ПЕНОРЕЗ, посоветуйте пожалуйста.
Евгений+++
Re: ПЕНОРЕЗ, посоветуйте пожалуйста.
Сообщение Евгений+++ »
Сегодня запустил комп не сработал один из двигателей на пенорезе.
После попыток поменять настройки решил перезагрузить, он умер :cry:
Привез новый системник, ХР не было, решил поставить вин 7, после установки ПО, установил Мач3, перегрузил ПК, на ТВ 6560(синяя) горят 4 светодиода, движки на удержании, на клаву не реагируют, настройки поставил те же.
Виндовс 7 32 битная, где искать не пойму. Ребята подскажите где можно еще посмотреть?
P/S - LTP встроенный, читал что можно поменять настройки в БИОСЕ, но не помню где.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
В биосе должен быть раздел встроенной периферии, там и LPT.
Евгений+++
AndyBig писал(а):В биосе должен быть раздел встроенной периферии, там и LPT.
как называется ?
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Что-нибудь вроде "internal periphery", наверное :)
Евгений+++
Старый ПК так и не смог реанимировать.
На новом при загрузке горят почти все диоды.(кроме одного) :pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Что то пошло не так.
Одно устройство не опознано, пишет что интернет контролер (кода нет).
Грешу на него.
Евгений+++
Ребята, те кто использует ЛПТ, подскажите значения:
Onboard parallel port
Paralell port mode
Евгений+++ писал(а):Onboard parallel port
378
Евгений+++ писал(а):Paralell port mode
Standard
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):Standard
у меня такие варианты
SPP
EPP
ECP
ECP+EPP
Какой из них стандарт?
Евгений+++
Сергей Саныч писал(а):378
спасибо.
Евгений+++
ни кто не пользуется ? :wik:
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
предположу, что у большинства стоит ECP или ECP+EPP.
за час их можно было все перебрать уже)
Евгений+++
arkhnchul писал(а):за час их можно было все перебрать уже
Можно то можно, но нужно знать как правильно. :)
Евгений+++
Ну вот настроил, запустил, режем потихоньку. В основном на новогоднюю тему. Сезон :)
Средняя скорость реза 400 мм/мин. Пробовали 800 мм/мин , на листовом пенопласте идет уверенно :hehehe:
DSC05566.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97359&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (110.2 КБ)</a>
DSC05570.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97360&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.98 КБ)</a>
DSC05571.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.42 КБ)</a>
DSC05581.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97362&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.06 КБ)</a>
DSC05583.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97363&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.68 КБ)</a>
DSC05584.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97364&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.42 КБ)</a>
DSC05594.JPG (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97365&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.11 КБ)</a>
набор.jpg (5023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=97366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.25 КБ)</a>
Евгений+++
Ну и немного видео в реальном времени.
https://youtu.be/-CLEpHy_nC8
Heify
Настоящее имя: Рушан
Сообщение Heify »
Подскажите, пожалуйста, какая программа генерирует код для вырезания таких фигур и слов из пенопласта?
Heify
Сообщение Heify »
Все понял, разобрался, спасибо. У меня не получалось делать траекторию правильную. Оказалось все просто.
Вернуться в «Общие вопросы»
