Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Токарные станки с ЧПУ.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Re: Мини ЧПУ токарничек из 1Д601
Сообщение Dimka »
Алексей, где и почём дуплекс такой?
AlexNikov
Сообщение AlexNikov »
У нас в Томске брал, магазин ООО ТомскПодшипникСервис. Точную цену уже не помню - около 1600р. за дуплекс. Нужен ежели такой, могу позвонить им и если есть еще такие и выкупить да вам отправить.
AlexNikov
Позвонил - в наличии больше 10ти комплектов, цена 1520р. сейчас.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Обалдеть.. Я первым делом на ebay полез, дык цена за дуплекс тысячи 4-5 минимум, с доставкой. А за классы P4-P5 вообще за десятку уходит..
Попробую теперь тупо по Питерским конторам поназванивать. Если что, то обращусь в личку. Спасибо :) .
П.С. Расшифровку маркировки, правда, не нашёл. Понятно, что "B" в суффиксе означает компоновку "back-to-back". А какой преднатяг - хз...
AlexNikov
Dimka_almighty писал(а):Обалдеть.. Я первым делом на ebay полез, дык цена за дуплекс тысячи 4-5 минимум, с доставкой. А за классы P4-P5 вообще за десятку уходит..
Поищите старые каталоги URB, дупексы эти довольно давно выпускались. Вполне возможно в той же конторе где я их покупал вам это и подскажут.
AlexNikov
Получив проставок, прикинул все на свои места и поглядел как защита встает да как патрон крутиться, не цепляет ли защиту при открытых губках - все супер:
photo_2016-11-30_22-36-21.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (85.03 КБ)</a>
photo_2016-11-30_22-36-36.jpg (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=96250&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.86 КБ)</a>
AlexNikov
А вот такое имеем биение на скалке:
https://youtu.be/GmNtnGsy_Ig
Патрон простой, хотелось бы конечно Бизона найти, после перезажима не уверен что повторяемость будет очень хорошая, а перезажимы и перевороты деталек вполне возможны в ходе работы
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
А сколько там? Не видать с таким качеством..( Или с мобилки так..
AlexNikov писал(а):Патрон простой, хотелось бы конечно Бизона найти, после перезажима не уверен что повторяемость будет очень хорошая, а перезажимы и перевороты деталек вполне возможны в ходе работы
Так может это... цанги ?
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Алексей, не в курсе: в передней бабке по всей длине посадка под подшипник? У меня бабка с канавками под кольца Зегера. Боюсь, что в середине допуск другой, а нутромера пока под рукой нету..
Кстати, да.
И как раз Бизончик :D .
http://www.ebay.com/itm/MK2-ER25-SPANNZ ... Swk5FUxNvz
AlexNikov
Цанги? Не мужики - с патроном оно удобнее, далеко не всё в цангу зажать можно. А биение по индикатору - сотка с небольшим.
Это отличное биение, если при перезажиме не меняется
у самого точного бизона- класс А, заявленное биение вроде 1-2 сотки
AlexNikov
nik1 писал(а):Это отличное биение, если при перезажиме не меняется
Биение при перезажиме меняется, в том то и дело, потому и ищу бизона. Презажимал скалку - биение доходит до 7ми соток после перезажимов. Тут просто шибко повезло что при первом зажиме и сразу сотка :hehehe: Есть хорошие патроны у Вертекса, но пока не могу найти 80ый их патрон под фланец мой в наличии за разумные деньги. На конусе померил еще биение - так же одна сотка, шпиндель стоит ровно.
Из обозримых задач - детальки без перезажима, так что на ближайшую перспективу этого патрона вполне достаточно. На будущее конечно при первой возможности поставлю патрон поточнее.
Запросил ценник еще у китайцев, вроде как есть у них высокоточные 80ые с точностью лучше 5ти соток: http://en.sanouchuck.com/english/productshow.asp?id=31 Но пока тишина....Да и есть большие сомнения что заявленные данные будут соответствовать реалиям.
Лёха, может кулачки проточить и снова замеры снять. ;)
AlexNikov
Сань, проточка кулачков разве спасет от неточности перезажима патрона?
Ну, если он уже сам ушатан, тогда вряд ли.
AlexNikov
Патрон отмыт с консервы, с хранения. Чутка ржа ток прихватила в паре мест.
По идее кулачки растачивают по несколькольким причинам
это , соосносность при перезажиме, выравнивание поверхности , что бы зажимало всей частью
ну и расточка под разные диаметры заготовок
Если патрон не очень хорошего качества , то проточка кулачков особо не поможет
есть мнение что псковскому патрону ничего не поможет.... :)
AlexNikov
Получил вчера ШВП на поперечную. Протачивать под вторую опору думаю не буду - ШВП короткая будет, просто обрежу. Надо отмыть её от старой смазки да новую заложить.
Примерка:
photo_2016-12-03_16-11-27.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.97 КБ)</a>
Насверлил отверстий в шкивах да примерку устроил:
photo_2016-12-03_16-11-38.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.35 КБ)</a>
photo_2016-12-03_16-10-53.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96472&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.39 КБ)</a>
photo_2016-12-03_16-11-16.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (98.04 КБ)</a>
Гайку на фиксацию шпинделя (и фиксацию натяга подшипников шпинделя) конечно поменяю - родная убитая в хлам. Договариваюсь чтоб такую сделали на заказ, но пока чот минимальная партия с левой резьбой расстраивает:
TB1AlVLGXXXXXcxXFXXXXXXXXXX_!!0-item_pic.jpg_600x600.jpg (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96474&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (121.61 КБ)</a>
Если что поставлю обычные две и локтайтом полью.
Приехала еще кучка крепежа из нержи да и 12,9 силового. Вполне достойно изготовлен крепеж и цена подарок.
IMG_0061.JPG (3487 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=96475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.4 МБ)</a>
Вернуться в «Токарные станки»
