Станочек с gearbest по пластику и текстолиту 130х110
urcda
Настоящее имя: Igor
Re: Станочек с gearbest по пластику и текстолиту 130х110
Сообщение urcda »
Всем привет, у меня такая засада в GRBL в Visualizer показывает как будет проходить фрезеровка но станок фрезерует в зеркальном по оси Y
А направление осей правильно настроено?
Если начало координат у тебя в левом нижнем углу, то такой G-код
G1 f100
x0 y0
x20
y20
x0
y0
Должен будет вызвать движение по контуру квадрата 20х20 мм, против часовой стрелки.
Если что вот тут: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL посмотри информацию по поводу параметра $3
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Спасибо действительно стояла инверсия, исправил согласно ссылке выше все стало нормально.
Подскажите как реализовать карту высот на станке, если кто делал
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Процесс я понял, куда щупы подключать? И к RAMPS как подключить
Для 3д принтеров советуют вместо концевика по Z подключать: http://3dtoday.ru/blogs/liqsun/mechanic ... &page=user
Для фрезера думаю будет также подключение, видимо придется отказаться от лимитов по Z или повесить лимит на какую-нибудь из осей параллельно.
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Подстыковал по схеме,ниже, к +Z но шпиндель просто останавливается, подстыковал к Z.STEP/DIR но реакции нет, у кого какие мысли есть.
подключение концевика.jpg (5212 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96918&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.59 КБ)</a>
Так кроме того что подключили физически еще и программе надо указать что подключено иначе. Надо прошивку исправить так чтобы она понимала что там проба подключена, а не концевик.
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Сильно не пинайте я новичок. Читал по многим сайтам пробовал менял параметры но результата не получил, если есть соображения поделитесь. Опыта еще нет как менять прошивку, но знаю как прошивать и умею.
Так у вас RAMPS или CNC shield? И какая прошивка? Если прошивка GRBL, то у нее есть свой вывод для пробника, надо посмотреть в прошивке какой и найти его физическое расположение на плате.
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
У меня CNC shield и прошивка GRBL 0.9i, как посмотреть?
Попробуй эту программку.
cncgcodecontroller-5.0.zip
(849.84 КБ) 582 скачивания
У меня ещё руки не дошли испытать, но должно подходить и к RAMPS и к CNC shield. (если память не подводит)
На сколько я понял, то концевик ставится на Zmin, но нужно изучить вопрос.
Для GRBL
pin.png (5131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96976&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (267.99 КБ)</a>
Ну и вот программа, которую мужик на видео использовал
https://github.com/Denvi/Candle
Candle_1.1.5.zip
(25.94 МБ) 372 скачивания
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Для прошивки GRBL 0.9i порт Z-Max (D12) и Spn_EN (D11) поменяны местами, физически на плате CNC shield +Z и -Z соединенны. Но на CNC shield есть еще Z.STEP/DIR но не понял где включить что бы видела прога. Нужна схема CNC shield что бы разобраться.
Candle_1.1.5 у меня не захотела работать, но работает Candle_1.0.9
А cncgcodecontroller-5.0 не могу запустить
urcda писал(а):Для прошивки GRBL 0.9i порт Z-Max (D12) и Spn_EN (D11) поменяны местами, физически на плате CNC shield +Z и -Z соединенны. Но на CNC shield есть еще Z.STEP/DIR но не понял где включить что бы видела прога. Нужна схема CNC shield что бы разобраться.
Для прошивки GRBL А5 пин для щупа. (тестером прозвони, или просто провод втыкни в А5 и сверху шилдом прижмешь)
urcda писал(а):А cncgcodecontroller-5.0 не могу запустить
Он на JAVA.
Больше подсказать ничего не могу.
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Щас будем пробовать
Я понял что он на JAVA, установлена но почему-то не запускается буду разбираться.
urcda писал(а):почему-то не запускается
У меня на старом компе минуту-две открывало это приложение на JAVA. Думал тоже, что не работает.
Может и у тебя так. Попробуй один раз запустить и подождать минут 5. (не запуская повторно)
Если не запустится - идей больше нет. (хотя, можно ещё JAVA обновить, или откатить)
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Ни чего у меня не вышло, все перепробовал станок ведет себя просто не адекватно. Карту сканирует но не опускается до касания. И на пине А5 весит высокий потенциал +5 поэтому моя схема не будет работать надо контакт замыкать на GND. Но пока не могу добиться что бы опускался до касания. К то подскажет как проверить работу щупа Z
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
sav13
Подскажи как подключал щуп и какие настройки делал?
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Ребята всем спасибо, нашел ветку где рассказали как подключить щуп http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
urcda
Настоящее имя: Igor
Сообщение urcda »
Осталось разобраться прогами, а то фигня получается на одной открывается карта на другой нет, на одной есть возврат в нулевую точку на другой нет, на одной шпиндель включается на другой нет и т.д.
В верху без карты в низу с картой
IMG_20161209_032624.jpg (4997 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97132&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Это было сделано фрезой 30х0.1 со сломаным концом, сломал во время экспериментов.
