Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
Leonid Vs
Re: Заготовки из плит/кругов Ti AL (алюминия) Cu Mg для ЧПУ/
Сообщение Leonid Vs »
Недавно мы проводили (у нас на производстве в "Красково") съёмку https://youtu.be/IbpUKzScg58
https://youtu.be/_cDsbTQ3DfI
процесса резки плит из латуни
Фреза Ø500мм. Торцовка латунной плиты ЛС59-1г/к ≠50мм (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (197.59 КБ)</a>
IMG_9713_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (210.51 КБ)</a>
Ø500мм. Тоже торцовка латунной плиты ЛС59-1г/к ≠50мм--срезанием 5-50мм мяса. Применяем на боковых, продольных кромках. (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (693.74 КБ)</a>
IMG_9743_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (601.11 КБ)</a>
IMG_9746_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96450&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (398.99 КБ)</a>
Диск Ø500мм. Латунная плита ЛС59-1г/к ≠50мм (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.87 КБ)</a>
, меди
IMG_9751_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96452&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (664.16 КБ)</a>
IMG_9754_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96453&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Медная плита М1. Фреза Ø500мм. М1г/к ≠60мм (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96454&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
и алюминиевых сплавов Д16Т, АМГ6
IMG_9773__ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
IMG_9775_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96456&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
, Д16
Резка плиты АМГ5. Фреза Ø700мм Плита ≠35мм (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96459&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (983.21 КБ)</a>
IMG_9814_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96460&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_9816_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96461&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
IMG_9820_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (935.12 КБ)</a>
IMG_9835_ОБРЕЗ.jpg (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (962.89 КБ)</a>
на высокоскоростную камеру фантом PHANTOM V2511. Совместно с ООО «Сириус», поставщиком данных высокоскоростных камер. Личное спасибо Николаю Киселеву. http://www.rusrs.ru
Что в роликах: Резка-торцовка плиты АМГ6 толщиной 200мм, встречное фрезерование, затвор 1/25.000с, 8.000кадр/с.
Ролик "как есть", всего три оборота фрезы, 2 минуты. Другой- с торцовкой плиты ЛС59-1 г/к, =50мм
Позже выложу ещё ролики, с резкой плит. Все плиты на фотографиях.
Торцовка плит. Если заводская кромка-торец кривая, для точности заготовок мы обязательно торцуем. Срезаем 2-5мм. (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96439&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (725.93 КБ)</a>
После прохода фрезы образуется ступенька. На нашем оборудовании все &quot;кривулины&quot; и ступеньки срезаются. На ленточке такое затруднительно. (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.36 МБ)</a>
После прохода фрезы образуется ступенька. На нашем оборудовании все "кривулины" и ступеньки срезаются. На ленточке такое затруднительно.
Фреза для отрезки алюминиевых плит. Ø700mm, z=80, B=7mm (3052 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.78 КБ)</a>
Здесь что-то не так. Кто первый скажет, тому приз-- КУСОК ПЛИТЫ В95ПЧТ2 массой 10-15кг, толщиной 40-46мм. (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96457&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.44 МБ)</a>
...приз... ждёт (3051 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96458&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
...приз... ждёт
Фреза Ø700мм, z=80. Нарезка заготовок из плиты АМГ6 ≠35мм. Хотя мы предлагали порезать вдоль. (3044 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96466&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Leonid Vs 04 дек 2016, 01:54, всего редактировалось 2 раза.
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Про что-то не так. Может конечно глупость скажу, но вроде на тех напайках, на которых стружка осталась на фото, режущая кромка не перпендикулярна плоскости диска, на других перпендикулярна. Затупились обо что-то?
На дисковых пилах Бош для аллюминия вроде заточка напаек чередующаяся, поэтому может быть так и должно быть.
Leonid Vs
Нет. Заточка не причем. Цвет маркера, его стойкость тоже не то. Фотка в целом.
Здесь тоже чередующиеся углы.
NKS
Сообщение NKS »
Вроде ничего необычного, заметно лишь что фреза поднята а торец заготовки недопилен. Похоже на постановочный кадр, типа рез не с этой установки был сделан. Ну и походу трещины в заготовке. Не особо разглядеть но вроде как слоистость имеет место быть.
Leonid Vs
Нет. Пока не буду подсказвать. Кадр не постановочный. И даже если бы постановочный. ..
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
Сообщение DemonRyb »
Леонид, нашел вас на этом форуме. При личной встрече на выставке вы обещали заготовки с точностью 0.1мм, а по факту имеем от вас заготовки всегда в плюс 5-10 мм, это сотни кг на выброс. А сейчас сроки поставки растут как на дрозжах, и я очень хочу знать где мой алюминий, жду уже три недели.
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
И еще вопрос, вы тут и на чипмейкере торгуете остатками от заказчиков, это хорошо, но почему тогда вы мне всегда продаете остатки резки, у меня уже их хранить негде, продавайте их тут, а я бы хотел иметь только заказанный материал.
Chili
Сообщение Chili »
чуточку погнутый диск фрезы?
