Управление двигателями постоянного тока УПС-6
elephant007
Re: Управление двигателями постоянного тока УПС-6
Сообщение elephant007 »
и кондеры, и резистор. разными делами занимаются.
rehden
Настоящее имя: Денис
Сообщение rehden »
botcman писал(а):То есть можно использовать или конденсаторы или рассеивающий резистор? Или все вместе?
нужно то и то использовать. можно конечно одними конденсаторами обойтись но то емкость должна быть офигевшая.
botcman
Сообщение botcman »
Понял, спас за разъяснения.
botcman
Сообщение botcman »
Вот, случайно на Ибее наткнулся. Может подойдут без переделки.
http://www.ebay.com/itm/Advanced-Motion ... 1821990460
rehden
Сообщение rehden »
botcman писал(а):Вот, случайно на Ибее наткнулся. Может подойдут без переделки.
эти привода до 120 ампер 60 номинал.
по току как раз для твоих движков.
а вот по напряжению они тоже до 80 вольт.
так что их не достаточно чтобы выкрутить всю мощь из твоих двигателей.
напомню. если понизить\недодать напряжение на двигатель, то пиковый момент упадет, и упадут обороты. номинальный момент останется. у тя даже на двигателях отображается сколько крутящего момента на ампер выдается
Для твоих двигателей думаю луче поднять по напряжению и току 30А8Т
Duhas
Сообщение Duhas »
Меньшее напряжение в основном даст уменьшение момента на большей скорости чем на старте, да и вообще это все из разряда шашечки или ехать...
botcman
Сообщение botcman »
По току самое то. Разглядывая шильдик на своем двигателе, пришел к выводу , что максимальные обороты достигаются при максимальном напряжении, а максимальный момент при максимальной силе тока. Как-то так. Вот теперь сижу дома голову, брать эти усилители или нет.
botcman
Сообщение botcman »
Что Вы подразумеваете под шашечками и ли ехать
Duhas
Сообщение Duhas »
анекдот такой есть.. вы станок запустить и работать хотите или или единицы процентов недополученного момента высчитывать? на моих УПС 6 вообще написаны ном. обороты 500 и напряжение 28В.
rehden
Сообщение rehden »
Duhas писал(а):анекдот такой есть.. вы станок запустить и работать хотите или или единицы процентов недополученного момента высчитывать? на моих УПС 6 вообще написаны ном. обороты 500 и напряжение 28В.
это у меня упс 6. Я их на 70 вольтах пускать буду. А у человека 135 вольтовые движки и в пике по 76 ампер. А этотуже потери по 40 процентов.
Duhas
Сообщение Duhas »
я прошу прощения, но какие еще движки кроме УПС-6 можно обсуждать в теме " Управление двигателями постоянного тока УПС-6 "? :wtf:
ПС судя по интернетам на УПС-6 маркировка бывает на 28 и 80(или около того) вольт и 500 и 2000 оборотов соответственно.
botcman
Сообщение botcman »
Если автор темы не против , размещу фотки своих двигателей. На продольной и поперечной осях стоят двигатели 3,7 Н/м 4000об/мин, на вертикальной оси 5,1Н/м при 2000об/мин. По мне, так 4ооо оборотов при редукции 3:1 многовато. Станок фрезер югославский АГ250.
Последний раз редактировалось botcman 05 дек 2016, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
botcman
Сообщение botcman »
Во т фото
IMG_20161128_145311.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96849&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
IMG_20161128_142842.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.03 МБ)</a>
IMG_20161128_142903.jpg (3630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
rehden
Сообщение rehden »
botcman писал(а):Если автор темы не против , размещу фотки своих двигателей. На продольной и поперечной осях стоят двигатели 3,7 Н/м 4000об/мин, на вертикальной оси 5,1Н/м при 2000об/мин. По мне, так 4ооо оборотов при редукции 3:1 многовато. Станок фрезер югославский АГ250.
вот смотри. просто матиматика. у тебя при 136 вольтах 76 ампер (это при старте ротора. по мере набирания оборотов ток падает). итого сопротивление статора 1.8 ома, для подтверждения можешь замерить =)
теперь посчитаем сколько будет тока при 80 вольтах. правильно 44 ампера. теперь пересчитай какой пиковый момент ты можешь снять с этих двигателей. именно 14.5 Нм. вот собственно вся математика.
исходя из всего этого зачем тебе 100 амперные привода. они не выжмут весь ток. его просто выжимать при твоем сопротивлении статора неоткуда.
но зато да перепаивать не че не придется.
botcman
Сообщение botcman »
А подскажите формулу расчета скорости движения, хочу посчитать скорость движения оси при 2000 оборота двигателя.
rehden
Сообщение rehden »
botcman писал(а):А подскажите формулу расчета скорости движения, хочу посчитать скорость движения оси при 2000 оборота двигателя.
шаг винта швп умножаешь на количество оборотов в минуту и получаешь скорость в миллиметрах в минуту
редукцию не забуть
botcman
Сообщение botcman »
2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
rehden
Сообщение rehden »
botcman писал(а):2000/3×5=3333,35мм/мин или 3,3м/мин. Маловато будет.
у меня 5м\мин получается.
думаю достаточно будет.
а ты что на нем делать будишь? гравировать? =))
зачем тебе высокие скорости?
botcman
Сообщение botcman »
В смысле? На Вашем станке 5м/мин?
Сталь, алюминий и т.д.. По поводу скорости ориентируюсь на здешние станки.
rehden
Сообщение rehden »
botcman писал(а):В смысле? На Вашем станке 5м/мин?
в прямом таком смысле 5-7 м\мин скорость максимальная будет.
что значит на здешние станки ориентируетесь?
на какие именно? можете пример дать? на какую "оборотистость" :hehehe: шпинделя ориентируетесь? сколько оборотов у вас шпиндель?
