Винт ШВП на одной опоре
DSP1
Сообщение DSP1 »
Слышал , что на некоторых станках винт оси Z крепят за один конец , верхний .
Подскажите , можно на вертикальной каретке закрепить неподвижный винт ШВП за НИЖНИЙ конец ,
верхний не крепить , и вращать гайку ? Не будет колбасить на максимальном вылете свободной части ?
ШВП у меня от 3Л722 , диаметр 40мм , ход 500мм , хочу двумя такими тянуть поперечную балку
портального станка типа КРС450 .
КРС.jpg (2664 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96920&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.18 КБ)</a>
Re: Винт ШВП на одной опоре
DSP1 писал(а):Слышал , что на некоторых станках винт оси Z крепят за один конец , верхний .
Почему в бетоне используется арматура? Бетон хорошо работает на сжатие, но плохо на растяжение. Арматура на оборот, хорошо работает на растяжение, а вот на сжатие арматура выгибается и выпучивается. То есть если взять скажем ф12 арматуру, длиной пару метров и на нее сверху нагрузить 1 тонну - арматура согнется. Но вот если повесить тонну на эту же арматуру - арматура будет прекрасно работать.
Наверно по этой причине ШВП используют на растяжение, а не на сжатие ;)
У тебя диаметр большой, и короткая мож прокатит :)
Родные винты как были закреплены на станке? И какого они диаметра?
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а):Родные винты как были закреплены на станке? И какого они диаметра?
Так и были закреплены . На картинке у левой стойки видишь заделку нижнего хвоста винта ?
Диаметр точно не знаю , что-нибудь 30-36мм . Но там обороты гайки маленькие были , судя по
ускоренной вертикальной подаче 11 дюймов в минуту . Мне хотца столько в секунду :) .
И там всё на скольжении - трудно с подшипниками в габариты вписаться .
DSP1 писал(а):На картинке у левой стойки видишь заделку нижнего хвоста винта ?
Ты где такого динозавра нашел :)
DSP1 писал(а):Мне хотца столько в секунду .
Это ты хошь гонять почти 3м/мин если винт с шагом 5мм :) Динозавр от этого не рассыпится :)
У тебя примерно такое чудо:
https://www.youtube.com/watch?v=Arupxp-9A4s
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а):Это ты хошь гонять почти 3м/мин если винт с шагом 5мм :) Динозавр от этого не рассыпится :)
Ты не так сосчитал , но 3м/мин по Z мне бы хватило . И 5м/мин по XY .
Спасибо за видео :) . Эт не ты там в синих трениках ?
aftaev писал(а):Ты где такого динозавра нашел
У моего состояние получше будет , чем у твоего с Ютуба . Не битый , не крашеный :) .
DSP1 писал(а):Ты не так сосчитал ,
дюймы не заметил :)
11 дюймов/мин = 11*25,4 = 279мм/мин, а тебе хочется в сек. Это 16740мм/мин. Если так то дюнозавр упрыгает :)
DSP1 писал(а):Эт не ты там в синих трениках ?
Не. Такие звери мне не интересны. У нас на одном заводе по лучшее КРС продавали по цене металлолома, так и сдали его...
Мы искали КРС на модернизацию и нашли несколько вариантов 3-5килобаксов с автосменой инструмента 40й конус ... ;)
DSP1
Сообщение DSP1 »
aftaev писал(а):Мы искали КРС на модернизацию
У меня фрезер по алюминию будет , 30 конус с автосменой .
Вот так можно ?
Z.jpg (2549 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.39 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
мы там с вами обсуждаем шпиндель от МС-12-250, это как то связано между собой ? )
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):мы там с вами обсуждаем шпиндель от МС-12-250, это как то связано между собой ? )
Неет , тут будет круглый китайский шпиндель :) .
Вернуться в «Механика»