Leonid Vs
DemonRyb писал(а):Леонид, нашел вас на этом форуме. При личной встрече на выставке вы обещали заготовки с точностью 0.1мм, а по факту имеем от вас заготовки всегда в плюс 5-10 мм, это сотни кг на выброс. А сейчас сроки поставки растут как на дрожжах
Замечательный комментарий.
1. Покупателя "DemonRyb" предполагаю. Дмитрий! Когда выставляем счета, примерные сроки всегда оговариваем. Мы ценами на наши услуги не регулируем очередь. Типа заказов много--поднимаем, мало--опускаем. Это Вы нас с кем-то путаете.
Если заказчик чётко ставит задачу, то получает заготовки с плюс 1мм, ну два. Если торцовка заказывается. Если Ваш сотрудник при заказе не может сообщить какой номинальный размер детали, и какой ему припуск желателен, то мы всегда будем делать "исправимый брак". Готова ли Ваша компания нести неоправданные расходы за стабильную точность ±0,1мм на операции "резка плит на полосы". Нужна ли точность ±0,00001мм на заготовительных операциях, когда запил может быть 0,5мм, а шероховатость 0,12±0,1 в среднем?
Ленточка: Вам показать, какой классный пруток бывает В95Т1 Ø500mm, когда он режется блюдцем, мениск 15-20мм? А то и на две половинки раскалывается?
DemonRyb писал(а): факту имеем от вас заготовки всегда в плюс 5-10 мм, это сотни кг на выброс
При размере заготовок 200х300мм, чтобы получить перерасход 100кг, надо купить примерно 2000кг. Неужели при таких заказах, Ваши технологи не могут по-русски сформулировать задание, и получать заготовки с припуском 1,0-1,5мм? И на выставке Армия-2016 я говорил про "повторяемость" ±0,1мм, а про точность на дисковой фрезе? Всегда? С чем сравнивать? На каких толщинах? Очень жаль, что я Вас где-то подвёл! Очень быстро режет куча народа. Почему тогда народ ждёт у нас, вместо точных конкурентов, если у нас так всё плохо?
DemonRyb писал(а): А сейчас сроки поставки растут как на дрожжах
--да, мы всем говорим про 2 недели после уведомления об оплате.
Ставим станок, сейчас отладка идёт, в Ижевске, он по-круче чем в Москве, тогда часть работ там будет исполняться. Удобнее всем будет. Плюс в планах в Томилино вертикальную+горизонтальную ленточку поставить+как в Ижевске фрезер.
DemonRyb писал(а): вы тут и на чипмейкере торгуете остатками от заказчиков, это хорошо, но почему тогда вы мне всегда продаете остатки резки, у меня уже их хранить негде, продавайте их тут, а я бы хотел иметь только заказанный материал.
На т.н. чипмейкере мы ничего не продаём. Вы нас опять с кем-то путаете. Если Вам нравится подход "в штуках и без остатков" скажите, мы с радостью будем их оставлять себе, только сразу подтвердите, что вы согласны на те же суммы, как с остатками. Я в школу или на подарки раздам обязательно. Если я правильно понял про горбушки. В противном случае Вы написали поклёп на нас.
Здесь я занимаюсь просто настолько колоссальными продажами, что как-то неудобно горбушки и обрезки форумчанам предлагать. Для этого тут есть ещё два-три поставщика.
Leonid Vs
Chili писал(а):чуточку погнутый диск фрезы?
Нет. Это не имеет никакого значения, и на фотке вряд-ли прогиб диска в 0,1-0,2мм будет виден в такой проекции.
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
Я вам леонид позвоню утром
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
Но вот сроками вы нас подводили не один раз, а остатки резки бедным за мой счет раздавать плохая идея
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
Leonid Vs писал(а):только сразу подтвердите, что вы согласны на те же суммы, как с остатками.
я как раз не не согласен с суммами оплаты остатков, так как оплачиваю резку, а она у вас не дешовая
Leonid Vs
DemonRyb писал(а):Но вот сроками вы нас подводили не один раз, а остатки резки бедным за мой счет раздавать плохая идея
Мы всегда рады, если карту резки без остатков предложит заказчик.
Резка, серийная, у нас дешевле раза в три, чем у тех, кто делает это как предложение услуги рынку. В июне 2016г. у нас очередь доросла до 4 недель. Предложили компании Метаэкс по субподряду выполнить. Вместо наших 160тыр заказчику, нам посчитали около 280 тыр. Причём у нас эта резка за вес НЕТТО, с 2,5мм на стружку, а у них просто услуга.
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
для карты резки нужны размеры ваших листов, последний раз я чудом каким-то купил лист 1150х2000х40 без остатка, а до этого заказывал резку из подобного листа 400х400 мм, дак мне остатков 200х400х40 кучу прислали, чудом их в работу пристроил.
