
Нет, не массово, изготавливать прототипы в основном будем, конструкции очень разные, часто для электротехнических изделий каркасы и т.п.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
фреза не шибко большая?
Ruan
Re: Вырезка внутренних прямых углов на текстолите
Сообщение Ruan »
Скорее всего шибко)) Но это работа , которую делали в профильной конторе на заказ. Я просто представил результат, чтобы разобраться как операции выполнять качественно, чтобы у нас такого же не получалось.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Ruan писал(а): Вот например при резке пазов в 10 мм текстолите, углы получили мягко говоря не очень.
Разрешите уточнить:
1. Размеры и глубина вырезов
2. Одинаковость от серии к серии
3. Важность задания
4. Требования по качеству результата
5. Каким оборудованием в теории располагаете (например, на близумерающем заводе есть только пила "Геллера")?
6. Есть рукастые, или с этим в Вашем коллективе беда?
При наличии ответов, а академики может добавят ещё чего, Вы получите мнение ЗНАТОКОВ. В противном случае будет КВН (кл. вес. и нах.).
И понятие "углы"--это нет грани, или 89º Вам портит настроение?
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
горизонтальным фрезером, с диаметром, чуть меньше длины паза и шириной фрезы под паз. с одной стороны углубиться, перевернуть и повторить операцию. небольшие неровности в центральной плоскости заготовки подпилить напильником, пол движения.
Screenshot_9.png (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.74 КБ)</a>
Ruan
Сообщение Ruan »
Разрешите уточнить:
3. Важность задания
1) Глубина от 6 до 10, размеры длина/ширина от 5 до 100
2) Неодинаковые
3) Важно (может использоваться в движущихся конструкциях)
4) Качество высокое
5) Что-то типа Multicut или Advercut
6) Рукастые есть , но без опыта работы с фрезой
Карабас
Сообщение Карабас »
Ruan писал(а):Подскажите или дайте ссылочку как вырезать внутренние углы с минимальным радиусом или другой способ изготовления пазов с прямыми углами, у нас таких операций будет очень много.
Сколько готовы потратить на это? Возьмите за основу например ATEMAG EXTRA 2 , ничего сложного нет, повторить его для применения на ваших станках.
Ruan писал(а):Требуется желательно без ручной доработки обеспечить соединение деталей.
Для этого обычно используют "перерезание" углов, обычно под 45 или 90 градусов.
lirefiron
Настоящее имя: Василий
Сообщение lirefiron »
Помоему это еще хуже нежели человек просил исправить. Или я ошибаюсь? :)
lirefiron писал(а):Помоему это еще хуже нежели человек просил исправить. Или я ошибаюсь?
Ошибаетесь конечно.
То как у человека - туда ничего "квадратного" не войдет. А сюда войдет.
Если это установочный компонент, то он обычно, имеет "юбочку" которая закроет все огрехи.
Leonid Vs
Ruan писал(а):Глубина от 6 до 10, размеры длина/ширина от 5 до 100
Если найдёте шлифовальный станок, то можно было бы из пачки полотен, плоских напильников сделать "протяжку". И руками, золотыми, легко доработать Ваш "шпонпаз".
donvictorio
или на лазере порезать, там радиусы скромные совсем. вони, конечно, знатно будет.
Вернуться в «Материалы»
