Фрезерный по дереву 600*400, как первый станок - прошу совет
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Фрезерный по дереву 600*400, как первый станок - прошу с
Сообщение ScrewDriver »
igsru писал(а):1. Достаточно ли такого крепления шаговика по оси Z
зачем такие сложности?
Продли плиту Z, а шаговик прикрепи стандартным крепежом к ней, типа такого https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-for ... 180b8adcd7
Буквы П - тоже не вижу особого смысла. Шаговик будет упираться только в плоскости перпендикулярной оси вращения вала - вдоль вала он ходить не должен. Соответственно хватит крепежа на пластину просто к профилю.
Мой Ютуб канал.
Посмотрите в моих мелких проектах. Креплю шаговик просто на пластину прикрученую к торцу плиты.
igsru
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а):родли плиту Z, а шаговик прикрепи стандартным крепежом к ней, типа такого
Пробовал. Мотор будет выше чем ось винта. Посмотрите сами, если мы говорим именно о NEMA23. Для Nema17 возможно и подойдет такой вариант.
Вы кстати свой на какие шаговики строите?
ScrewDriver
igsru писал(а):Вы кстати свой на какие шаговики строите?
17-е пока что. Но будут 23-е наверное.
Не прикидывал, как они встанул - наверное придется так же мудрить. Может выборку в плите сделаю - мне так больше нравится, чем в торец крепить.
Мой Ютуб канал.
igsru
Сообщение igsru »
ScrewDriver писал(а):17-е пока что. Но будут 23-е наверное.
Я выбрал свой вариант по причине, что можно в пластине сделать и под 17 и под 23. Т.е. будет задел на модернизацию если по финансам не потяну 23 вдруг. Для Nema23 же и блок питания нужно мощнее и драйвера для шаговиков.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Креплю шаговик просто на пластину прикрученую к торцу плиты.
У меня так на оси Z закреплен шаговик.
Образ "П" использован по причине крепления опоры винта BK к одной из пластин(ножки Буквы "П") на осях Y и X. Крепление BK опоры не подходит под профиль. А обещанные от китайца EK/EF вдруг не придут. Так что отталкиваюсь от того что есть в наличии уже сейчас.
Вот это самое неправильное. Городить огород под наличие. Надо было сразу брать фланцевые и не мучатся.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Вот это самое неправильное. Городить огород под наличие. Надо было сразу брать фланцевые и не мучатся.
Сразу были заказаны EK/EF для профиля, но пришли BK/BF. Претензию выставил и жду исправления (обещали прислать EK/EF). Если к концу срока не получу, то верну тупо деньги через систему спора.
Потому и рисую под то что есть, уже наверняка.
Фланцевые проще ставить.
igsru
Сообщение igsru »
Исправил ошибку допущенную ранее.
Развернул ход портала на 180 градусов. Спрятал мотор оси Y под стол (под профиль). Так получился максимальный ход до упора перекладиной портала под столом в крепление упорного подшипника BK12. Выигрыш правда 10 см.
Стоит ли так разворачивать ?
Версия с исправлениями -16.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96915&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (440.72 КБ)</a>
мотор наоборот надо назад. нечего делать ему спереди. изначально все было правильно. и профиль настила стола не должен свисать с поперечного профиля станины. а вот сзади продольные профили станины можно немного выпустить за пределы стола поскольку мертвая зона именно сзади.
ultrus
Сообщение ultrus »
frezeryga писал(а):мотор наоборот надо назад.
Похоже, ты придерживаешься принципа: "Мы не ищем простых путей изобретая велосипед".
У меня сложилось впечатление, что ты, как советский пионер, создаёшь себе трудности, а потом их с честью пытаешься преодолеть.
Советов не слушаешь и продолжаешь нести свою "пургу". Поверь, не получится нахрапом сделать что-либо путное и оригинальное не имея никакого опыта в постройке станков.
Для начала, повтори хотя бы один из готовых проектов, а потом уже "умничай". Извини за грубость, но надоело впустую тратить время.
