МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Карабас
Re: МС-51 240×280мм для цветмета. Долгострой
Сообщение Карабас »
JudasPriest писал(а):Там где была указана шероховатость и допуски по размерам - прогадали раз в 10. В блоке гайки отверстие внутри Д60.15±0.01 - сделали ровно 60. От центра отверстия до плоскости прилегания 50±0.05 - сделали 50.78мм. Отверстие под посадку подшипников было Д52-0.03мм, сделали Д51.94мм. Длину распорных втулок указал 40+0.1мм - сделали 39.88мм. Наружный диаметр опор под установку в станок тоже прослабили от нижнего предела на 3 сотки. Зато там где допусков не было и шероховатость не указывал, так как пофиг что там будет - по нолям попали и даже шлифонули в некоторых местах.
Поди и деньги уже заплатил, таким "специалистам"?
JudasPriest
Сообщение JudasPriest »
Конечно оплатил, все официально оформлено. Завтра детали уедут обратно на завод на доработку. У меня две версии такого - либо работали студенты, потому что сейчас время практики, либо рабочие приняли это как неоплачиваемую шабашку, потому как заказ оформили от имени начальника техконтроля и деньги работникам на руки не давали, работали они по своей стандартной ставке. Как еще объяснить, что промазали почти на миллиметр, когда допуск в три сотки - я не знаю.
Да, это реальная печаль
зато как красиво говорил твой мастер про свой завод и гаражных трудяг
в общем как в пословице, балаболить -не мешки ворочить
Если акт приемки подписан, то могут уйти в отказ.
JudasPriest
Обещали переделать, если что вдруг не так будет. Но я не ожидал, что все будет на столько не так.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Ты указал посадку под подшипник в -3 сотки?! А ты отчаянный. Подшипникам капец при таком зажиме.
JudasPriest
john1987887 писал(а):Ты указал посадку под подшипник в -3 сотки?! А ты отчаянный. Подшипникам капец при таком зажиме.
Где-то вычитал для 205-го подшипника натяг 1-3 сотки, именно это на чертеже и указал. На двух деталях сделали -6 соток и на третьей минус десятку. При чем есть большое подозрение, что чем глубже, тем еще меньше диаметр. И там такая рваная поверхность, что у меня закрадывается мысль, что они забыли на чистовую пройти.
Сегодня за ними прийдут, завтра они будут на заводе и пусть они уже сами разбираются кто там виноват. Чертежи ими распечатанные я им же и верну.
JudasPriest
Отдал блок гайки на доработку обратно на завод. На чертеже расстояние от центра отверстия для установки гайки до плоскости прилягания 50±0.015мм, они в первый раз сделали 50.8мм, на второй раз я им везде где только можно указал, что эти 8 десятых лишние. Получил позавчера - сняли 8 соток. У меня просто нет слов. Поеду на днях к обычным шабашникам, пусть при мне снимут 0.72мм. Не хочу больше с этим заводом связываться.
Что ж за завод такой, где в допусках не разбираются? :wik:
JudasPriest
Кременчугский завод дорожних машин.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
они просто мерили усадочной линейкой :hehehe:
нікому нічого не нав'язую.
JudasPriest
Вот так оно примерно выглядит на данный момент. Осталось выбить последнюю родную опору винта - никак не хочет штифт вылазить, уже с десяток шпилек и болтов порвал пытаясь его вытащить, пробовал греть, оставлять залитым ведешкой - не помогло. Скорее всего придется высверливать.
20161207234533.jpg (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97060&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.35 МБ)</a>
20161207234635.jpg (5030 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.98 МБ)</a>
JudasPriest
Пытался снять гайку ШВП и поставить другой стороной. Сделал трубку, скрутил на нее гайку, развернул, одна половина гайки накрутилась легко, а вторая пару оборотов и заклинила. Вперед не идет, назад тоже. Кое как получилось снять гайку, шла очень туго. Шарики все вытянул, промыл. Что дальше делать не знаю... :( Внутри гайки вроде задиров, мусора и чего-либо, что могло заклинить не обнаружил.
20161217191413.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97861&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
20161217191427.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97862&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.56 МБ)</a>
20161217191441.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
20161217191456.jpg (4791 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=97864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
Обильно поливать бензинчиком/соляркой и расшатывать гайку туды-сюды.
JudasPriest
Пересчитал шарики - 169шт, а должно же быть парное кол-во. Критичино? Среди шариков высыпалась еще вот такая стружка
20161217211351.jpg (4764 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
JudasPriest
Спасибо за помощь. Я хоть полностью разобрался как оно работает. У меня в каждой полугайке по три перехода, в сумме шесть - тоесть шариков должно быть 168, по 28 штук. Надо будет остальные гайки снять и полностью промыть.
JudasPriest
Закончил доделывать блок гайки оси Z, это уже третий раз мне шлифовали и наконец-то попали в размер. На этот раз я не на завод возвращал, а отнес частнику на СТО, отдал 8$ и за пару часов все было готово. Думал что на этом беды закончились, а нет - не пролазит внутри колонны, там огрехи литья. Договорился еще с одним частником, в субботу повезу, пусть фрезернут лишнее и заодно заднюю стенку на пару мм углубят, а то гайка там в притирку еле проходит.
20161220230004.jpg (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
20161220230034.jpg (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
20161220230044.jpg (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
20161220230116.jpg (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.31 МБ)</a>
1482304300652.jpg (4490 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.96 КБ)</a>
JudasPriest
Выдалось свободных 15 минут и начал разбирать шпиндель. На удивление ,все вращается очень мягко, был удивлен увиденным.
20161221215618.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98185&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
20161221215657.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98186&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
20161221215747.jpg (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=98187&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
конус без ржи совсем?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
