Фрезерный по дереву, рабочее поле - 160х200х40
AVK74
Re: Фрезерный по дереву, рабочее поле - 160х200х40
Сообщение AVK74 »
В Маче есть волшебная функция софтлимитов.
Никаких концевиков не надо, если деталь не лезет в поле - просто не будет резать.
После окончания работы уезжаем в станочные нули и все.
А подумать никак? :)
Допустим раб. зона станка по Х - 500мм (софтлимиты 0-500), длина готовой детали скажем 480мм. Закрепили деталь в 30мм от начала раб. зоны, ну чтоб прижимы поместились. Отбили 0 по этому краю заготовки.
Внимание вопрс: позволят-ли софтлимиты уехать станку в координату Х480? А в какую позиции он при этом попытается уехать относительно раб. зоны станка?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Софтлимиты работают по станочным координатам, им глубоко фиолетово на рабочие координаты.
Вот теперь можете начинать думать, как это на самом деле клево.
vala
Сообщение vala »
AVK74 писал(а):Софтлимиты работают по станочным координатам, им глубоко фиолетово на рабочие координаты.
Клево до тех пор пока они включены, но при срабатывании закона подлости концевики спасут от поломки.
от поломки чего? от того что станок ушел в отбойник и ушел в ошибку по серве или ушел в пропуск ничего страшного небудет. или у вас станки тут весом 10тонн и скоростями 15 метров. где реально можно чтото своротить.
AVK74
Сообщение AVK74 »
vala писал(а):Клево до тех пор пока они включены, но при срабатывании закона подлости концевики спасут от поломки.
А с какой целью их выключать? На моем станке они всегда включены и за 3 года работы ни разу никаких косяков не было.
vala
Сообщение vala »
На поле 160*200*40 они действительно не нужны. Не обратил вниманя на раб. поле.
Софтлимиты работают по станочным координатам только тогда, когда после включения проведена процедура привязки реального положения осей к станочным координатам (хоминг, принятие баз и т.п.). Сделать это можно двумя способами: в ручную, перемещая оси в крайнее положение (станочный ноль), или автоматически, но для этого нужны концевики.
Да и выше по тексту предлагалось станочный ноль устанавливать на заготовке...
Поэтому всегда прогоняю программу в симуляторе - он показывает в каких пределах будут перемещения. Уж на G0 после выставления нулей можно прогнать не упрется ли в лимиты при больших габаритах детали. Я именно так и делал когда резал на пределе возможностей по рабочей зоне.
beard
Настоящее имя: Denis
Сообщение beard »
Попробовал фрезеровать что-то осмысленное и пришел к выводу, что нужна жесткая сварная станина (ось Y).
Реанимировал компас (hi) и нарисовал такую станину:
станина.jpg (2246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.67 КБ)</a>
Общий вид получается таким:
станок.jpg (2246 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=101142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (74.47 КБ)</a>
на висчих соплях станина не поможет хоть к скале прикрутите.
beard
Сообщение beard »
frezeryga писал(а):на висчих соплях станина не поможет хоть к скале прикрутите.
Не тот вес, чтобы ощутимо прогнуть 10 мм направляйки на такой длине, даже со старой версией оси Y, проверено.
Следующий момент - хивин и цилиндрический рельс, конечно, рулят, но они вне бюджета.
beard писал(а):Не тот вес, чтобы ощутимо прогнуть 10 мм направляйки на такой длине, даже со старой версией оси Y, проверено.
На длине в 200 мм заметно прогибаются валы даже ф20мм, проверено.
индикатор прислоните и за шпиндель подергайте он вам всю правду раскажет.
