[Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Re: [Помогите определиться] Выбор usb MACH3 контроллера
Он не умер только потому, что очень дешёвый. А чтобы разубедиться в его надёжности достаточно внимательно прочитать его спецификации... :)
Вот FireWire действительно надёжный и высокоскорстной, в нем предусмотрены специальные протоколы прозрачного восстановления связи, но он гораздо дороже.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Rom327 писал(а):программа мач3 с лицензией
Этого просто не может быть :) Мач там идет пиратский.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
freza_sverlo писал(а):SmoothStepper прекрасная штука, только дорого
Китайские клоны с ethernet за 3500 продаются
Andrey@KZN
Andrey@KZN писал(а):Китайские клоны с ethernet за 3500 продаются
Каюсь, запутался, я имел в виду Smoothieboard, а не smoothstepper
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Rom327 писал(а):Здравствуйте!
А вот это чудо под Mach3 через USB никто не юзал?
USB.jpg (2905 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=97496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.22 КБ)</a>
Вот здесь есть интересная информация по подбору комплектующих http://msdesign.ru/cnc/cnc_sh.php
На youtube у них же есть видео обзоры (idMWveoWCF0) может кому пригодится...
https://vk.com/rom327
Александр_
Сообщение Александр_ »
Кто-то пользовался по итогу этой платой?
https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2bfaea7a85
daemon78
Сообщение daemon78 »
Александр_ писал(а):Кто-то пользовался по итогу этой платой?
Многие пользовались и пользуются
Александр_
РАБОТАЕТ?
мне нужно что-то несложное, недорогое и неглючное для MACH3.
Как я понимаю там должен быть в комплекте плагин для мач3?
daemon78
Александр_ писал(а):РАБОТАЕТ?
Да, в комплекте идет плагин для мача.
Так же тут на форуме его постоянно выкладывает Роман (Rom327).
На сколько я помню, он долго этот девайс эксплуатирует.
У меня две такие платки куплены, но пока не взлетела она. После 800 команд перестает генерить сигналы, хотя мач3 с лицензией. Возможно ноут очень древний, пока не разбирался с ним.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Так что? ТС хаял, но всё равно выбрал работу через ЛПТ?
daemon78
Cvazist писал(а):Так что? ТС хаял, но всё равно выбрал работу через ЛПТ?
Прошу прощения, это мне вопрос?
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Тема Evilmax, так что вопрос к нему, хотя ответа наверное не дождусь.
Александр_
Степмастер же к USB никак не подключить?
daemon78
Александр_ писал(а):Степмастер же к USB никак не подключить?
Ни как.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
schematic.png (2073 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.59 МБ)</a>
Александр_
Да, про степмастер посмотрел. Имелось в виду не напрямую а через какой-то переходник или еще как. Хочется в данном случае от LPT уйти.
Дешевая платка по ссылке в данном моем случае как раз то, что нужно (если конечно она и правда работает). Написал Роману.
Если кто о такой может дать реальный отзыв - с удовольствием прочитаю.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
daemon78 писал(а): Ни как.
Возможно с помощью переходника USB-LPT от планетснс... Но это знатное извращение ;D
daemon78
Cvazist писал(а):Возможно с помощью переходника USB-LPT от планетснс... Но это знатное извращение ;D
Ага, мне то же этот вариант в голову пришел, но я читал очень много негативных отзывов о глюках в работе через этот переходник, решил, что гуманнее будет ответить что нельзя :)
Александр_
присмотрюсь внимательнее к этой плате. https://ru.aliexpress.com/item/mach3-4- ... 2bfaea7a85
функционально это то, что нужно. если это еще и работает то супер.
непонятно - почему так недорого относительно SmoothStepper и Stepmaster?
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Зачем шлепать одни и те-же вопросы во всех темах?
