Фрезерный по дереву 600*400, как первый станок - прошу совет
igsru
Настоящее имя: Игорь
Re: Фрезерный по дереву 600*400, как первый станок - прошу с
Сообщение igsru »
ultrus писал(а):Какие опоры винта ШВП собираешься ставить?
Заказывал EK/EF 12, рисую под них. По ошибки китайца пришли BK/BF12. После спора обещали прислать EK/EF 12 без возврата уже присланных.
По идее будут и те и другие. Но сейчас реально в наличии BK/BF12
Поперечин штуки 3 надо на станину. Только продольные профиля жесткости не дадут.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Поперечин штуки 3 надо на станину.
Подскажите тогда как лучше:
Версия с исправлениями -8.JPG (2882 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (402.02 КБ)</a>
Варианты:
1. Три поперечины в каждом контуре (указывал два контура ранее на фото) профилем 30*60 расположив вставки профиля как на рисунке обведенное красным
1. Три поперечины в каждом контуре профилем 30*60 расположив вставки профиля как на рисунке обведенное желтым
3. Три поперечины в каждом контуре профилем 30*60 расположив вставки профиля чередуя:
3.1. Желтый-красный-желтый
3.2. Красный-желтый-красный
Или вы имели ввиду от вала до вала ?
Еще вопрос: профиль анодированный или без покрытия использовать? Не понимаю как это скажется на прочности, ровности и т.д. Кто работал с профилем, подскажите.
Разница в стоимости выходит минимум в 2000р без учета доп.поперечин
Разница в стоимости анод. и без покрытия.JPG (2874 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96684&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.17 КБ)</a>
Продольные по центру выкинуть. Поставить поперечины каждые 200мм примерно. Анодированый приятней выглядит не боится воды небудет окислятся.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Продольные по центру выкинуть. Поставить поперечины каждые 200мм примерно.
Вот нарисовал.
Версия с исправлениями -9.JPG (2856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (520.98 КБ)</a>
Уголки на добавленных поперечинах поставил 30*60. У Алюмики, ребро только одно на таких уголках.
Вопрос:
1. То что я на разных поперечинах на разном уровне эти ребра выставил это правильно? В центральной поперечине ребро ниже (ближе к середине если от профиля 60*60 смотреть).Или так (ребро ближе к середине) желательно поставить все?
2. Нужно ставить на эти поперечины уголки 30*60 или достаточно будет 30*30 ?
А зачем уголки? Оно и в торец прекрасно стыкуется.
ultrus
Сообщение ultrus »
igsru писал(а):Вот нарисовал.
Нажми на панели инструментов "Вид" - "Исходные точки", а то от синих мух в глазах рябит.
Фердинанд Порше
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):А зачем уголки? Оно и в торец прекрасно стыкуется.
Мне казалось так надежнее. Площадь же больше - вместо 60мм получаем 180мм стыка, ну и распределение нагрузки совсем иное будет на профиль в районе стыка.
Нет?
igsru
Сообщение igsru »
ultrus писал(а):Нажми на панели инструментов "Вид" - "Исходные точки", а то от синих мух в глазах рябит.
Так и вправду лучше смотреть. Спасибо за подсказку.
Версия с исправлениями -9.JPG (2830 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (484.87 КБ)</a>
У вас стол свеху будуче закреплен и к продольным и поперечным профилям будет работать этими уголками.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):У вас стол свеху будуче закреплен и к продольным и поперечным профилям будет работать этими уголками.
Подскажите еще пожалуйста.
Если стол делать из фанеры 20мм ее толщины хватит, или нужно бутерброд из 2*х листов делать?
Если делать стол из профиля 30*90 его стоит укладывать вдоль или поперек относительно оси ШВП?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
У меня лежал лист 15 мм фанеры и он очень резонировал, т.к. было мало точек крепления. Кажется 10-13 см шаг крепежных винтов был. Для себя сделал вывод, что надо часто крепить и в результате положил 25 мм лист дюраля.
Просто фанера не прокатит. Нужно профиль с т пазами вдоль швп или лист дюраля а уже сверху можно фанеру.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а):Просто фанера не прокатит. Нужно профиль с т пазами вдоль швп или лист дюраля а уже сверху можно фанеру.
Лист какой толщины нужно заказывать? Только без максимализма просьба :)
Лист в голом виде кривой потому берите профиль с т пазом.
А так 15-20мм лист.
igsru
Сообщение igsru »
frezeryga писал(а): берите профиль с т пазом.
это безумно дорого судя из того что я видел в объявлениях. Цена листа будет дороже всей рамы.
Если заблуждаюсь - ткните носом.
Ну как сделать бесплатно и при этом хорошо я незнаю. Чпу тема сама по себе не дешевая. Но то что появилась возможность иметь на чтото способный станок по цене бюджетного автомобиля уже радует.
igsru
Сообщение igsru »
Продолжу.
Сегодня дорисовал свое чудо. Когда делал скрины для вопросов увидел одну из своих ошибок - нужно удлинить ось Y (основу рамы) чтобы в крайнем положении шпиндель не весел над воздухом, а мог работать.Вот тут видно мой косяк:
Версия с исправлениями -13.JPG (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (265.93 КБ)</a>
а может просто сдвинуть валы к мотору на данной оси?
Ну и собственно вопросы.
1. Достаточно ли такого крепления шаговика по оси Z
Версия с исправлениями -10.JPG (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96889&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.43 КБ)</a>
2. Имеет ли смысл делать короб ввиде буквы "П" из пластины 16мм сплава (например АМГ-6) как сделано на осях Y и X
Версия с исправлениями -11.JPG (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96890&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (374.7 КБ)</a>
Версия с исправлениями -14.JPG (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96893&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (256.42 КБ)</a>
3. Придаст ли жесткости креплению мотора по Y (он крепиться к профилю 60*30 по стороне 30мм) выступ на 30мм, который будет в дальнейшем прикручен к профилю, образующему стол (застилать собираюсь из палок 30*90 вдоль оси Y)
Версия с исправлениями -12.JPG (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96891&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (447.69 КБ)</a>
4. Прошу советов по площадки оси Z. Стоит ли ее удлинять вниз и опускать крепление шпинделя при этом не опуская ниже, а может даже приподнимая, крепление подшипников SBR16UU
Версия с исправлениями -15.JPG (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96894&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (452.03 КБ)</a>
Убедитесь что в нижнем положении шпиндель недостает цангой 10мм до стола а в верхнем
цанга выше нижней кромки портала на 50-80мм. Тогда станет ясно правильное положение шпинделя. Но в любом случае хомут до упора вниз.