DemonRyb
Настоящее имя: Дима
Leonid Vs писал(а):Предложили компании Метаэкс
Кому предлагать субподряд это ваши затеи, я же надеясь на ваши слова теряю репутацию задерживая свои заказы из за вас. вы мне обещали быстрое выполнение заказа, по факту ожидать приходится неопределенно долго, и еще вы начинаете оправдываться про точность, на выставке вы мне конкретно сказали что будем резать 0.1 мм, а этого нет пока, а прошло уже 2года
Leonid Vs
DemonRyb писал(а):Кому предлагать субподряд это ваши затеи, я же надеясь на ваши слова теряю репутацию задерживая свои заказы из за вас. вы мне обещали быстрое выполнение заказа, по факту ожидать приходится неопределенно долго, и еще вы начинаете оправдываться про точность, на выставке вы мне конкретно сказали что будем резать 0.1 мм, а этого нет пока, а прошло уже 2года
Первая выставка, в которой мы участвовали проходила 1,5года назад в Кубинке. Точность и повторяемость--давайте не будем путать. Ленточка даёт 0,1мм действительно. Если материал некапризный, например титан обточенный и до 150мм даёт точность ±0,1-0,2мм, а кованный 200-300мм ВТ1-0 даёт уводы на 3мм, алюминий-- и в 10мм иногда уходит В95Т1 Ø500mm.
Дмирий, можно примеры заказов с фотками?
Разместил пример, как пилят компании, которые только режут давальческий материал, очередь кстати тоже на 5-7 р.дней:
Титановые полосы, из плиты ВТ1-0 =22мм (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96638&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.72 КБ)</a>
При этом недорез--нормально у других компаний (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96640&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.91 КБ)</a>
Так режут титан, ВТ1-0 =22мм с АТП ВСМПО-АВИСМА, &quot;специализированные&quot; организации. (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96639&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.26 МБ)</a>
Так режут титан, ВТ1-0 =22мм с АТП ВСМПО-АВИСМА, "специализированные" организации.
. Мы себе такого безобразия не позволяем.
Есть ли смысл на дюральке делать точность 0,1мм на заготовках, если это неоправданно удорожит стоимость услуги?
Разместил фотки, некоторые и раньше были размещены, но давайте посмотрим на результат:
Видно, все заготовки одинаковые (2933 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.57 МБ)</a>
Пеньки из Д16Т (2124Т311) получаются ±0,1. Но заказчик не всегда просит &quot;хвостик&quot; делать в размер (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
Пеньки из Д16Т (2124Т311) получаются ±0,1. Но заказчик не всегда просит "хвостик" делать в размер
Таблетки из АМГ6 (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96621&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.71 МБ)</a>
Таблетки из АМГ6
Типовой заказ на резку заготовок из прутков (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96623&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.18 МБ)</a>
Технологически пеньки получаются одинаковые. Если в материале нет высоких напряжений (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Полосы из Д16Т и Д19Т плит (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96625&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Полосы из Д16Т и Д19Т плит, видна &quot;одинаковость&quot; (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96626&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.62 МБ)</a>
Полосы из Д16Т и Д19Т плит, видна "одинаковость"
Одинаковость полос (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96627&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
Одинаковость полос
H55R0998_ОБРЕЗ.jpg (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96628&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
H55R1000_ОБРЕЗ_ПОВТОРЯЕМОСТЬ.jpg (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96629&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (799.39 КБ)</a>
Одинаковость полос видна при увеличении (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96630&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Полосы из алюминиевых плит (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96631&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.12 МБ)</a>
Торцы полос, заготовки заказчик будет резать сам (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96632&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.01 МБ)</a>
H55R7417.JPG (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96633&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
H55R7527.JPG (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.93 МБ)</a>
Рулетки, как известно, не самые точные измерительный инструменты (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (9.96 МБ)</a>
Пример, устраивающий предприятие росатома:
Точность &quot;кубика&quot; написана на нём (2914 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96637&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (748.78 КБ)</a>
Точность "кубика" написана на нём
О каких 0,1мм есть смысл говорить, когда накопленная кривизна на плите может быть 5-7мм на 200мм толщине?
Обработка алюминия высокоэфективна, и излишняя точность в ущерб себестоимости--не всегда оправдана, но исключение операции "обквадрачивание" точно экономит сроки и деньги.
Leonid Vs
Leonid Vs писал(а):Здесь что-то не так. Кто первый скажет, тому приз-- КУСОК ПЛИТЫ В95ПЧТ2 массой 10-15кг, толщиной 40-46мм.
Так никто и не увидел свой "приз"?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
До конца не понятно, на какой фотке искать? Только с фрезой, или на следующей с заготовкой? На заготовке видно, что продольный (вдоль направления фрезы) и поперечный резы очень разные. Продольный отличный, поперечный похожий у меня получался на бытовой торцовочной пиле на не толстом ал. профиле когда торопился.
Leonid Vs
Lunatic писал(а):До конца не понятно, на какой фотке искать? Только с фрезой, или на следующей с заготовкой? На заготовке видно, что продольный (вдоль направления фрезы) и поперечный резы очень разные. Продольный отличный, поперечный похожий у меня получался на бытовой торцовочной пиле на не толстом ал. профиле когда торопился.
ФРЕЗА_ЧТО-ТО НЕ ТАК.jpg (2886 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.42 КБ)</a>
Вернуться в «Изделия»