А Фрезерюге уже пора дать не медаль, а целый орден за вдалбливание тебе прописных истин. Читай форум и будет тебе счастье! :good:
Фердинанд Порше
Так яж проект выложил нахаляву можно брать и кроить его.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Так яж проект выложил нахаляву можно брать и кроить его.
Вы о вашем портальнике под алюминий?
Подскажите смотрел ваш пост Re: фрезерок по люминю 800х400х170 из профиля #347
Есть рекомендации на сколько нужно или стоит опускать шпиндель относительно торца где выходит вал под цангу и хомута/крепления шпинделя к оси Z?
Есть ли у шпинделя места под крепления/усиленные или кому как вздумается вдоль всей длинны, но придерживаясь правила как можно короче рычаг ?
Я поставил вот так шпиндель и мерю расстояние до стола в крайних положениях. Шпиндель верно расположен относительно крепления?
Версия с исправлениями -17.JPG (4368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.18 КБ)</a>
Последний раз редактировалось igsru 07 дек 2016, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 эта тема. Там проект можно скачать. У шпинделя есть зона крепления гдето были картинки с размерами. Но там примерно по 30мм с краев цилиндрической части крепить нельзя. Рекомендаций на сколько выпускать вниз нету. У меня на всех проектах по разному. Но за самую жопу крепить канеш ненадо.
igsru
Сообщение igsru »
День добрый.
Почитал форум и ответы уважаемых форумчан.
Подскажите нужно ли на плите Z делать со стороны крепления шпинделя ребра жесткости? Читал про следующий профит:
1. Пластина не гнется под нагрузкой
2. Можно пластину сделать с иным вылетом и опустить крепление шпинделя ниже (скажется на ходе в низ)
3. Есть куда крепить подачу СОЖ, свет или еще какую мелочь ( я просто понимаю что станок хоть и делаю под дерево и фанеру, но железку для опыта засунуть захочется, точнее уже есть желание )
Или пока сделать пластину Z шире, чтоб было место под ребра в дальнейшем и на этом пока успокоиться?
Сейчас от края крепления шпинделя до края плиты с каждой стороны по 10мм. если делать ребра из 16мм то увеличение на 12мм, вроде и не много. А если делать из 10мм ребра то вообще не нужно. Толщины 10мм для ребра достаточно учитывая что в торец ребра будет наверное М5/М4 ?
igsru
Сообщение igsru »
Прошло много времени. Но до сих пор не все приехало. То одно задержалось то другое, то брак. Но обо всем по порядку.
Заказал профиль у Алюмика. Заказ сделал в ноябре 2016г. Приехал за два месяца - январь 2017.
Покупал в конце ноября, надеясь получить до НГ чтоб на праздниках начать прикидку "на живую". Но получил в конце января т.к. ПЭК потерял мою "коробочку"
Потом учеба ( да учиться никогда не поздно, даже когда вам уже не 18 :) ).
Летом получилось взяться заново за проект. Там уже с али подошли Т-гайки, но и тут было не без сюрпризов. Заказывал М5 и М6 по 100шт, а пришли 80 и 101 соответственно и половина брака -брак самой гайки,не резьбы. Про резьбу я молчу - мы же самоделкины :)
Разложил профиль в гараже. Гараж у меня без света, потому работа только днем. Стола нет, импровизация и тут .
IMG_20170728_130447.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121734&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (190.56 КБ)</a>
Прикинул как будет по размерам. В цифрах я знал но воочию мне лично удобнее
IMG_20170728_130454.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121735&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.69 КБ)</a>
скрутил рамку под стол
IMG_20170728_185355.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121736&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.47 КБ)</a>
собрал будущий портал и прикинул как это будет
IMG_20170815_162026.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121737&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (883.44 КБ)</a>
IMG_20170815_162041.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121738&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (945.58 КБ)</a>
IMG_20170815_162056.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (981.93 КБ)</a>
Драйвера заказывал с али тошиба 6600. Продавец дал трек, но спустя некоторое время по моим требованиям дал новый трек (первый трек не пробивался спустя 3 недели). Так я потерял два месяца, т.к. в итоге ничего не прилетело и по спору мне вернули деньги. Заказал заново у другого продавца. Посылка пришла в пупырчатом пакете - и это все что было из упаковки. По итоге один драйвер убит (конденсатор). Восстановить не проблема (со старых матерей и компьютерных блоков питания полно вроде, но таких у меня нет), придется покупать. О чем написал продавцу и ведем пока дискуссию.
