интересует плазменнный раскрой меди-может кто пробовал
mikle
Сообщение mikle »
интересует плазменнный раскрой меди, если у кого есть опыт-поделитесь плиз. Гипертерм пауэрмакс 105 на чпу столе( вода). надо резать медь 6 мм.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: интересует плазменнный раскрой меди-может кто пробовал
Сообщение aegis »
mikle, думаю нереально из-за теплопроводности и теплоемкости
нікому нічого не нав'язую.
mikle
Сообщение mikle »
думаю также, но гдето проскакивала инфа, что вроде под азотом ктото резал, сейчас не могу ничего найти
mikle
Сообщение mikle »
теплопроводность да очень высокая, а теплоемкость много ниже алюминия 400 против 920-ти,
уже попробовал бы да не знаю как гипертерм отреагирует, ну очень дорогая нынче игрушка
aegis
Сообщение aegis »
mikle писал(а):а теплоемкость много ниже алюминия 400 против 920-ти
умножь на разницу плотности и сильно удивишься :)
scout
Сообщение scout »
Никаких проблем порезать медь плазмой нет. Скорость резки делай ниже чем рекомендованная для стали раза в 2.5 - 3 и будет счастье.
mikle
Сообщение mikle »
scout писал(а):Никаких проблем порезать медь плазмой нет. Скорость резки делай ниже чем рекомендованная для стали раза в 2.5 - 3 и будет счастье.
большое спасибо-буду пробовать
Egor
Настоящее имя: Егор
Сообщение Egor »
Пробовал всё- скорость,диаметры сопел,ампераж.....лист меди 20мм воздухом не взять!
Евгений+++
Сообщение Евгений+++ »
mikle писал(а):надо резать медь 6 мм.
Egor писал(а):лист меди 20мм воздухом не взять!
Хотели же 6мм резать :hehehe:
Egor
Настоящее имя: Егор
Сообщение Egor »
Поделился опытом
CNCLine
Сообщение CNCLine »
Резал медь 6мм для шин электрошкафов на 100Ам , воздух. Чтобы прорезать скорость сильно занижал , качество кромки не устроило!
Kubika
Настоящее имя: Наталья
Сообщение Kubika »
Гипер 105 возьмет медь 6 мм без проблем, воздухом, пробовали. Но кромка конечно оставляет желать лучшего - конус, ребра, облой...
Чтобы получить нормальную кромку надо резать смесью газов (азот, аргон, водород) на профессиональном источнике, у Гипера это серия HPRXD, но эти источники блин от 2,5 лямов начинаются :shock: Рассматривали себе такой, но так и не решились :problem:
