Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
NKS
Re: Заготовки из плит/кругов Ti AL (алюминия) Cu Mg для ЧПУ/
Сообщение NKS »
trafbite писал(а):А что вот тут не допилено и замазано, это не имеет отношения к вопросу?
Скорее всего имеет отношение. Сдаётся мне прикусывает фрезу, возможно из за налипания. На видео торцовки , кстати, заметно торможение фрезы.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Нет. Там было название заказчика.
Там плита АМГ6Б =35мм, и фотка типичной резки на полосы.
Сюда же заходят разные люди, зачем светить заказчика?
Последний раз редактировалось Leonid Vs 07 дек 2016, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
Leonid Vs
NKS писал(а):Скорее всего имеет отношение. Сдаётся мне прикусывает фрезу, возможно из за налипания. На видео торцовки , кстати, заметно торможение фрезы.
Это неравномерный интернет. Маховик такой, что при снятии 0,05-0,1мм на зуб. и мощности привода в 20kW заметить неравномерность вращения--нереально.
Leonid Vs
merkwurdigliebe писал(а):а что это за кабели висят за фрезой?
Там висят либо лохмотья от стружкозащиты, либо гидравлика, либо электропитание гл. привода.
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Завитки стружки не в ту сторону закручиваются.
Leonid Vs
mhael писал(а):Завитки стружки не в ту сторону закручиваются.
Закручиваются в правильную сторону. Может как-нибудь попробуем реверс включить. Посмотрим, что получится, но скорее всего ничего хорошего.
NKS
Сообщение NKS »
Последний вариант и дальше я пас, ибо затянулось это гадание на кофейной гуще. Толщина стружки на каждом зубе разная.
Leonid Vs
NKS писал(а):Последний вариант и дальше я пас, ибо затянулось это гадание на кофейной гуще. Толщина стружки на каждом зубе разная.
Если видео посмотреть, то видно, что съём неравномерный.
NKS
Сообщение NKS »
Leonid Vs писал(а): что съём неравномерный.
Это нормально, я так понимаю?
Leonid Vs
NKS писал(а):Это нормально, я так понимаю?
Пока не посмотрели в замедлении, сами не знали.
Chili
Сообщение Chili »
может стружки вообще не должно оставаться на зубе (тем более центробежка приличная)
Leonid Vs
Chili писал(а):может стружки вообще не должно оставаться на зубе (тем более центробежка приличная)
Да там ещё на такой скорости её и сдувает.
Куда приз отправлять? Самовывоз или отправим Т.К. Напишите в Л.С.
Видео не полностью залило.
Исправлю
Вообще история появления этих завитков такая:
Во время съёмок "засадили фрезу". Видео выкладываю. Маховик из последних сил пытался пропилить.
Вытащили, царапины на плоскости все же видели. Я и сфоткал. Конечно, требовать от победителя определения причин образования стружки--слишком жёстко.
Но очевидно, что просто так она (стружка, налипшая завитками) появиться не должна.
NKS
Сообщение NKS »
Leonid Vs писал(а):Во время съёмок "засадили фрезу". Видео выкладываю. Маховик из последних сил пытался пропилить.
NKS писал(а):Сдаётся мне прикусывает фрезу, возможно из за налипания
Хм, я что-то не понимаю в этой жизни? Или я ранее не точный и полный ответ дал? Или это всё-же не тот ответ?
Leonid Vs
NKS писал(а):это гадание на кофейной гуще. Толщина стружки на каждом зубе разная.
NKS писал(а):Или я ранее не точный и полный ответ дал? Или это всё-же не тот ответ?
Толщина стружки, следовательно и сама стружка, были восприняты как "нормально". Но на таких скоростях стружки никогда не остаётся в виде завитков, только может быть в виде наклёпа. Завитки сдуваются/скидываются. Скорость около 150м/с, а то и 200м/с.на такой скорости не могут завитки остаться. Или по другому: засадить до остановки фрезу в металле, чтобы завитки остались--так никто не делает.
Leonid Vs писал(а):царапины на плоскости
Фотки и без царапин говорят, что какая-то проблема.
Chili
Сообщение Chili »
сначала обсудим,осветим ответы,потому как несколько человек причину называли,только не написали что не должно стружки оставаться.Я посмотрел видос (кстати хорошо видно что на выходе не остается стужки,и смотрел на вход -ее тоже не было). Мало того что стружка липнет из -за скорости и перегрева ,она еще и попадает в зону реза(видео хорошо показывает это явление) .Большая попа еще в биении инструмента( это любимая сеточка) - один зуб нагружен -это в худшем ,или группа зубьев. И да - камеру не просто так купили)) фрезы думаю дороже)).
Leonid Vs
Chili писал(а):Большая попа еще в биении инструмента( это любимая сеточка)
Сеточку даёт боковая кромка зуба. Для видео мы резали с подачей 1м/мин, а обычно 10-15м/мин.
Может и криво припаяны, но тогда все, и японские в т.ч.
Спиральки именно на "засаженных" зубах.
Udjin
Сообщение Udjin »
Леонид, а в чём я ошибся?
ЧТо-то "не так" со стружкой, имхо.
На части зубов стружка есть, на части зубов - нет.
А это значит, что твердосплавные напайки с покрытием, препятствующим привариванию, имеют или неравномерный износ или неравномерно грелись. Возможно сож подавался эпизодически.
Кстати, в приведённых видео есть одно с подачей сож.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Leonid Vs
Udjin писал(а):ЧТо-то "не так" со стружкой, имхо.
Евгений, не согласен. Ответ про неравномерность стружки/износа/СОЖа на таких скоростях никак не может привести к образованию "завитков рубанка". Природа стружки здесь возможна в виде наклёпа, но если приблизить, видно, что держится на "честном слове".
Очень длинный ролик, в конце видно, как "засадили" фрезу.
https://youtu.be/HQ1lklmnTesВсегда, после резки зубья выглядят так:
IMG_9776_ЗУБЬЯ ПОСЛЕ РЕЗКИ.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97146&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.51 КБ)</a>
Здесь же:
IMG_9781_СТРУЖКА КРУПНО.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97147&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.04 КБ)</a>
IMG_9782_ОДИН ЗУБ.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97148&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.21 КБ)</a>
IMG_9784+ЗУБЬЯ.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97149&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.22 КБ)</a>
В процессе резки, если даже не глядеть на видео:
IMG_9834+ЗУБЬЯ.jpg (3300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.91 КБ)</a>
an = n²xR
Где n--40об/с, R=0,35м-радиус в метрах
a=40x40x0.35=560m/c², т.е. примерно 57g
И плюс поток воздуха.
Если бы кто-то задал вопрос, откуда/как стружка в таком виде на зубьях--это то же был бы правильный ответ.
Если стружка в виде спиральки на зубе как должное воспринимается, то, на мой взгляд, это не правильно.
Chili
Сообщение Chili »
похоже что эти спиральки на выходе фрезы из зацепления с деталью появляются ,нагрузки меньше -вот она и подхватывает торчик. Про сеточку неправильно выразился -но смысл в том что наглядно( лучше) видно биение инструмента.
Leonid Vs
Chili писал(а): на выходе фрезы из зацепления с деталью появляются
Нет. Это следствие нештатного процесса резания. Когда маховик ещё вращался, и при этом уже и не торцевал. Никогда такая стружка на подвижном инструменте не может остаться. Не считая "наклёпа", но он выглядит по другому.
Вернуться в «Изделия»