IMG_20170930_152024.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121740&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
пайка ужасная, кругом не смытый флюс, но работают.
IMG_20170930_152041.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121741&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.11 МБ)</a>
IMG_20171002_135643.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121742&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (877 КБ)</a>
да чуть не забыл. Летом тут на форуме у человека по "акциии" взял 5 двигателей типоразмера Nema23 за 5500. Отправил он мне их через боксбери. Все пришло. Продавцу отзыв в карму оставил. Все работает (проверил как пришли драйвера) с помощью ардуинки.
IMG_20170726_142014.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121733&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.33 КБ)</a>
Ну вот и осень. По хорошему пора бы заканчивать проект, но до сих пор не все пришло. :( Заказывал комплект шпиндель+помпа+крепление+ПЧ... два месяца впустую. Возврат денег.
Тут случайно нашел на сайте обзора товара из Китая, примерно месяц назад, акция на гербесте на шпиндель 1,5 кВт, но всего 3 подшипника как пишут те,кто получил уже. Но цена 4700. Взял. Жду.
Так же по акции на али купил ПЧ на 2.2 кВт. ПЧ пришел, проверил - включается. Забил настройки что нашел. Модель брал самую распространенную HY02D223B. Можно было купить и дешевле - другую модель и производителя. Но поразмыслив, что для первого опыта нужно брать то, на что есть много доков и видосов в ютубе и большое сообщество взял именно этот.
Итог сборки на текущий момент
IMG_20171009_104949.jpg (3559 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121743&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (894.3 КБ)</a>
Ход портала по оси Y
Сейчас без настила между рамой и порталом 225мм. Будет настил - профиль 30*90 и будет жертвенный стол из фанеры 20мм. По итогу должно остаться примерно 110мм пространства.
Уже сейчас понимаю что можно было бы смело убрать 60ммвозможно так и сделаю докупив еще палку профиля 60*60 поперечину на портал. Она и жесткости добавит порталу. Поставлю под нижнюю поперечину и так же на уголки 60*60.
Не подумал во время что мало Т-гаек, теперь думаю как закрепить опоры чтоб минимум дыр в профиле.
Пластины под ось X и Z временно будут из фанеры 20мм в один слой. Очень криво выпиленные эз.лобзиком от руки. Потом, надеюсь, станок перепилит себе все сам поровнее чем мои кривые руки :)
Сборка проходит с помощью отвертки под шестигранник, шуруповерта, электролобзика хобби класса.
Станков и прочего - нет. Потому и проект именно такой - собери конструктор-"станок" имея лишь отвертку.
igsru
Сообщение igsru »
Подскажите как вы режете резьбу в профиле ручным метчиком?
Если я вставляю метчик чтоб ребрышки профиля в отверстии не совпали с выемками на метчике то получаю так
IMG_20171009_130712.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121744&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (496.11 КБ)</a>
но стоит повернуть немного метчик чтоб совпали выемка на метчике и выступ в профиле как метчик проваливается.
IMG_20171009_130734.jpg (3548 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=121745&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.18 КБ)</a>
И еще видел на форуме, что в данное место ставят какие то "закладные" с резьбой внутри и снаружи, которые вкручиваются шестигранником. Как они правильно называются и в чем их суть ?
Карабас
Сообщение Карабас »
igsru писал(а): ставят какие то "закладные" с резьбой внутри и снаружи
Футорка называется.https://www.soberizavod.ru/catalog/vint ... _i_vtulki/
igsru писал(а):Подскажите как вы режете резьбу в профиле ручным метчиком?
Найди спиральный метчик...
