Черный список организаций
Fisher
Сообщение Fisher »
При выкладывании информации о каком-либо нечестном поведении со стороны продавца(покупателя или иной стороны) необходимо подкреплять ее не только словами, но и фактами, дабы избежать лжи, как со стороны заявителя оного, так и "черного пиара" со стороны обвиняемой организации.
В противном случае необоснованные обвинения будут удаляться незамедлительно.
Последний раз редактировалось Fisher 25 дек 2012, 09:32, всего редактировалось 11 раз.
Re: Черный список организаций
Для себя денег не просил.
Покупатель вам дал подтверждение, что я действую от его имени.
В любом случае успокойтесь, никто и ничего от вас уже не хочет.
Какого качества ваши датчики уже все увидели.
Всех благ.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
ukr-sasha писал(а):Для себя денег не просил.
Всех благ.
ukr-sasha, почту читаю каждый день - так как от этого напрямую зависит моё дело. Никаких подтверждений от вашего знакомого не было.
Мои датчики покупают в двух Российских станкостроительных фирмах - названий фирм называть не буду - так как я от них не получал на это разрешение. Чего греха таить? были у меня ситуации и с залипонами и с оторванными разъёмами - всё решалось мирно: отсылал новые платы, иногда отправлял новые приборы - плохие мне возвращали с доставкой за мой счёт.
На счёт того что микроюсби разъём это плохо, могу сказать что это смотря какой тип разъёма использовать - если с монтажом в отверстия - то нормально - я сейчас только такие и ставлю, если с монтажом поверхностным - то 99% - будет возврат.
Джек 3.5 в качестве разъёма для датчика касания показал себя плохо - по этому и было решено перейти на микроюсби.
Последний раз редактировалось CNC-Logic 04 дек 2016, 19:30, всего редактировалось 1 раз.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
не хотелось конечно писать но раз пошла такая пьянка :hehehe:
являюсь обладетелем датчика от CNC-logic
IMG_5787.JPG (4252 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96713&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.15 МБ)</a>
что могу сказать, датчик действительно имеет конструктивные недостатки.
через пару месяцев обломился провод, изначально был какой-то жутко китйский с тонюсенюкими проводками и жосткой изоляцией.
ну и присутствует проблема залипания у меня тоже, хотя я и шевелил щюпом перед каждым измерением.
но я не парился особо ибо цена копеешная.
но всеже посоветовал бы тёзке (cnc-logic) не лезть в бутылку, а решить проблему в кратчайшие сроки, ибо косяки с залипанием вполне очевидны, а окислились они в пути или во время эксплуатации это никого не интересует.
ну и решать конструктивные проблемы давно пора, тут уже много советов было на форуме от повышения напряжения до изменения схемы, итд.
после этого датчика я купил датчики от белорусского товарища (verser), и могу сказать, что они сработаны на порядок качественнее.
измерения стабильные, нет даже намеков на залипания, нормальный мягкий провод, итд.
и когда возникла непонятнка с беспроводной платкой, он тутже выслал мне новый датчик совершенно бесплатно.
вот так нада решать вопросы.
CNC-Logic
evgenyjp
у новых датчиков(начал делать такие этим летом-осенью):
-установлен разъём микроЮСБи с монтажом в отверстия - он показал себя лучше, чем этот страшный торчащий из корпуса провод, который может отломится
-хвостовик для зажима в цангу и контакты хаба из твердого сплава. Хвостовик для зажима в цангу ф6мм
-шарики и контакты хаба проходят полировку и отмывку. Теперь ещё будут и со смазкой (пока не решил какой именно)
-поднятие напряжение делать вряд ли буду - не вижу в этом смысла. Кто видит - пусть делает, я не вижу.
evgenyjp
CNC-Logic писал(а):evgenyjp
и как мне это поможет ? у меня то старый косячный датчик, с дурацким железным шариком 1,6мм :hehehe:
evgenyjp, а что он такой ржавый? стальное основание наверно выточено из ХРЖ без всякого покрытия?
evgenyjp
frezeryga писал(а):evgenyjp, а что он такой ржавый? стальное основание наверно выточено из ХРЖ без всякого покрытия?
