Проблема с концевиком Z
ampredator
Re: Проблема с концевиком Z
Сообщение ampredator »
Очередной не удачный день.
Черновая обработка прошла удачно
Чистовая обработка закончилась мин через 20.
IMG_6271.JPG (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6960&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_6290.JPG (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.09 МБ)</a>
Image 1.jpg (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6962&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (419.91 КБ)</a>
Image 2.jpg (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (141.73 КБ)</a>
Image 3.jpg (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6964&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (417.42 КБ)</a>
Image 4.jpg (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6965&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.35 КБ)</a>
Image 5.jpg (2128 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=6966&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (159.43 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
а почему step pulse и dir pulse в нолях? нулевой импульс? и скорость высокая. и ускорение. для чего такие завышения? попробуй на более низкой скорости, импульсы в троечку хотя-бы, но лучше пока не настроишь оставить дефолтные пятерки.
ampredator
Я еще раз хочу напомнить, что я на вы техникой , электроникой и точными науками. Художник, одним словом. Почему завышенные скорости и уск.,? до 15000 мм/мин его хар-ки. Инженер с фирмы на днях проверял параметры и сказал все ок?
Электроника привода обычно использует настройки Активной Lо для сигналов Step и Dir. В Mach3 нужно указать что эти выводы являются Активной Lo- как это ручками сделать?
Fisher
Сообщение Fisher »
Я просто смотрю, что размер материала 80х150. Посмотри, сколько времени нужно станку, чтобы проскочить это расстояние, остановиться, уйти в другую сторону (сорри сумбур). Разве не будет ошибок?
ampredator
Fisher, спасибо за участие. Я вот и спрашиваю у вас, что я могу не правильно делать. Или что не так со станком? Если можно подробнее.
Со скоростями подачи и резки я разобрался. Эту заготовку я пытался сделать при малых скоростях или я тебя не понял?
Так попробуй отпаять проводки от концевика...
Кабель к концевику - это витая пара UTP5?
ampredator
Да, витая пара.
Витая пара очень плохо работает для подвижных соединений, причем не сколько из-за одножильных проводов, а из-за их изоляции - часто в местах таких перегибов, особенно если рядом хорошо стянута стяжками, она передавливается и получается КЗ между отдельными проводами.
Отпаивай провода от концевика и смотри будет-ли срабатывать.
P.S. Неужели за два дня так и попробовал отпаять, а продолжал портить заготовки? :thinking:
ampredator
Нет, не портил;). Я ошибся на счет витой пары. Извини. Не могу этого сделать, надеюсь на скорый приход представителя изготовителя. Что бы вопросов у них не возникало, что я чего нибудь испортил. А как нервы мои не выдержат, тогда и начну распаивать и разбирать. Может их проще отсоединить? внутри блока контролера?
ampredator
Не могу понять я про Step и Dir. У меня они в нулях. Почему?
В мануале Mach указывалось на то, что бы было активировано Lo., при активации станок двигается еле со крипом и в зеркальных направлениях. Может и не в концевиках проблем?
ampredator писал(а):Может их проще отсоединить? внутри блока контролера?
Можно попробовать - хотя-бы можно будет понять где проблема.
ampredator
Завтра попробую. только с каждым днем ко мне приходит мысль, а причем концевик? За двое суток прочитал больше чем за 10 классов. Но ответов нет.
В прочитанном не было про метод половинного деления при поиске (в данном случае источника проблем)? :)
ampredator
Не встречал. я искал по форумам и в мануале Mach как определить импульсы step и dir, похожие проблемы, с пропусками шагов. Пока не понял. Про скорости и ускорения все разжовано.
Завтра отключу датчики отпишусь.
Может ошибка быть связана с ПП в УП?
ampredator
Если в ходе проверки выяснится, что некоторые оси движутся не в ту сторону, Вам следует изменить значение в столбце Dir LowActive для соответствующей оси на противоположное....Это значит должно быть Hi?
ampredator
Голова дурная, деление шага я "проходил" сегодня:)
Fisher
Сообщение Fisher »
ampredator писал(а):Если в ходе проверки выяснится, что некоторые оси движутся не в ту сторону, Вам следует изменить значение в столбце Dir LowActive для соответствующей оси на противоположное....Это значит должно быть Hi?
Галку - снять или поставить в этом столбце. У меня на X два двига, причем один на подчиненной оси А. Т.о. по Х галка стоит, а по А снята. Двиги крутятся одинаково, но в разных направлениях.
У тебя в полном шаге все работало разве?
ampredator
В полном шаге все работало. А на прошлой неделе встал. До этого только на мелких моделях. Я привел цитату , в сообщении выше. У меня все 4 оси Active Hi. При изменении станок движется в обратном направлении.
ampredator
Написал письмо инженеру, который пытался разобраться с моей проблемой. Попросил его приехать и самому посмотреть, в процессе. Он мне ответил, что в пятницу улетает в отпуск и ему нужно закрыть дела. Вот такая тех поддержка
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
принцип ПАРовой бизнес модели:
клиенту вПАРивается товар.
клиент ПАРится с товаром.
в случае проблем, техподдержка исПАРяется :)
