Листовой материал для прототипов
- Alout
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Здравствуйте.
Есть ли какой-нибудь листовой материал примерно 10 мм толщиной для быстрой фрезеровки прототипов деталей?
Детали маленькие, 3х8 см в среднем, с выборками и фанера крошится слоями на тонких прорезях.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Листовой материал для прототипов
Капролон, дюраль, гетинакс, МДФ не пробовали?
- РЕКЛАМА
- Почётный участник
Вспененый ПВХ.
Обмодулан
Но, по-моему алюминий дешевле...
arkhnchul
из доставабельного - акрил и ПВХ. Имхо ПВХ предпочтительнее - не так плавится и налипает на инструмент и более вязкий, должен меньше скалываться.
- Сергей Саныч
ABS, акрил (литой), монолитный поликарбонат.
- Alout
- Новичок
Спасибо всем. Окончательный материал детали дюраль. А нужен как раз такой что бы как с фанерой - за минуту вырезал, соединил конструкцию, поправил что надо и снова за минуту вырезал... Пошел искать Акрил и пвх.
exe
- Настоящее имя: -
гетинакс еще бы посоветовал глянуть, обрабатывать можно даже кукурузой, и на весьма шустрых режимах, не плавится
arkhnchul
а где его взять в 10мм листах, и чтобы не тонну?)
exe
- Настоящее имя: -
обычно продается большими листами по 1220х1040мм, 10мм будет весить около 18кг, что около 4тысяч за лист, если вам нужно кусочек, то тут только по барахолкам искать:) или смотреть другие материалыarkhnchul писал(а):а где его взять в 10мм листах, и чтобы не тонну?)
arkhnchul
ну не так чтобы прям кусочек) как-то пытался найти 5мм, и обычная ситуация - нельзя_просто_так_взять.jpg и купить лист, всем нужно заказ хотя бы на 100кг. ПВХ же, утрируя, у каждого второго рекламщика в розницу разных толщин и цветов.
- Alout
- Новичок
Хороша плотность ).
Поликарбонат большими листами и дорого. Гетинакс тоже листами. и тд.
Нашел пвх. У рекламщика ). 10 mm. Но толще у них нет. И следующий вопрос - чем бы склеить лучше листы, если понадобится бОльшая толщина?
- AndyBig
Я покупал в рекламной конторе. Просто как материал они его не продают, но я заказал у них "изделия" - квадраты 500х500 мм в нескольких экземплярахAlout писал(а):Поликарбонат большими листами и дорого.
- elephant007
у тех же рекламщиков должен быть клей Cosmofen. Исключительно клеит ПВХ-пену.Alout писал(а): Нашел пвх. У рекламщика ). 10 mm. Но толще у них нет. И следующий вопрос - чем бы склеить лучше листы, если понадобится бОльшая толщина?
- Alout
- Новичок
Спасибо.
