Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: Чпу на токарный
Сообщение aegis »
угу я тоже обычно 0,4 использую подача 0,15, глубина 2 черновая и 0,2/0,05 чистовая. есть пластинки под расточку с радиусом 1,2. ими точим обычно 2мм на сторону и подача вплоть до 0,3. а налипать может если пластинка не под мягкие материалы, если сам материал такой (мягкий алюминий попробуйте - поймете) и если сож кончилась или напор не тот. сож спасает очень сильно если честно и позволяет поднимать режимы в разы
нікому нічого не нав'язую.
Re: Чпу на токарный
На токарке сож крайне нужна, но без кабинета это жесть :freak:
поэтому приходится выкручиваться
но кабинет в планах
Re: Чпу на токарный
nik1 писал(а):У меня основные 0.4, золотая сердинка :)
А у меня, такие даже одну деталь не вывезут :hehehe:
Например из стали 34ХН1М.
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
вроде по ал речь шла? ))
Re: Чпу на токарный
Про него самого :)
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
nik1 писал(а):Так точил набалдашники на рычаги
а какая пластина в качестве профильной? какой диаметр шарика?
это искар?
Re: Чпу на токарный
Да , искар
брал на чипмейкере , с державкой
пластинки 3 и 4 мм
http://www.chipmaker.ru/uploads/monthly ... 484140.jpg
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
одна державка на два размера?
я заказывал себе 2.5 и 4.
там два разных держателя.
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
так какой пластинкой ты резал набалдажники?
3 или 4?
а 5 мм потянет твой станок по бронзе и алу?
Re: Чпу на токарный
4мм
легко потянет :) у меня еще редуктор имеется для особых случаев
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
у меня двигатель 4.5 кВт
а вообще, какой диаметр наиболее востребован? насколько я понимаю, увеличение диаметра только увеличивает гладкость поверхности, или что-то еще дает? ускоряет процесс? или что?
мне пластинки предлагают на 5. думаю, а надо ли? или тройкой пока обходиться.
Re: Чпу на токарный
большой больше съем за проход , но меньше возможный радиус
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
купил на китайском заводе 3-ки и у американцев 5-ки iskar.
на этом заводе я пластины беру все время, уже перестал брать другие. но 5-ки у них оказались дороже, чем iskar.
Re: Чпу на токарный
Я брал по 2200р за 10шт
в то время на ебей ценник был под 5000 за пачку
на том заводе есть державки?
Нужна 16 мм для торцевых канавок, ни как не найду такого размера
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
есть. скинь мне мыло в личку, я тебе скину их каталог. может, что понравится.
пластины на D3 у них по 5.4 доллара +4,4% палка, плюс доставка
а ромб 11 - по 2. непонятно, почему такая разница.
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
Привет. Можешь подсказать, какие ты используешь скорости резки для популярных материалов на своем станке. у тебя же 5 kW двигатель, а резцы 16?
Re: Чпу на токарный
Привет
Да, мотор 5 , резцы 16 мм
по дюрали в основном 200 м/мин, это проходные
на отрезку -канавки 90-100м/мин
на расточку 150м/мин
стали мало точу, скорость резания беру по пластинке
латунь сыпучка так же как и дюраль
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
спасибо.
а файлик на круглые рукоятки можешь показать?
Re: Чпу на токарный
Поищу, давно это было
pkasy
Re: Чпу на токарный
Сообщение pkasy »
слушай, а PCD пластины ты использовал?
Вернуться в «Токарные станки»