незнаю, наверно :)
Дмитро
Сообщение Дмитро »
Захаров Руслан Викторович
Киев
Тел +38095277737х http://xn--80ajg8at.xn--j1amh/
Начали совместный проект фрезерного раскроечного станка. Как настало время расплачиваться, кормил завтраками, начал морозится, на звонки не отвечает, задолжал 1000 usd
Обходите этого человека десятой дорогой, очень скользкий тип. Еще хотел купить у меня станок в рассрочку, хорошо что не повелся, ни денег ни станка, я бы не увидел.
CNC-Logic
Дмитро писал(а):Захаров Руслан Викторович
Киев
как раз ему я и писал на почту про датчики 2.0. ФИО по крайней мере совпадают
CNC-Logic
evgenyjp
на момент покупки вами датчика - именно такую конструкцию я считал наиболее правильной(в чём сейчас признаю свою ошибку). Версер делает датчики, Вектроник - станки, и их конструкции заслуживают уважения. Они по сути установили планку качества. Да, не отрицаю, что я могу в чём то проигрывать по качеству - но у меня и цены поэтому ниже. Если я их переплюну по качеству то и цена будет либо такая же как у них - либо выше.
evgenyjp по ситуации со сканером написал вам в личку
CNC-Logic, я тоже пользовался вашим датчиком (самый первый вариант) и могу отметить следующее:
- шарики действительно были окисленные, прямо скажем, ржавые. Причина, скорее всего, в неподходящем флюсе. Перепаял.
- механических зависаний не наблюдал.
- провод - китайский в худшем смысле этого слова. Заменил.
- нарушения контакта при медленном отпускании - были. Решилось переделкой схемы с питанием контактного узла 12 вольт.
CNC-Logic писал(а):Теперь ещё будут и со смазкой (пока не решил какой именно)
verser на эти грабли уже наступал. На форуме обсуждалось. Теперь делает без смазки, но с повышенным напряжением. Работают надежно.
похорошему шарики надо золотить. думаю если отдавать в гальванику сразу много то будет недорого. также можно попробовать поискать шарики из нержавейки. думаю есть какието подшипники из нержи спецовые. почемуто даже контакты батарейки в телефоне и то золоченые.
Золото мягкий металл, любое мягкое покрытие ухудшает точность.
В Renishaw шарики стальные, магнитятся. Думается мне их с помощью магнита и устанавливают...
Золото на платах вроде как наносят на подслой никеля. А когда хромируют/никелируют металл наносят подслой меди. Такой пирог будет не совсем гуд для контактов ;)
Мож вакуумное напыление :roll:
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а):похорошему шарики надо золотить... также можно попробовать поискать шарики из нержавейки.
Скажу, что работает на практике. Твердосплавный подшипниковый шарик, освобожденный от красивого хромоподобного антикоррозийного покрытия химическим травлением и напряжение на нем 12 - 18 вольт. Такой шарик выглядит неприглядно, темно-серого цвета. Во влажной среде может окисляться, но, при наличии пылезащиты на это уйдут месяцы, и тогда можно изредка натирать шарики сухим войлоком (Renishow , поместив шарики в масло, освобождает нас от этой процедуры, а заодно и от тяжести в кошельках :) ). В среде с обычной влажностью, как показывает практика, фактор окисления, влияющего на контакт или точность, практически отсутствует.
Это просто у вас там моря рядом нету, не смотря на заявления Псаки... :)
verser писал(а):Renishow
Renishaw ;)
verser писал(а):В среде с обычной влажностью, как показывает практика, фактор окисления, влияющего на контакт или точность, практически отсутствует.
У меня в станках нормальная влажность это душ из СОЖ :)
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а): У меня в станках нормальная влажность это душ из СОЖ :)
В этой нормальной ситуации боюсь даже спрашивать сколько у тебя датчиков Renishaw :)
aftaev писал(а):Золото на платах вроде как наносят на подслой никеля. А когда хромируют/никелируют металл наносят подслой меди. Такой пирог будет не совсем гуд для контактов
Странно, для материнских плат итп гуд, а для датчиков не гуд будет ?
Золото будет стираться - основная проблема.
Нитридом титана попробуйте, скорее всего будут вечные.
Вернуться в «Организации»
