Конструкция оси Y
sova
Конструкция оси Y
Сообщение sova »
Здравствуйте, уважаемые форумчане, начал проектирование ЧПУ станка для домашнего пользования и на этапе осмысливания конструкции оси "Y" сразу же возник вопрос. Почему в большинстве станков профильные направляющие крепятся к раме вот так
1-5kw-font-b-water-b-font-font-b-cooled-b-font-spindle-font-b-desktop.jpg (5010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96204&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175 КБ)</a>
Не логичнее ли их разместить так, как я сделал в своей модели ?
Безымянный.png (5010 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96206&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (207.54 КБ)</a>
Просьба дать аргументированный ответ, большое спасибо, всем хорошего дня ;)
Re: Конструкция оси Y
Глянь сюда
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... ad#p316929
Ну и пару постов ниже почитай
sova
Сообщение sova »
xenon-alien писал(а):Глянь сюда
Насколько я понял, избавиться от прогиба стола не поможет даже если сделать его из жёсткого материала ?
ultrus
Сообщение ultrus »
sova писал(а):Насколько я понял, избавиться от прогиба стола не поможет даже если сделать его из жёсткого материала ?
Поможет, если сделать типа этого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p256079
или этого: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 40#p192942 :lol:
Фердинанд Порше
sova
Сообщение sova »
Понял, идею с таким конструктивом больше не рассматриваю.
Какие, на ваш взгляд, недостатки имеет конструкция данной станинны ?
А1-РП20 2.jpg (4941 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=96251&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.49 МБ)</a>
Висячий стол, только потолще. :)
sova
Сообщение sova »
Приведите пример более-менее грамотного исполнения, очень желательно с фотографиями, спасибо
При таких размерах я б уже подумывал о двух моторах...
sova
Сообщение sova »
Материал всей конструкции Д16Т. Размеры (рабочего поля) ~ 850x450x150. Вы считаете, что они достаточно велики, чтобы использовать один мотор ?
На пределе. У меня недалеко есть похожий станок из д16т 16мм шириной 480мм я руками могу перекосит портал на 1-1.5 мм
FLUKE
Сообщение FLUKE »
На фото выше, если не ошибаюсь, два мотора.
sova
Сообщение sova »
UAVpilot, какие выходы из данной ситуации могли бы вы предложить ? Может увеличить толщину до 22мм, например, или какие то ещё..
Последний раз редактировалось sova 30 ноя 2016, 21:24, всего редактировалось 2 раза.
sova
Сообщение sova »
FLUKE, да, вы правы, я имел ввиду эту конструкцию, но с одним двигателем
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632 размер поменяйте под себя и все. проще уже некуда.
sova
Сообщение sova »
Не очень понравилась ваша конструкция и использование профилей в ней
sova писал(а):UAVpilot, какие выходы из данной ситуации могли бы вы предложить ? Может увеличить толщину до 22мм, например, или какие то ещё..
Ну будет перекашиваться на 0.5-1 мм... Тут скорее надо увеличивать ширину перекладины и ног за счёт раб. поля, причём прилично.
Ну или два мотора.
sova
Сообщение sova »
Выбор пал в сторону двух моторов, поделитесь, пожалуйста, фото с грамотным расположением направляющих и двигателей.
FLUKE
Сообщение FLUKE »
sova писал(а):Выбор пал в сторону двух моторов, поделитесь, пожалуйста, фото с грамотным расположением направляющих и двигателей.
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=146&t=9990
http://www.cnc-club.ru/forum/viewforum.php?f=146
Вернуться в «Механика»
