МС 12-250 остатки былого могущества
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: МС 12-250 остатки былого могущества
Сообщение aegis »
Duhas писал(а):а именно поменять подшипники на что-то что выдержит под 7-8к оборотов
там родные подшипники с конической посадкой из серии NN3000 или наш аналог 3182100 по идее. по габаритам возможен 3010, но он такие обороты не вытянет
нікому нічого не нав'язую.
Duhas
Сообщение Duhas »
я пока толком этот вопрос не вентилировал, как буду заниматься отпишу свои мысли да вопросы к общественности.
ПС если есть что предложить - предлагайте )
aegis
Сообщение aegis »
Duhas писал(а):ПС если есть что предложить - предлагайте )
пока предложить ничего не можем. но тему со шпинделями активно обсасываем. возможно, скоро делать будем. пока теорию подгоняю
DSP1
Сообщение DSP1 »
aegis писал(а):по габаритам возможен 3010, но он такие обороты не вытянет
Там еще стоят упорные 111 , у них 3000 об , в лучшем случае 3500 :( .
DSP1 писал(а): Там еще стоят упорные 111 , у них 3000 об , в лучшем случае 3500 .
4500 потолок. Проверено. Со смазкой "ВНИИП 505 - Старт".
DSP1
Сообщение DSP1 »
ukr-sasha писал(а):4500 потолок. Проверено.
Это хорошо .
По справочнику , старому , возможно , 3000 на пластичной , 1,2 коэффициент для 4 класса .
aegis
Сообщение aegis »
ukr-sasha писал(а):4500 потолок. Проверено. Со смазкой "ВНИИП 505 - Старт".
так она густая. проточную надо чтобы тепло отводить)))
Duhas
Сообщение Duhas »
наткнулся сейчас на каталог FAG.. пофагал там слегка на всякое и нашел вот такого товарища - FAG N1010-C-K-HS-PVPA-SP-H193, каталог 104 страница. Как я понимаю это как раз то что нужно для шпинделя, по внутреннему диаметру пока на память, но как я понимаю там тоже коническая посадка. ценник пока не вентилировал.
Duhas
Сообщение Duhas »
чукча не читатель - чукча писатель! собственно 3010 оно и есть. как и написано выше, и обороты по KAG овскому каталогу до 10к на смазке и 13к на масле.
ПС не прошло и года, хм и правда не прошло, как я тут опубликовал рендер проекта преобразователя резольвер-энкодер на базе AD2S1210, и вот таки заказл платы и собрал макетик.
https://www.youtube.com/watch?v=9D0-q1Eq3Cc
Синус микра генерит, все хорошо, с самой микросхемой пока не общался, может завтра или позже попробую. пока затык на отсутствии в нашем не самом маленьком городе R2R ОУ по вменяемым ценам, а то и вообще отсутствии в наличии. ну и резольвер на видео на выходе дает искаженную синусоиду, вероятно потому что он низкочастотный.
Это все мне нужно дабы заюзать родные линейки индуктосины МС-ки. ну и сгородить ОС на 4 и 5 оси на базе кругового индуктосина.
Duhas
Сообщение Duhas »
приехала плита для будущей 5 оси ) УСП8 d240
IMG_0819.JPG (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95843&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
полчаса час и моделька готова.
planshaiba_240_8_top.png (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.05 КБ)</a>
planshaiba_240_8_bot.png (5384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=95844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (218.76 КБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
потихоньку рожаю 5 ось, пока что прикидываю как оно будет с подшипником YRT80, в центр планшайбы хотелось бы иметь возможность воткнуть КМ3, но само отверстие в планшайбе скорее всего не позволит втыкать на всю глубину, пока еще толком не проверял..
5_axis_1.png (5293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.24 КБ)</a>
5_axis_2.png (5293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.61 КБ)</a>
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):собственно 3010 оно и есть
Никак не пойму , какие подшипники вы хотите поставить на вал ?
Вроде те , что с конической посадкой , не для осевой нагрузки ?
Duhas
Сообщение Duhas »
3010, точнее двурядная версия - для радиальной нагрузки. для осевой изначально стояло 2 упорных, возможно поставлю вместо них сборку из двух радиально упорных, а может быть и как было сделаю, пока не ясно.
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):для осевой изначально стояло 2 упорных, возможно поставлю вместо них сборку из двух радиально упорных, а может быть и как было сделаю, пока не ясно.
В этом вся проблема . В месте установки родных подшипников вал имеет диаметр 47мм , а ответка в каретке
вообще отсутствует - там освобождение от 80мм в плюс .
Там , где стоит радиальный двухрядник , наружка 80мм , а на валу конус .
Единственный , имхо , вариант увеличить обороты - шлифовать коническую шейку под радиально-упорный дуплекс .
Но можно ли такое сделать , и где , не знаю .
Duhas
Сообщение Duhas »
Зачем?! 3010 как раз садится на конус, на скоько я понимаю он должен встать как родной. А вот с уплрными нужно думать что и как ставить, я пока не осбрался промерить и отрисовать сам шпиндель - как сделаю так будет видно.
aegis
Сообщение aegis »
Duhas, упорные имеют сильные ограничения по оборотам. учти это ибо может сразу на р/у рисовать надо
Duhas
Сообщение Duhas »
да, я в курсе, спасибо, зацепили блин, сижу шпиндель рисую..
вот так на данный момент, вроде бы еще 2 детальки тут потеряно из того как оно было в оригинале..
Spind1.png (5079 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96810&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.63 КБ)</a>
DSP1
Сообщение DSP1 »
Duhas писал(а):потихоньку рожаю 5 ось
А как она будет выглядеть в сборе с 4 осью ?
Duhas
Сообщение Duhas »
4 ось будет "коромыслом", собственно как 2-х осевой стол, по такого
5-Axis-CNC-_Mill_Turn_Table.jpg (5062 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.88 КБ)</a>
все это добро хочу замастырить вместо родного индексного стола, смущает пока что некоторая консольность получаемой конструкции + ее итоговая масса.
Duhas
Сообщение Duhas »
итого - так оно было собрано в оригинале
Spind2.png (5011 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (46.69 КБ)</a>
